 Betreff des Beitrags: 4 Grad Zündverstellung
BeitragVerfasst: Mi 22. Apr 2020, 07:29
Motorrad: 4PU, RP02
ich habe hier schon einiges gelesen aber es gibt 2 Meinungen die sich wiedersprechen.
Hat diese Zündverstellung jetzt in alle Drehzahlbereiche einen Vorteil oder nur in den oberen Bereich?
Grüße,
Jacco
You can't have everything....
were would you put it
"Lemmy"
 Betreff des Beitrags: Re: 4 Grad Zündverstellung
BeitragVerfasst: Mi 22. Apr 2020, 20:20
Ist eher für oben rum wichtig, so ab 6.000 Umin. Man merkts aber auch unten rum. Es geht nur darum, noch mehr Frühzündung zu haben, um die größere Menge Gemisch (bei größerer Bedüsung und größeren Ansaugstutzen) komplett verbrennen zu können. Sonst öffnet das Auslassventil, obwohl das Gemisch noch gar nicht vollständig verbrannt ist. Daher noch frühere Zündung, um mehr Verbrennung und dadurch mehr Leistung zu erzielen. Aber ist eben in höheren Drehzahlen wichtiger als in niedrigeren.
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Mi 22. Apr 2020, 20:42
ergibt sich schon aus der Frage.
Bei Serien Motor gar nix.
Mit Topham Kit ja mit Einschränkung ,härterer Motorlauf wird aber ab mittlerer bis hoher Drehzahl durch die bessere Drehfreude kompensiert.
Bei Topham Kit steigt ja das zu verbrennende Gasvolumen insgesamt also die statische Vorzündung (Flammfront hat 4°+ v. OT. mehr Zeit das in Leistung umzusetzen) kein Fehler.
Ideal wäre es gewesen eine Serien CDI in der Zündungs Kennlinie zu optimieren starre Vorzündung über alle Bereiche eigentlich ein Murks.
Die Zubehör CDi sind auch nur statisch wie mir bekannt?
Bin da aber nur Hobby Schrauber vielleicht meldet sich noch ein Fachmann?
BeitragVerfasst: Do 23. Apr 2020, 13:59
Motorrad: 4PU, RP02
Hi,
erst mal danke.
Ich komme auf die Frage weil die Motoren damals meine ich, mit Normalbenzin konstruiert wurde und einen frühere Zündung nicht möglich war.
Jetzt fahren alle mindesten Super.
"Lemmy"
BeitragVerfasst: Di 28. Apr 2020, 15:17
Oh, mit dem Benzin hat das rein gar nix zu tun.
Beim Benzin gehts um die Klopffestigkeit. Je höher die Oktanzahl, desto höher darf die Kompression sein, bevor es zu frühzetigen Explosionen aufgrund zu hoher Verdichtung kommt.
Die Frühzündung ist nur dazu da, um dem Benzin-Gasgemisch in höheren Drehzahlen mehr Zeit zu geben abzubrennen und somit die Kraftentfaltung zu optimieren. Bleibt bei höherem Gemischvolumen der Zündzeitpunkt gleich, verbrennt das Gemisch zu spät und damit unvollständig und wird halb verbrannt wieder ausgestoßen. Dann kondensiert das Benzin im Auspuff und verbrennt dort, bis der Auspuff wieder weg ist...
BeitragVerfasst: Mi 29. Apr 2020, 05:21
So ganz stimmt das nicht.
Je höher die Octanzahl des Benzin, desto höher ist die
Klopffestigkeit. Je höher die Klopffestigkeit desto höher kann man verdichten und früher zünden ohne das der Motor klopft.
Ob man bei 4 Grad Frühzündung schon Benzin mit höherer
Octanzahl brauch kann ich nicht sagen.
Deshalb haben heutige Benzinmotoren im Auto z. B.
eine Klopfregelung verbaut. Dadurch können sie früher zünden
ohne das der Motor klopft und mehr Leistung aus dem Motor holen.
Gruß Uwe
XJR - Stammtisch - Nord
immer Asphalt unter den Gummis!
und Schwarz ist auch an der Dicken
BeitragVerfasst: Mi 29. Apr 2020, 08:57
Motorrad: früher 4PU
Also, den neuen 1300Driver habe ich so verstanden, dass es um 4 Grad mehr Frühzündung, 4 Grad über Originalzustand,geht. Somit sollen bei 1050 Umdr. 9 statt 5 Grad Frühzündung anliegen. Standardmäßig beträgt die Frühzündung bei 5000 Umdr. nicht unerhebliche 50 Grad. Anyway.
Aber:
Es gibt einstellbare CDI. Z.B. Powercommander. Details dazu hat der Tuningexperte Ulf Penner in seiner Tuningfibel dargelegt - auch im Zusammenhang mit einer XJR.. Er hat in einer Motorradzeitschrift dazu auch mal ausführliche Angaben gemacht. Googeln. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden.
Wasi
Was bisher geschah:
Moin, hat mal grad......
Autor: Joker
Zündrotor 4 Grad mehr Vorzündung RP02
Autor: lucarnier
Antworten: 19
Zündverstellung
Bau, Tuning, Uni
