Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 80 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 4. Sep 2019, 08:16
Motorrad: XJR RP02,FZR, Tuono
Hallo Jungs,
ich habe noch die Adapterplatten von Krause mit Gutachten.
Ich schau mal heute Abend wo sie sind und mache paar Fotos
Jörg
BeitragVerfasst: Mi 4. Sep 2019, 12:59
Motorrad: XJR1300, 2015
ich arbeite in einem Forschungsinstitut im Metall-/Produktionsbereich und hätte Zugriff auf eine 3D-Messmaschine, CAD, 3D-Fräsen usw und auch noch auf nen Dr.-Ing. der mir sagt, welche Alulegierung nun die geeignetste wär. Wieviel ich Sätze machen lassen kann weiß ich noch nicht, aber für ne CAD-Zeichnung und nen Prototyp reichts auf alle Fälle und dann muss ich mal paar Anfragen an Werkzeugbauer senden und mal fragen, was die fürs Material und Fräsen nehmen, dazu noch Eloxal.
Haben die Krause-Teile eine E1/ABE-Nr. eingraviert, die im Gutachten steht?
Sind die Krause-Teile Schmiedeteile oder Frästeile?
Mir geht es nur darum, mit den Füßen etwas nach hinten und nach oben zu kommen, die klappbaren Fußrasten aus Sicherheitsgründen beizubehalten und auch den Schalthebel mit der Gummimuffe beizubehalten. Ne Zubehör-Komplettanlage nützt mir nichts, zumal die auch nicht grad billig sind....
Grüße, Eric
BeitragVerfasst: Mi 4. Sep 2019, 13:32
Also wenn du die Teile geliehen bekommst , bin ich dabei, und in der ABE sollte alles nötige drin stehen und ich glaube nicht daß die geschmiedet sind.
BeitragVerfasst: Do 5. Sep 2019, 00:42
Hallo Jungs,
Die Adapter haben eine EG-BE-Nr. und sind auf der Rückseite mit ZK00.....
geprägt.
Das Material ist ALMGSI 1
Gruß Jörg
Jörg
BeitragVerfasst: Do 5. Sep 2019, 07:20
Sind gefräßt.
Wichtig ist noch eins: man darf keinen Millimeter mehr zusätzlich nach hinten und oben, die Teile von ZK liegen bereits schon an den Soziusfußrastenhalter an. Da ist also kein Spielraum mehr! Siehe Bild von mir auf erster Seite.
Nicht das einer auf die Idee kommt, noch einen weiteren cm nach hinten und oben gehen zu wollen
BeitragVerfasst: Do 5. Sep 2019, 08:41
Und ganz wichtig: zum Kit gehört auch längere Schaltstange
weil sie bei meinen gebrauchten gefehlt hatte, mußte ich sie mir auch zusätzlich besorgen, Daten: Lightech Schaltstange Stahl 190mm (mit Rechts- und Linksgewinde)
http://bikers-zubehoer.de/biker/advance ... d13/page/6
Zuletzt geändert von XJR1200Viper am Do 5. Sep 2019, 11:06, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 5. Sep 2019, 10:09
das mit der Schaltstange ist mir bewusst und sicher das kleinste Problem, aber danke sehr für den regen Austausch :-) :thumbright:
Wer möchte mir seine Adapter zusenden? Ich würde dann das Porto (also die Unkosten des Versenders) bei der Rücksendung in bar beifügen.
Ich würde auch das Forum über den Fortschritt auf dem Laufenden halten :-)
Was ich auch noch am überlegen bin: ob man nicht aus den Rastenhaltern und den Adapterplatten ein einteiliges Teil machen könnte....
Ich würde im Vorfeld mal die Adapterplatten montieren, auch weil ich einen Hauptständer (SW-Motech) dran hab.
beste Grüße, Eric
BeitragVerfasst: Do 5. Sep 2019, 11:07
vor Saisonende (Anfang Nov.) schraub ich meine noch nicht ab
BeitragVerfasst: Do 5. Sep 2019, 12:50
Mir würde es reichen wenn du die Adapter 1 zu1 kopierst, die e-nummer mit rein machst und sie mir dann verkaufst. :)
BeitragVerfasst: So 8. Sep 2019, 19:14
PN und ich sende sie dir, brauchst du auch die Schatstange? Die ist ja schnell selber getüddelt!
BeitragVerfasst: Fr 11. Okt 2019, 19:56
Zwischenstand: Wiggerl war so nett und hat mir die Adapterplatten zugesendet. Nächste Woche kommen sie auf die Messmaschine.
Es handelt sich um Rhombus-förmige Aluplatten, einheitlich ca. 1cm dick, mit 2 Löchern und 2 Bohrungen. Links und rechts ist identisch!
Also ich sag mal, keine große Sache. Das Original-Alu scheint nicht das hochwertigste, da schon der Abdruck einer Unterlegscheibe im Material drin ist. Ich denke, das wird aus festerem Alu nachgebaut, sicher ist sicher.
Aber ich kann auf die Platten keine ABE-Nr. oder ähnliches finden...
Ich frag schonmal jetzt in die Runde, wer Interesse hätte. Unverbindlich. Besteht Interesse, dass ich mich auch ums eloxieren kümmere? In Frage kommt Alu Natur (farblos) und schwarz. Oder wollt ihr das selbst per Spraydose machen?
beste Grüße, Eric
BeitragVerfasst: Fr 11. Okt 2019, 20:01
Interesse besteht, Natur, würde es eh Verchromen denke ich. Und der Preis spielt natürlich eine Rolle.
BeitragVerfasst: Fr 11. Okt 2019, 20:06
den Preis kann ich noch garnicht abschätzen. Nur soviel: Vermessen und digitale, maschinenlesbare Zeichnung erstellen wird mich nichts kosten. Es bleiben Material, Fertigung, ggf. Oberfläche und Versand. Ich hab da auch kein Gefühl dafür, mal abwarten...
BeitragVerfasst: Fr 11. Okt 2019, 21:18
Ich würde auch noch einen Satz nehmen
BeitragVerfasst: Sa 12. Okt 2019, 04:27
Motorrad: Kenny, Sarron, AMA
Ich würde auch ein bis zwei Sätze nehmen....
Klasse Aktion.
Greetz Toby
Zuletzt geändert von Apache am Mo 14. Okt 2019, 06:04, insgesamt 1-mal geändert.
tausche 42 er Auspuff gegen Originale
Explosionszeichnung originale Fussrastenanlage?!
Autor: Checker
Empfehlung Fußrastenanlage
Eintragung Over Fußrastenanlage
Forum: TÜV
Autor: Svenson87
Originale Schraubenlänge
Bau, Tuning, USA, Uni
