Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:11
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2019, 10:51
ich habe ein kleines Problem mit meiner 4PU.
Nach einem größeren Umbau habe ich eine erste Probefahrt gemacht.
Vor der Probefahrt waren die Vergaser bei einer professionellen Vergaserrevision.
Nach ca. 1 Stunde fahrt, liefen nicht mehr alle Zylinder mit. Hatte das Gefühl, dass nur einer ausgefallen war und konnte noch mit 80 nach Hause eiern.
Jetzt stand sie wieder etwas länger wegen anderen Schrauberarbeiten und ich habe sie eben wieder angelassen. Habe vorsichtshalber ein Vergaseradditiv in den Tank gefüllt.
Zu Beginn lief der Motor gut. Als der Choke dann wieder raus war, liefen wieder nicht alle Zylinder mit.
Habe mit einem Thermometer festgestellt, dass die Krümmer der inneren Zylinder viel kälter sind als außen.
Außen weit über 200°C und innen keine 80 ...
Insofern gehe ich davon aus, dass beide Zylinder ausgefallen sind. Habe versucht die Zündspule durchzumessen, allerdings kann ich mein Multimeter nicht ausreichend bedienen, um sicher zu sein, ob die Werte stimmen. Eine gebraucht Zündspule habe ich schon bestellt.
Könnte es auch an anderen Dingen liegen?
Benzinhahn habe ich eigentlich ausgeschlossen, da auf PRI der Sprit rausschiesst und die Zylinder trotzdem nicht mitlaufen ....
Möchte in 2 Wochen eine größere Tour machen und habe jetzt etwas Zeitdruck [-o<
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2019, 12:01
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Hallo
Unten an den Schwimmerkammern kannst du einen Schlauch aufstecken
Die Schraube öffnen und schauen ob Sprit raus kommt
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2019, 12:05
Hi,
ich glaube nicht, dass Sprit das Problem ist, weil die Zylinder am Anfang ja mitlaufen...
Ich werde mir die Vergaser aber trotzdem anschauen
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2019, 12:37
Motorrad: früher 4PU
Mit Choke laufen alle 4 Zylinder. Ohne Choke nur auf 2 Pötten. Das spricht entweder für eine misslungene Vergaserrevision (verstopfte Düsen) oder es ist die Spule 2/3.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2019, 13:05
Motorrad: 2* RP 10/ XT 600 UW
Schau dir mal die Zündkerzen an oder tausche die mal durch.
Bei mir waren es die Zündkerzen.
Gruß der XJR-Horst
Leben und leben lassen.
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2019, 13:45
Motorrad: XJR1200
Schau mal auf die kabel die zur spule gehen, glaub die sind in 2links 2rechts geteilt. Ansonsten gegen einander austauschen. Dann müsten die anderen 2 ausfallen. Kommt stron an die zündspulen an? Vergaser eingestellt auf co und synchroniesiert?
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2019, 14:39
Das es mit dem Choke zusammenhängt schließe ich aus, da ich ja vor ein paar Wochen fast eine Stunde gefahren bin.
Zündkerzen haben keine 500km runter sind auch alle neu gekommen
Vergaser sind snychronisiert, co schraube habe ich nicht angefasst, da die bank ja bei einem profi war ...
Hoffe die neue Zündspule schafft abhilfe.
kann mir ansonsten jemand erklären, wie ich die Spule durchmesse?! bin mir nicht sicher ob mein Multimeter dafür richtig eingestellt war.
habe auf 2k Ohm gestellt?!
gruß
BeitragVerfasst: So 28. Jul 2019, 07:27
Da hilft dir der Profi aber auch nix, einstellen geht nur mit Maschine! Haben den Vergaser einer FZR auch schon zwei mal gereinigt, glaubten auch er wäre sauber..., beim zusammenbauen kann schon wieder ein Körnchen Dreck alles ruinieren, Profi (grins) oder Laie ist dabei egal...
Ich Tipp auf die Vergaser.
BeitragVerfasst: So 28. Jul 2019, 16:40
Das stimmt natürlich. Dreck kann immer gleich wieder reinkommen. Ist nur komisch, dass dann Zylinder 2 und 3 ausfallen und das quasi gleichzeitig.
Habe sie gestern nochmal im Stand warmlaufen lassen, da war kein Ausfall zu verzeichnen. Ich bin mir zwar mit dem Durchmessen der Spulen nicht sicher aber ich kriege bei beiden die gleichen Werte. :-k
Ich kann morgen abend hoffentlich eine richtige Probefahrt machen und mal schauen, ob dann alle Zylinder mitlaufen. Ansonsten werde ich die Vergaser nochmal alle durchpusten ...
BeitragVerfasst: Mi 31. Jul 2019, 06:53
Schiebe die Vorkommnisse mittlerweile auf schlechten elektrische Kontakte an der Zündspule. Habe die Anschlüsse gesäubert und seitdem keine Ausfälle mehr ... hoffentlich bleibt es so
RP02 läuft nur auf 3 Zylinder
Gummi Klötze in den Kühlrippen an Zylinder
Autor: PeterblackXJR
Auch nur drei Zylinder ???
Autor: alexjr
Gummikante an den vorderen Kühlrippen (Zylinder)
Autor: derolli
Zylinder lackieren?
Forum: Design/Lack
Autor: LegCat
Bau, Essen, Haus, Laufen, NES, Tour
