Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 08:14
 Betreff des Beitrags: Yamaha R1 Gabel in RP02 FRAGE
BeitragVerfasst: Mi 1. Jan 2014, 02:19
Hallo Gemeinde,
ich habe schon die Suchfunktion genutzt jedoch nichts gefunden.
Mir ist bzgl. dem Gabelumbau eigentlich alles klar, bis auf eine Sache:
Ich würde gern das originale Cockpit behalten. Da diese aber eine Tachoschnecke hat und die R1 nicht, wollte ich euch mal fragen,
wie man das Problem am besten lösen kann?
Es wird eine Gabel der RN09 verbaut werden mit härteren Öhlins Federn und gekröpften Gabelbrücken.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Yamaha R1 Gabel in RP02 FRAGE
BeitragVerfasst: Sa 11. Jan 2014, 11:47
Für die, die sich auch für einen solchen Umbau interessieren und das original Cockpit verwenden möchten,
habe ich eine Antwort wie man das mit der Tachoschnecke macht.
Linker Gabelholm an der Achsaufnahme innen abfräsen.
Zwischen 5-7 mm und die Tachoschnecke dazwischen klemmen.
Auf die Maße gibt es keine Gewähr.
Die muss man dann schon selbst ausmessen.
Stefan
BeitragVerfasst: Sa 11. Jan 2014, 19:48
Motorrad: RP02 blau
Auf der rechten Seite sind es nur ca. 2mm zum abfeilen - Fräsen brauchst Du nichts. Aber bitte plan abfeilen .
Dafür musst Du auf der linken seite einen 2 - 3 mm breiten Ring setzten.
Das gilt für die FZR Gabelbrücke. Sonst ist das Rad nicht mittig. Dazu gehören dann wieder Distanzringe von ca. 2-3mm an den Bremssätteln, da die sonst auch einseitig schleifen.
Schieb das Rad rein, dann siehst Du es sofort
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Sa 11. Jan 2014, 20:44
Hi,
der Umbau hat noch nicht stattgefunden. Ich habe erst einmal alle Informationen zusammen gesucht.
Gabelbrücken werde ich die von Billet Bike Bits aus England nehmen.
@ marsupulami: vielen Dank für die Bilder!
Die werden mir sehr helfen!
Stefan
BeitragVerfasst: So 8. Jun 2014, 07:25
Guten Morgen allerseits.
Der Umbau hat stattgefunden.
Es wurde eine RN09 Gabel + Bremssättel + Bremspumpe + Fender in Verbindung mit einer RF-Biketech Gabelbrücke verbaut.
Für die Tachoschnecke musste der linke Holm an der Aufnahme 8,5mm abgefräst werden.
Hat genau gepasst. TÜV hat schon alles abgenommen :-)
Bilder werden folgen sobald ich meine Kamera wieder habe.
Stefan
Yamaha XJR 1300 Tacho - Drehzahlmesser kein Licht
Autor: Chris89
RP02 Rad in RP19 Gabel?
Autor: Djisaes
Flüssigkeitsverlust Yamaha XJR 1200
Yamaha xv920 amerikanisches Modell
Autor: SpLucas
