Yamaha XJR 400 Umbauideen
Do 12. Aug 2021, 06:25
Also sitze ich hier ein bisschen verprügelt nach einem Frontal mit dem Auto und überlege, was ich mit meinem Rad machen soll. Ich möchte es auf jeden Fall wieder fahren, aber Standardteile zu ergattern ist zu anstrengend, was mich dazu bringt, mich darüber Gedanken zu machen, ein Custom daraus zu bauen.
Der offensichtliche Schaden (habe ihn noch nicht vollständig überprüft) ist; alle Teile von der vorderen Kopfplatte sind tot, vielleicht sind das Rad und die Bremsscheiben / Bremssättel in Ordnung, die Krümmer sind zerknittert, der Ölkühler beschädigt, der Tank stark verformt (möglicherweise gespalten) die unteren Rahmenschienen verbogen, vorausgesetzt, die Karosserie ist beschädigt und der Sitz war sowieso unbequem.
Da es sich um einen grauen Import handelt, ist die Teileverfügbarkeit knapp und die Informationen sind japanisch, so dass eine Restaurierung nicht in Frage kommt.
appvalley tutuapp tweakbox
Meine Idee ist also, irgendwo ein gutes Frontend zu kaufen und einen Riss im Rahmen zu haben, was mich hierher führt, um Ratschläge zu suchen, ob ich versuchen sollte, einen Rahmen zu bauen oder einen an den Motor anzupassen und Inspiration dafür zu finden Was für ein Fahrrad soll ich bauen?
Zuletzt geändert von linsChaho am So 15. Aug 2021, 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Yamaha XJR 400 Umbauideen
Do 12. Aug 2021, 09:31
Die XJ550 sollte bei den meisten Teilen kompatibel sein.
Einen Schaltplan der XJR 400 hab ich hier auf Russisch und auf Englisch. PN.
Do 12. Aug 2021, 09:44
Bei dem von dir geschilderten Schadensbild wird ein Wiederaufbau schwierig und ich schwör dir auf jeden Fall sehr kostenintensiv werden !
Ich würd mich nach einem anderen Moped umschauen was vielleicht auch nicht fahrbereit ist wo du aber dann eventuell teile deiner 400er brauchen kannst .
Wird beides nicht einfach werden drück dir aber die Daumen :thumbright:
Do 12. Aug 2021, 11:14
Gibt's Fotos von dem traurigen Rest ?
Fr 13. Aug 2021, 05:30
Lass erstmal den Rahmen vermessen und auf Risse prüfen.
