Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 48 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: BDperformance RP19 2015
BeitragVerfasst: Mo 25. Apr 2016, 08:43
Motorrad: RP19
nachdem ich nun auch noch einen BMC-Luftfilter verbaut habe, ist im unteren und mittleren Drehzahlbereich eine weitere Steigerung des Ansprechverhaltens zu spüren. Der Motor zieht die Drehzahlnadel noch leichter hoch, wobei der Motor sich nicht mehr "gequält" anhört. Das Ansauggeräusch ist deutlicher und etwas bassiger geworden.
Das Konstantfahrruckeln ist übrigens weiterhin elemeniert!
Beim Einsatz des BMC-Filters habe ich den 2. Trimmer des "Rapid Bike easy" noch nicht verstellt. Er steht immer noch auf +2. Bei der nächsten Ausfahrt werde ich die Einstellung verändern und das Ansprechverhalten beobachten.
PS: @ XJR-Sven:
Du hast natürlich Recht, ""im übrigen ist das keine "Lippstätter Tuningbude" - sondern der Sitz der Firma BDperformance ist in 33175 Bad Lippspringe""
(Walther Röhrl)
____________
BeitragVerfasst: Mi 1. Jun 2016, 19:26
Motorrad: RP19
Moin !
Ich hab gestern den Rapid bike easy eingebaut, nachdem ich im Winter den ECU flash von Bernd Dewald hab machen lassen.
Soweit so gut. Jetzt kommt meine Frage an Euch :
In der Beschreibung steht , das die LED bei Betriebstemperatur anfangen soll zu blinken. Bei mir bleibt ein dauerleuchten.
Da ich morgen mit dem Moped für vier Tage ne Tour machen will würd ich das gern früher klären.
Vielleicht kann mir ja jemand was dazu sagen . Ansonsten wird ich nochmal bei B.D. anrufen.
Danke
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: Mi 1. Jun 2016, 22:10
Moin
Hab auch soeben das Rapid bike easy eingebaut, bin aber noch nicht gefahren, aufgrund des Wetters. Ich hab die Justierung in der Garage bei 2500 U/min vorgenommen. Mal sehen, ob es in der Fahrpreis paßt.
Auf das Blinken der LED hab ich lange warten müssen. Dachte schon: hab was falsch gemacht. Das Blinken begann erst bei 80 °Grad Motortemperatur.
Sven, vielleicht hilft Dir das weiter.
BeitragVerfasst: Mi 1. Jun 2016, 22:12
Ähem,
meine natürlich Stefan...... ::oops:
BeitragVerfasst: Mi 1. Jun 2016, 22:27
Motorrad: RP19
Bei uns ist das Wetter super ! 25° C und Sonne.
Bin gestern Abend gefahren , da ging sie nach 40 km wie der Teufel ! Echt zornig. Auf das blinken hab ich aber nicht geachtet.
Heute eine Besorgung gemacht , 60 km , da dachte ich es war alles vielleicht nur Einbildung . Also mal Sitzbank runter und nachschauen . Da blinkt nix dat leuchtet nur. :-k
Gruß Stefan
Ist das Wetter im Süden echt so schlecht ? Ich fahr morgen ins Weserbergland ! :eek:
BeitragVerfasst: Sa 4. Jun 2016, 19:45
Bin soeben zum ersten Mal mit Modul gefahren. Sackstark.
Dampf im Keller, noch mehr als sowieso schon. Und ein runder, seidigen Lauf.
Das Ding bleibt drin!
BeitragVerfasst: Sa 4. Jun 2016, 20:49
Motorrad: Xjr1300, Yz250
Ist es nur der Rapid Bike easy, oder noch mehr?
Hast du sonst noch Modifikationen am Bike, oder die ECU geflasht?
Mir steht nämlich das selbe bevor, nur ist mein rapid Bike easy noch nicht da, und ich bin doch so gespannt.
BeitragVerfasst: So 5. Jun 2016, 09:51
Nein, nur das Rapid Easy.
Ein wenig geprobt mit der Einstellung und gut war es. Hab zur Einstellung aber auch einen Rat aus dem Forum bekommen. Ansonsten ist die beiliegende Beschreibung, auch zur Einstellung, schon sehr gut. Die dort angegebene Einstellung passt schon richtig gut.
Hatte zur Einstellung mal Kontakt zu Lieferanten aufgenommen. Antwort: stell nicht so viel, fahr lieber.
Recht hamse.
Zu beachten wäre noch, dass das Easy seine Funktion erst ab ca. 70 °C Motortemperatur startet. Also die Warmfahrphase ist wie gehabt.
So jedenfalls war bei mir.
Jetzt schon viel Spaß damit.
Klaus
BeitragVerfasst: Mi 15. Jun 2016, 20:46
Motorrad: RP19 Bj 2014
So Leute, mein RB easy Modul ist heute nach 2 langen Wochen warten endlich angekommen. So spontan muss ich aber sagen dass ich aus der Einbauanleitung nicht so schlau werde. Schau mir das morgen nach der Arbeit am Moped an und hoffe dass ich das irgendwie gebacken kriege :-k
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme!
BeitragVerfasst: Mi 15. Jun 2016, 20:59
Hey,
Mein Easy Modul liegt auch bei der netten Poststation um die Ecke.
Habe den Einbau ebenfalls für Morgen Abend veranschlagt.
Stehe gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Welche Rp 19 hast du denn, ich fahre das neue Modell.
