So 24. Apr 2016, 10:38
So 24. Apr 2016, 10:46
So 24. Apr 2016, 13:16
So 24. Apr 2016, 19:03
Mo 25. Apr 2016, 22:44
Mo 25. Apr 2016, 22:58
Di 26. Apr 2016, 12:04
) lassen, damit dann endlich eine unvollständige reduktion/verbrennung in einem solchen ausmass gemessen werden kann...
Di 26. Apr 2016, 14:37
xjr-rp06 hat geschrieben:... dann messen die ganzen könige der überwachungsvereine auch noch pi-mal-daumen mit ner abgassonde, die mehr im freien hängt, als im eigentlichen endschalldämpfer der diggen (wobei ja die messmethode des co-vol.-prozents-messen in einer 4-in-sammler-in-2-abgasanlage schon per se mehr als diskussionswürdig ist...).
Mi 27. Apr 2016, 06:23
yami1200 hat geschrieben:Hallo
Verringerung des Staudrucks durch Erhöhung des Auslassquerschnitts am Abgassystem führt zur beschleunigten Entleerung der Brennräume usw. . Wenn das ohne Auswirkung auf das Abgasverhalten des Fahrzeugs bleiben sollte...
So oder so sollte die Maschine auf den geänderten Auslass geprüft und im Bedarfsfall eingestellt werden. Aber nur wenn man drauf steht. Manche mögen es heiß.
Mi 27. Apr 2016, 08:27
Es ist sachlich und fachlich genau so wie geschrieben und keine ScheisseXJRmeister hat geschrieben:Man ,wenn ich sone Scheisse lese,
Mi 27. Apr 2016, 08:55
Mi 27. Apr 2016, 10:30
Mi 27. Apr 2016, 20:00
Do 28. Apr 2016, 08:21
warlord hat geschrieben:Das ist durchaus korrekt, also das es keine Sau interessiert und unsinniges Gebrabbel ist, das alles spielt sich in einem Berreich ab; der für das Messergebniss absolut nicht ausschlaggebend ist, also im Promilleberreich. Wenn ich die dritte Nachkommastelle etwas verschiebe interessiert es niemanden, die Prüfgeräte bei der ASU erfassen diesen Berreich nicht einmal genau (geeicht auf die zweite Nachkommastelle was schon völlig lächerlich ist da die Eichung eigentlich nach jeder zweiten Messung neu erfolgen müsste), da hier auch die Umgebungsparameter mit rein spielen (Sauerstoffsättigung, Luftfeuchtigkeit). Von daher ist es völlig Wurscht und pure Haarspalterei und Klugscheiserei! Aber ja, eine klitze kleine, völlig unrelevante, Änderung tritt ein.
Do 28. Apr 2016, 09:28
