Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 17:16
 Betreff des Beitrags: Brauche hilfe ....
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 20:36
Schönen guten Abend zusammen,
ich bräuchte eure Hilfe.
Hab heute eine USD-Gabel (FZR1000 Bj.95) an meine Xjr geschraubt.
Nun passt die Steckachse nicht mehr :-(
Habe schon ein wenig gerätselt ob die Radlager der FZR1000 passen und sich damit das Problem erledigt hat...!?
Kann mir vielleicht einer von euch weiterhelfen?
Danke schonmal
Lg Mike
 Betreff des Beitrags: Re: Brauche hilfe ....
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 20:41
Du brauchst die Steckachse der FZR..... Die passt dann.
Hast Du eine, oder Deine der 4PU versucht?
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 20:58
Die Steckachse der FZR Bj.95 ist dicker als die von der XJR
dickere Achse kleinere Lager
mit der originalachse sind die aufnahmen der Gabel zu groß
Und nu?
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 21:06
Da stimmt was nicht.
Habe mein Vorderrad der 4pu einszueins übernehmen können. Meine Gabel ist von der FZR 3LE.
Das muss passen. Aber warte mal, bis sich noch n paar andere zu Wort melden...
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 21:13
Die Gabeln sind Bj abhängig verschieden
Ab Bj. 95 haben die die dickeren Steckachsen
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 21:41
Die USD von Bj 93 passt Plag&Play mit 17mm Achsdurchmesser in die 12er XJR - das haben viele.
Nun wirst Du spezielle Lager brauchen oder könntest die Gabel ausbüchsen, ob man sowas machen sollte weiss ich allerdings nicht! :-k
Am besten Du suchst Dir ein passendes Rad incl. passende Achse, z.B. das von dieser 95er FZR! ;-)
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 21:48
du hast aber auch das Rad der 95 er fzr ?
Habe genau diese Gabel montiert.
Denke nicht das die Lager der 4pu passen dieses Rad ist quasi ein Zwitter es hat schon die dicke Achse aber noch die Aufnahme der bremsscheiben wie sie an der 4pu verbaut sind .
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 21:51
Nein das Rad habe ich nicht.... dann werde ich mir das Rad wohl besorgen müssen .
dachte vielleicht gäbe es eine andere Lösung.
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2012, 14:10
Ja gibt es auch ... wurde auch schon vorgeschlagen ;-).
Du könntest die Bohrungen in den Gabelfüssen ausbuchsen, also runterdistanzieren auf Ø 17mm! Allerdings wirst du mit der XJR Achse nicht glücklich werden, weil zu kurz. Die Achse der "alten" FZRs wird komplett hindurchgeschoben und mit einer Mutter fixiert und nicht wie bei der XJR in einen Holm hineingeschraubt, somit ist sie länger. Aber dieses Problemchen sollte sich dann mit der Achse einer FZR 1000 3LE beheben lassen!
Ist auf jeden Fall machbar, habe ich kürzlich erst selber so für einen kleinen Cheffee gemacht ;-)!
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2012, 15:16
Motorrad: FJ 1200/ YZF 750 R
Hat die 3LE BJ 95 /Foxeyes nicht auch die gleiche Felge wie die XJR 1300?? 22 mm ?
Die Felge und Achse sollte doch besser zu besorgen sein?
Grüßle
Jürgen
Konfuzius sagt: Wenn dir eine Fliege auf dem Hoden sitz, wirst du lernen Probleme ohne Gewalt zu lösen
BeitragVerfasst: So 29. Apr 2012, 20:47
prob. beseitigt felge gekauft
=D> :-P =D> :-P =D> :-P
BeitragVerfasst: So 29. Apr 2012, 20:53
Inoriti hat geschrieben:
Und da passen die Bremsscheiben oder gibt es da ein neues Problem??? :-k
BeitragVerfasst: So 29. Apr 2012, 20:57
GEBi hat geschrieben:
Die 12 er scheiben passen habe ich auch drauf
BeitragVerfasst: So 29. Apr 2012, 21:02
Raucherlucky hat geschrieben:
Grüßle
Jürgen
Nein zumindest die bremsscheiben passen nicht da die 95 er fzr die selben 320 scheiben hat wie alle fzr bzw die 4pu
ab rp02 waren doch die scheiben kleiner aber die Aufnahme grösser
Brauche mal eure Hilfe
Autor: Spreepirat
Bremsbeläge - brauche was bissiges
Autor: alexjr
Ich brauche jetzt echt mal nen Rat. Weiß nicht weiter...
Autor: Jung-Siegfried
Antworten: 18
Hilfe, Hilfe es quietscht
Autor: Joker
Antworten: 22
Brauche Hilfe beim Anbau einer Verkleidung
Autor: Pilot