Habe mir auch gleich dieses Modul für die Auspuffklappe geholt, der Stellmotor samt Klappe ist schon rausgeflogen, nach Aussage von Bd Performance, sollen beide Module hinter dem linken Seitendeckel Platz finden, kann mir das gut vorstellen, wir werden es morgen sehen!
Bis dahin
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 06:27
Motorrad: Zu viele...
@ Martin:
Welches Modul für die Auspuffklappe hast Du genommen? Ich finde keines, dasfür die XJR passt...
Ansonsten:
Jack hat das Vorgängermodell - kann also unter der Seitenabdeckung enger werden als bei Dir.
Halt uns aber auf alle Fälle auf dem Laufenden!
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 07:47
Hey, es ist das Ese-y01, es soll auch für die aktuelle Xjr passen, entweder unter dem Seitendeckel, oder bdperformace hat mir auch für 5euro Aufpreis ein Kabel angeboten, mit dem es direkt am stellmotor angeschlossen werden kann.
Ich habe da aber drauf verzichtet, weil der stellmotor ja raus sollte und unter der seitenabdeckung ist es natürlich viel aufgeräumter.
Ich bin heiß wie Frittenfett, hoffe dass da alles klappt, heute abend wissen wir mehr.
EDIT
Das ist der Email Text:
kannst du bitte einmal kurz anrufen wegen dem ESE Modul Einbau.
Weißt du wie das eingebaut wird und hast du dir das schon angesehen?
Wir haben als Option noch einen anderen Stecker ( legen wir bei ), damit man den Originalstecker nehmen kann der direkt unter der Seitenteil (linke Seite) zu sehen ist. Dann muss man nicht bis zum Servo Motor alles freilegen und an den Stecker gehen der für das ESE Modul normalerweise vorgesehen ist (normale Y01 Ausführung).
Der Stecker als Option für den Tausch des Steckers am ESE Y01 - kostet jedoch 5,00 EUR extra, da er nicht im Lieferumfang vom Hersteller ist, sondern nur von uns als Option möglich wäre.
Bitte kurz melden was wir tun sollen.
Merke gerade, dass es mir m Telefon genau anderer gesagt wurde, na ja egal, ein paar Flachstecker hab ich noch, wird schon irgendwie klappen!
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 18:35
Also da bin ich. Ich kann hier nur für das aktuelle Modell sprechen.
1. Zum Auspuffklappenmodul. Zu bestellen ist das ESE-Y01. Es passt an den Stecker des Anschlusses des Stellmotors. Will man das ESE hinter dem linken Seitendeckel unterbringen, dort ist das Kabel zum Stellmotor über einen weiteren Stecker mit dem Hauptkabelbaum verbunden, kann man bei Bd-Performance ein Extrakabel bestellen. ODER, den Stellmotor ausbauen, und das Kabel bis zum linken Seitendeckel zurück ziehen, dort ein paar mal falten und das ESE anschließen.
Das ESE-Y01 passt für viele Modelle, der Stellmotor ist bei allen gleich, also auch der Stecker am Stellmotor. Nur das Verbindungskabel ist bei der XJR extra... ...Yamaha wieder...
das Modul an sich
der Stecker am Modul
Das Kabel zwischen Hauptkabelbaum und Stellmotor.
Der linke Stecker mit dem gelben Einsatz gehört an den Stellmotor. Hieran passt auch das ESE Modul.
Der rechte Stecker stellt die Verbindung zum Kabelbaum her, er sitzt original hinterm linken Seitendeckel.
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 19:12
2. Zum Rapidbike easy
Lieferumfang
an den mitgelieferten Kabelbaum angeschlossen
linken Seitendeckel lokalisieren, Stecker der Lambdasonde zum Fahrzeugkabelbaum unter dem linken Seitendeckel. Dort liegen zwei Stecker, der Große für das ESE, der kleine von der Lambdasonde.
Das Easy Modul erstmal aufs Mopped Packen. An der Seite des Pluspols der Batterie die beiden Stecker für den Lambdasonden Anschluss zum linken Seitendeckel runterpfrimeln. Vorsicht, die Kabel sind ziemlich dünn.
Dann die originalen Stecker der Lambdasonde trennen. Und die Stecker des Easy Moduls anstecken.
Wenn alles angeschlossen ist, die Kabel unterbringen und mit nem Kabelbinder oder so befestigen.
Dort liegt im übrigen auch das ESE-Modul, das praktischerweise eine Klebefläche hat.
Nun zum oberen Teil der Verkabelung. Nahe dem Minuspol der batterie liegt ein kleiner schwarzer Stecker, diesen trennen.
Dann die zwei übrigen des Easy-Kabelbaums dazwischen stecken.
zu guter letzt das Easy Modul sicher verstauen, das weder das Modul, noch Stecker oder Kabel von der Sitzbank gequetscht wird.
Anschließend natürlich Funktionsprüfung und Einstellung.
Das wars schon, dauert wenn alles schon ab ist, keine 10 Minuten.
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 19:19
Top! Bin heute zu spät bei der Arbeit los gekommen, werde meins dann morgen anschließen. Am Sonntag geht's zum ADAC nach Lüneburg zum Kurventraining, bin sehr gespannt wie es laufen wird...
Kupplungsbeläge RP 19 BJ 2015 / 2016
Autor: frank.becker
Kettensatz Rp 19 C 2015
Autor: Kaiyamaha
Antworten: 37
Bau, Erde, Flash, Liebe, Tuning, USA, Uni
