Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:11
BeitragVerfasst: Di 15. Mär 2022, 18:13
Salü!
heuer möchte ich das Service bei meiner 23 Jahre alten RP02 selber erledigen und habe da mal eine Frage bezüglich Tank abbauen: Muss ich den Tank entleeren oder reicht es wenn ich einfach die Schläuche löse um den Tank abzubauen? Ich vermute der muss ja runter damit ich an alle Zündkerzen komme. Hab schon die Suche bemüht, aber nichts zweckdienliches gefunden... Oder reicht es wenn ich den Tank anhebe um zu den Zümdkerzen zu kommen? Dürfte dann aber ein ziemliches gepfriemel sein vermute ich. Danke im Voraus.
Ölwechsel ist klar, Bremsflüssigkeit Dot4 und das wars dann nehme ich an. Servicetechnisch. Sie läuft ja tadellos.
BeitragVerfasst: Di 15. Mär 2022, 18:23
ja ,der Tank muß runter.Pass beim draufbrauen auf das Du die 2 Überlauf/Belüftungsschläuche nicht knickst.
Ich wechsele nur alle 50000km die Kerzen und selbst da sind sie noch gut
BeitragVerfasst: Di 15. Mär 2022, 18:24
Motorrad: RP19c
Schläuche am Benzinhahn ab machen, Tank anheben, den Tankgeber abklemmen und abziehen
BeitragVerfasst: Di 15. Mär 2022, 18:25
Motorrad: XJR RP06
Der Benzinhahn sollte dabei natürlich nicht auf PRI(ME) stehen. Bei meiner RP06 löse ich noch den Ölkühler um die Luftleittrichter lösen zu können.
Fuhrpark:
XJR1300 RP06 24.007 km
FJR1300AE RP23 25.750 km
Voge 500DS 3000 km
XJ650 4K0 100700 km
DR650 Dakar 36000 km 4sale
BeitragVerfasst: Di 15. Mär 2022, 18:27
Ob voll, halbvoll usw. ist egal, eine Schraube lösen und 4 Schläuche sowie eine Steckverbindung abziehen (grüne Stecker). Zange für Schellen der dicken Benzinleitung am Benzinhahn bereithalten und eine große Unterlage, wo Du danach den Tank anlegst, ohne den Lack zu beschäftigen.
Wenn man sehr flott ist, kriegt man das in einer Minute hin, beim ersten Mal wohl länger :-)
BeitragVerfasst: Mi 16. Mär 2022, 07:35
Vielen Dank für Eure Tipps! =D> =D>
BeitragVerfasst: Mi 16. Mär 2022, 09:13
Wenn man schlanke Finger und an dem Werkzeug aus dem Bordwerkzeug ein Stück absägt..... kann man es ohne Tank abbauen schaffen.
Aber mal den Tank runter und alles mal anschauen und reinigen hat Vorteile.
BeitragVerfasst: Mi 16. Mär 2022, 20:18
Motorrad: XJR1300RP06
Ich mache das nach dem lösen der Befestigungsschraube so, Tank anheben und ein Tennisballl unter legen. :whistle:
Es grüßt...
ADLER M200
BeitragVerfasst: Do 17. Mär 2022, 08:25
Motorrad: XJR 1300-2015
So ähnlich hat es meine Werkstatt gemacht. In Ermangelung eines Tennisballs habe ich den Tank vorne hochgehalten.
Wie jetzt? TÜV? :mrgreen:
Vespa Sprint ´66
Vespa ET3 `76
Vespa V50 ´71
Rex FM50 ´54
BeitragVerfasst: Do 17. Mär 2022, 08:27
Danke! =D> \:D/
Yamaha Schriftzug auf Tank kleben
Autor: XJR'ler
Zündkerzen (farbe)
Autor: paule36
welche Zündkerzen
Autor: XJR1200Viper
Zylinderkopfdichtung erneuern
Lackabplatzer am Tank
Forum: Design/Lack
Bau
