Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 01:31
 Betreff des Beitrags: Zylinderkopf planen ? Yes or No
BeitragVerfasst: So 15. Jan 2017, 18:24
Motorrad: XJR RP10 & RJ02
Hallo ich bräuchte mal wieder eine kleine Hilfe inform eines oder vieler Meinungen bzw. einen Rat from All of this Forum.
Meine kleine ( zweit Mopete ) hatte Wasser im Öl. Desweiteren zu wenig Kompression auf Zylinder One.
Ich also diese Woche mal den Zylinderopf runtergenommen, konnte aber leider keine genaue Beschädigung feststellen.
Werde Dichtung erneuern und meine weitere Idee wäre direkt im gleichen Zuge die Kolbenringe zu erneuern, da ich Vollpfosten gleich das Fußteil beim abnehmen mit Abgezogen habe, somit liegen die Kolben frei.
Nun meine Frage, müssen der Kopf und natürlich das Fußteil geplannt werden als must have oder reicht neue Dichtung.
Wenn ja, hättet ihr auch Adresses welche Firmen in meiner Umgebung ( Wuppertal/Remscheid/Solingen usw. ) dieses vernünftig zu fairen Preisen durchführen.
Ich Frage nur da im Moment meine Finanzen recht sparsam an meinen Mopets zu verteilen sind.
Danke im Voraus. :thumbright:
 Betreff des Beitrags: Re: Zylinderkopf planen ? Yes or No
BeitragVerfasst: So 15. Jan 2017, 18:53
Hallo . Normal wird Planen nur notwendig wenn der Motor zu heiss geworden ist . Also wenn der nicht zu Heiss geworden ist dann reichen neue Dichtungen .
BeitragVerfasst: So 15. Jan 2017, 18:59
Motorrad: Kenny/Sarron
Hallo habe das gerade hinter mir, auf jeden Fall zu empfehlen.
Hab da auch eine Adresse im " Pott"
Kontakt kann ich gerne herstellen.
CU WUCHI
http://www.Schrauber-Treff.de
im Ruhrgebiet
Geht nicht gibt's nicht
BeitragVerfasst: So 15. Jan 2017, 19:19
Motorrad: 2x RP06 +4PU
Nachmessen ob verzogen.
Wenn verzogen, Toleranz im WHB, dann planen. Wenn nicht, dann nicht.
Dichtflächen auf Beschädigungen, z,B. Korrosion, prüfen. Wenn nicht i.O., dann doch planen.
mfg hb
RP06, Bj.03,
Die zweite
BeitragVerfasst: So 15. Jan 2017, 19:55
xjr-schleicher hat geschrieben:
...müssen der Kopf und natürlich das Fußteil geplannt werden als must have oder reicht neue Dichtung. ...
In aller Regel reicht es eine - in Deinem Fall neue - Dichtung/en zu verbauen - ist letztendlich aber abhängig davon wo der Fehler liegt (i.d.R: Kopfdichtung). Mit Hilfe eines Planlineals & entsprechender Fühlerlehren lässt sich sehr genau ein Verzug des Kopfes u. a. feststellen bzw. nachweisen. Kolbenringe könntest Du prophylaktisch tauschen, wenn Du magst. Wenn so weit alles im Lot ist würde ich jedoch darauf verzichten. Gutes Gelingen!
BeitragVerfasst: Mo 16. Jan 2017, 17:55
Kleines Backup;
Ich habe heute den Kopf sowie das dazugehörige Unterteil ( Laufbuchsen der Kolben ) in eine Fachfirma gegeben.
Diese sollten schauen ob die Teile gerade sind und nicht geplannt werden müssen.
Desweiteren muss er abgedrückt werden da ich einen eventuellen Riss entdeckt habe.
Abgabe gegen vormittag und am Mittag ging mein Handy und Firma gab mir folgendes durch.
Sichtkontrolle nur leichte Kratzer und er hat gleichzeitig die Ventile geprüft ob diese dicht sitzen.
Der Test und die Sichtkontrolle welche auch eine Stunde gedauert hat kostenpunkt "0 €".
Absolut Top in der Servicewüste Deutschland.
Nun abwarten was das Abdrücken bringt, kostet mich 80€.
Hoffentlich ist der in Ordnung, Kolbenringe und Dichtungen liegen bei um die 400€.
:-k
BeitragVerfasst: Mo 16. Jan 2017, 19:49
Kleines Backup
BACKUP ist immer gut, aber ich denke, Du meintest Update. Das kommt davon, wenn man sich neudeutsch ausdrücken will :mrgreen: :wech: :wech:
BeitragVerfasst: Mo 16. Jan 2017, 20:20
Klaro, Ubdate ist besser =D>
BeitragVerfasst: Mo 16. Jan 2017, 23:20
Motorrad: KTM Superduke 1290 R
cwandel hat geschrieben:
Danke Christian, dachte ich mir auch so bei dem denglisch Kauderwelsch :D
Den Kopf würde ich nur planen wenn er krumm ist. Dichtflächen säubern und Haarlineal drauf.
...und wech
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2017, 19:16
Motorrad: XJR 1300 SP
kann mir jemand sagen, was das Planen eines XJR Kopfes kostet?
hab ne Rechnung über 400 Euro erhalten.
Kann es sein das er da auch schon die Ventile mitgemacht hat?
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2017, 23:32
Kopf planen .....Frage :
Was mir dabei im Haupte umgeht ist folgendes : angenommen der Zylinderkopf ist krumm und es werden links und rechts ca 0,5mm abgefräst. Dann ist zwar die Auflagefläche gerade, aber die Nockenwellenlagerungen nicht mehr zentrisch weil eben der Kopf verzogen ist bzw. bleibt.
Wird das dann ignoriert ?
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2017, 00:31
Motorrad: xjr1200..fzr1000
burner99 hat geschrieben:
letztes jahr fj kopf planen lassen 120 euro
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2017, 00:45
Zuletzt geändert von awe353 am Sa 24. Feb 2018, 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2017, 07:09
Moin
400€ für Kopf planen wären extrem viel. Das liegt normalerweise im Bereich von 50 bis 100.
Aber wenn du eine Rechnung bekommen hast, sollte da doch drinstehen, was gemacht wurde.
Grüße
Ulf
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2017, 18:00
Na,
400€uronen nur für Planen ist kein amtlicher Preis sondern Wucher =;
Was hast Du in Auftrag gegeben und was ist in der Rechnung ausgewiesen?
Zylinderkopf Hutmutter austauschen
Zylinderkopf
Frage zum Zylinderkopf
Autor: Driver
Zylinderkopf XJR 1200/1300
Probleme beim Zylinderkopf ausbauen
Autor: XJR-Tom
Abnehmen, Air, Erde, Finanzen, Forum, NES, Reise
