Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:11
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2010, 07:40
Hallo Leute,
gestern hatte ich meine dicke Berta ein weilchen in der Sonne stehen, da hab ich doch tatsächlich ein leises Zischen gehört. Sofort lokalisiert... kam aus dem Tankdeckel. Schlüssel rein, Deckel auf und Zischhhhhhh, fast wie eine Explosion so viel Druck war da drin.
Wie kann das sein? Ich dachte der hat so einen Überlauf-Schlauch? :-k
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2010, 07:42
Vor allem hat der Tank auch eine Entlüftung.
Würde das mal checken. Unterm Tank sind 2 Schläuche, guck mal das die keinen Knick haben. :-k
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2010, 07:45
alexjr hat geschrieben:
Hallo Leute,
aber auch nur wenn der nicht beim Tank auf -ab montieren abgeklemmt wurde,
genau so baut sich dann auch bei Kälte und abnehmendem Spiegel ein Unterdruck auf,
soll der Fahrbarkeit der Dicken -Leistung- saubere Gasannahme- abträglich sein. :whistle:
 Betreff des Beitrags: Mobilfunkbeitrag
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2010, 07:50
:dontknow: Na zumindest müsste doch die Entlüftung im Tankdeckel einen entstehenden Überdruck ablassen!?! Oder hat unsere Dicke garkeine Entlüftung? :-k kann ich mir gar nicht vorstellen! Wenn deine Entlüftung dicht wäre, würdest du dir ja ein Vakuum in den Tank ziehen wenn du nur lang genug fährst und dann ist schluss mit Sprit im Vergaser! Das Problem hatte ich mal bei einem anderem Moped :kotzen: bis ich das rausgefunden hatte!!! Ging ständig im Fahrbetrieb aus, bin keine 10km weit gekommen!
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2010, 12:56
Also das darf auf keinen Fall sein und ist auch nicht normal oder?
was kann es sonst noch sein falls der Schlauch keinen Knick hat?
Beim fahren war bisher alles top. Kein Spritmangel etc...
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2010, 13:02
du sagtest, dass du durch das Zischen erst darauf aufmerksam geworden bist. Also hat eine Druckentlastung stattgefunden.
Neulich war mein voller Tank auch so heiss, dass ich ihn kaum anfassen konnte. Karre lief, keine Probleme, ausser heiße Schenkel. So langfe du keine Probleme hast, würde ich mir auch keine machen.
Dass dir der Tank um die Ohren fliegt halte ich nahezu für ausgeschlossen.
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2010, 13:08
Das ist richtig, ich habs erst durch das Zischen gemerkt. Hmmm. Wenn ich nicht grad mit dem Feuerzeug rangehe beim öffnen wird da vermutlich wirklich nix passieren ja :-k
Ich lass besser mal die Finger davon :mrgreen:
Never touch a running system!
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2010, 15:25
Motorrad: hab' ich
Geschlecht: Weiblich
Ich habe das Problem auch an einem anderen Möpp :-k Ist allerdings nicht mehr der Orginal-Tank, sondern ein 21l-Teil. Irgendwie sind die Gummidichtungen am Tankschloß rundherum dicht, lassen also keine Luft durch. Öffne dann öfter mal den Tank und habe mir nie größere Gedanken dazu gemacht ::oops: Ist schließlich schon ein paar Jahre so :whistle:
Es gibt Frauen, die können anziehen, was sie wollen - denen steht einfach nichts.
Und es gibt Männer, die können ausziehen, was sie wollen - denen geht es genauso...
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2010, 16:20
Die Entlüftung hat doch funktioniert,sonst hättest du doch nichts gehört,übrigens wäre die Suppe ausgelaufen wenn der Tank voll war :-P
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2010, 16:47
der Tank war fast leer! Deshalb haben sich die Dämpfe auch so stark ausdehnen können vermute ich 8-[
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2010, 16:48
Genau :thumbright:
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2010, 18:21
Meine habe ich mal randvoll getankt, etwas Sonne und rechts hinter dem Motor lief der Sprit auf die Straße. Da dürfte bei Dir was nicht stimmen, halt, nicht bei deiner muß das heißen, ich Dummerle, na na ](*,) ](*,) ](*,)
Lackabplatzer am Tank
Forum: Design/Lack
Anderer Tank für die 4PU
Tank leckt!
passt tank einer 1300er rp02 auf 1200er 4pu
RP19, Tank demontieren
Autor: jim-wormold
