Aktuelle Zeit: Mi 17. Jul 2024, 20:48
 Betreff des Beitrags: AU nicht bestanden. CO-Wert zu hoch
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2024, 10:48
Hallo Gemeinde,
meine RP19, 16000km, hat die Abgasuntersuchung nicht bestanden.
CO-Wert bei 7% !!!. Laut TÜV-Mitarbeiter darf der Wert maximal 0,3% betragen.
Vor 2 Jahren hatte die Dicke noch 0,12%.
Maschine ist original bis auf den Endtopf. (KAT ist verbaut). Der war vor 2 Jahren auch schon verbaut.
Meine Werkstatt ist komplett überlaufen, bekomme erst in 8 Wochen einen Termin.
Hat jemand eine Idee wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll?
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2024, 13:04
Motorrad: XJR RP06
Temperaturfühler? Das Steuergerät bekommt die Werte von Motor/Ansaugluft kalt und reichert entsprechend an.
Fuhrpark:
XJR1300 RP06 28.080 km
FJR1300AE RP23 28.750 km
Voge 500DS 6700 km
XJ650 4K0 100700 km
DR650 Dakar 36000 km 4sale
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2024, 18:31
Motorrad: Zu viele...
War der Karren anständig heiß gefahren?
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2024, 19:25
Motorrad: XJR 1300 RP02
Wie der Vorschreiber erwähnte.... richtig heißfahren!!
Wenn die Werkstatt / der Prüfer die nur im Stand drei Minuten tuckern lassen, wird das nix. Hatte ich nicht nur einmal.
Is ja Streß gerade :mrgreen: :mrgreen:
Hat die RP19 auch eine Sekundärlufteinblasung? Wenn die nicht funktioniert, ist's auch Essig.
MfG Rene
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2024, 18:14
Motorrad: xrj1300 2015
Würde auch sagen, dass wenn nichts verändert wurde, wahrscheinlich die Motortemperatur zu gering war.
BeitragVerfasst: Fr 12. Jul 2024, 06:13
vielen Dank für Eure Tipps.
Die Maschine war richtig heiss. Öltemperatur laut Anzeige, bei 120°C.
Habe jetzt wieder die Original-Auspuffanlage montiert, Luftfilter und Zündkerzen gewechselt (waren Rehbraun, also saubere Verbrennung).
Nächste Woche habe ich einen Termin zur Nachrüfung. Werde berichten.
Wie prüft man die Sekundärluft-Einblasung?
BeitragVerfasst: Fr 12. Jul 2024, 08:43
marktro hat geschrieben:
Wenn mir einer erklärt wie das mit Dateianhängen in den PN Nachrichten geht, schicke ich dir die Seite aus dem "Jetzt-mach-ich's-mir-selbst" Handbuch.
Hier Online stellen ist wohl wegen Copyright nicht angebracht.
MfG Rene
BeitragVerfasst: Fr 12. Jul 2024, 15:03
Sicher das der Prüfer/Werkstatt korrekt gemessen hat bei der AU?
7% CO wäre schon sehr viel für einen Einspritzer, das müsste man schon riechen das so viel Unverbrannter Sprit im Abgas ist.
120 Grad Öl im Stand sprechen ja auch eher für mager.
Der Kat sowie Lambdasonde regeln ja normal das Gemisch, aber das wäre echt ein fettes Gemisch.
XJR 1300 RP02 BJ00
KM 55.000
XJR Stammtisch Castrop
BeitragVerfasst: Fr 12. Jul 2024, 15:24
Motorrad: XJR 1300 RP19
Ich glaube nicht, dass diese nach erst 16.000 km dafür verantwortlich ist. Sonst würde einige hier mit stillgelegtem SLS nicht die HU bestehen? Vielleicht wäre eine andere Prüforganisation vorteilhaft. Am ehesten ein Messfehler eines nicht Motorrad- affinen Prüfers...
Gruß Christian
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Fr 12. Jul 2024, 16:21
Motorrad: Speed-Cruiser
Ich tippe wie Christian auf einen Meßfehler. Es gibt einen Ratgeber bei motorradonline.de den ich auf die Schnelle nicht finde. Thema ist die AUK bei Motorrädern.
Auf Suzuki bekomme ich am A...h Pickel. :bootyshake:
BeitragVerfasst: Fr 12. Jul 2024, 17:29
Der TÜV-Prüfer hat im Zuge der HU eine Probefahrt gemacht und war begeistert wie gut die Dicke läuft. Die AU hat hat er mit 2 verschiedenen Messgeräten durchgeführt. Beide zeigten annähernd 7%
CO.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2024, 06:31
Falls doch etwas mit dem LSL ist: https://www.motorradteile-berndorf.de/y ... ntlueftung
Eins in Reserve schadet nicht, vor allem wegen der Dichtungen an den Anschlüssen. Die kosten solo schon fast 30;- €: Eventuell hat ja hier im Forum noch jemand eins anzubieten.
Ich hatte mir eines gebraucht geholt, nachdem die Werkstatt eine Dichtung beim Einstellen der Ventile versaut hat und den Motor arg brauner Ausfluss zierte: 45302369nx35339/motor-getriebe-f18/siff-am-sekundaerluftsystem-t54485.html
Gruß Christian
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2024, 18:51
So geschafft. War jetzt bei einer anderen Prüforganisation (D...a) und habe die Nachprüfung machen lassen. Alles prima. CO 0,1%. Habe neue Zündkerzen und einen neuen Luftfilter eingebaut (obwohl die Kerzen noch gut ausschauten und der Filter kaum schmutzig war). Weiterhin den Originalauspuff wieder angebaut und die Lambda Sonde gereinigt.
Danke an alle für die Tipps.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2024, 19:21
Motorrad: XJR 1300 SP RP02
Ich hab auch mal gehört, dass die RP19 hin und wieder mal seltsam sein soll. Manchmal hilft bei sowas ausmachen, kurz warten und wieder anmachen...
Aber Hauptsache hat nun geklappt.
Lip
1300 rp02 verschluckt sich und dreht nicht mehr hoch
Drehzahl schnellt hoch beim Beschleunigen
K-Wert Tacho
Autor: hb vom alpenrand
4PU : Hintern hoch, Plug And Play ?
K-Wert RP02
Bau, Laufen
