Aktuelle Zeit: Di 7. Mai 2024, 23:39
BeitragVerfasst: Sa 29. Aug 2015, 10:26
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach den silbernen Dreiecken vorne am Rahmen (da wo die Sturzbpads normalerweise befestigt werden). Sind diese bei RP02 und der XJR 1200 identisch? Habe gebraucht welche gefunden.
Die Teilenummer ist bis auf die letzte Ziffer identisch.
4KG-21315-02 (RP02) vs. 4KG-21315-01 (4PU)
Könnt ihr helfen?
BeitragVerfasst: Sa 29. Aug 2015, 10:39
HI Michael,
Du hast die Nr. 6 rot gefärbt, das sind die schrauben. 9 ist die Nummer für die Dreiecke.
Ohne es geprüft zu haben denke ich dass das passt, da ja schon viele den RP02 Motor in ne 4PU gebaut haben.
BeitragVerfasst: Sa 29. Aug 2015, 10:55
Nr. 6 ist gemeint :-). Danke für deine Antwort :thumbright: . Dann werde ich es (wenn der Verkäufer sich meldet) einfach testen. Probieren geht über studieren.
BeitragVerfasst: Sa 29. Aug 2015, 16:37
Motorrad: 2x XJR 1300 RP02
Passt :!:
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, dann gewinnst du! (Ghandi)
Holger
Bremssatel vorne rpo2
Montage Bremsscheiben vorne RP02
Autor: Hobbyschrauber
Bremsscheibe hinten bei der RP02 und RP06 identisch ?
Autor: XJR-Freak
Motorhalterung/Schrauben
Autor: Backinblack
Gummi an altem Ritzel vorne?
Forum: Kette/Ritzel
Erde, USA
