Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 23:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Wer kennt diese xjr?
BeitragVerfasst: So 5. Mär 2017, 17:14
Hallo, ich habe mir Anfang des Jahres die XJR gekauft. Laut Händler hat sie 40000 km gelaufen. Jetzt wurde am Freitag Inspektion gemacht und dabei hat sich herausgestellt dass, das Motorrad wahrscheinlich mehr gelaufen hat. Würde mich freuen wenn ich ein paar Infos über die Maschine bekommen könnte.
Gruss Michael
[http://cloud.tapatalk.com/s/58bc392d32401/20170303_085423.jpg?
 Betreff des Beitrags: Re: Wer kennt diese xjr?
BeitragVerfasst: So 5. Mär 2017, 17:21
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Woran hat man es bei der Inspektion festgemacht oder besser gesagt erkennen können?
Instrumente sind ja schon einmal nicht mehr original. Hast du im Brief keine Vorbesitzer?
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: So 5. Mär 2017, 17:33
Mit dem vorbesitzer habe ich gesprochen. Bei dem war der austauschtacho schon verbaut. Die steuerkette hat so weit gelängt dass,die Steuerzeiten nicht gepasst haben. Am Grad der Nockenwellen hat es nach mehr als 40000 km ausgesehen.
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2017, 08:19
Um das ganze mal ins rechte Licht zu rücken:
Ich sollte an dem Motor das Ventilspiel kontrollieren, beim öffnen des Motors viel mir auf das die OT Markierungen nicht richtig zueinander passen der Versatz sah nach ca einem Zahn aus, trotzdem NW raus, entsprechende Shims rein, 2x 255er Shims bei der angeblichen 40tkm Laufleistung machten mich bereits stutzig,. als ich die NW wieder einbauen wollte stellte ich fest das ich die Steuerkette nicht korrekt auflegen lies, daraufhin checkte ich den Steuerkettenspanner, der war komplett ausgefahren, also Steuerkette total gelängt (hätte mir auch schon früher auffallen können, hätte mir viel gefluche erspart). Ich habe daraufhein mal die NW von meinem alten 12er motor zum Vergleich geholt, das Verschleißbild ist sehr ähnlich, ich nehm dem Motor die 40tkm definitiv nicht ab eher das doppelte. Da der Vorbesitzer nicht mehr sagen kann als bereits geschrieben wurde, würde mich die Historie des Motorrads doch sehr interessieren, es liegt hier vermutlich ein Betrug vor der zwar verfolgt werden kann, jedoch fände ich es zumindest Hilfreich für den neuen Besitzer zu wissen was er da bekommen hat. Nochmal, es geht nicht darum jetzt noch jemanden ans Bein zu Pinkeln, es geht nur darum Klarheit zu erhalten.
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2017, 08:35
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
An dem Satz stört mich nichts [-X
Aber manchmal ist einfach nur ein Vorwand um die sehr wenigen KM zu erklären
Wen du dir machmal die Gabelholme, Fussrasten oder Krümmer anschaust und mit dem KMstand vergleichst :wech:
Das passt auch oben zu dem Motor
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2017, 13:38
Hallo Warlord
Habe aber noch nie gehört das YAMAHA Steuerketten so extrem längen
Könnte natürlich eine FJR Kette mit sehr vielen KM sein
Das weis aber nur derjenige der seine Finger dran hatte
Habe bei meiner letztens auch die Ventile eingestellt und da sahen die Nockenwellen wirklich aus wie neu ca 80000Km
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2017, 14:58
255 Shims machen stutzig bei 40.000km? Das könnte aber in Ordnung sein. Meine hat 70.000 runter und die Shims sind ähnlich groß. Die Shims werden immer flacher, je mehr die KM-Leistung steigt, weil die Ventile sich einarbeiten. Ansonsten kann es wirklich sein, dass man sich um einen Zahn vertan hat. Wenn man nicht richtig durch die Löcher schielt, kann das passieren. Die Löcher auf dem ersten Block sind nur eine Orientierung. Zwischen 2. und 3. Zylinder sind nochmal Löcher. Dort kann man die NW abstecken, damit sie in Position gehalten wird. Allerdings habe ich für die XJR noch nie ein Absteckwerkzeug gesehen.
Wie hast du den Spanner ausgebaut? Hast du erst die Feder rausgenommen? Sonst kommt er komplett raus bei der Demontage... Vielleicht kannst du die Längung mal messen oder messen lassen. Das verschafft Klarheit. Das Verschleißbild der NW allein reicht nicht aus. Wer weiß, wann das passiert ist. Da reichen schon ein paar Tkm mit einem zugesetzten Ölsieb.
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2017, 10:14
Also die Shims werden nicht flacher.... :whistle:
Mit dem Spanner hast du allerdings recht. Ich habe mit ein kleines Blech gefeilt (was man beim wieder einbauen eh braucht) und blockiere damit den Spanner bevor ich in demontiere. Dann kann man sehen wie weit er ausgefahren ist.
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2017, 16:27
OK, die Shims werden nicht flacher. Man muss mit der Zeit immer Flachere verwenden. Jetzt dürfte es korrekt sein.
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2017, 17:05
Hallo
Nochmal zu der Stärke der Shims
255=2,55mm
2,82=2,82mm
Die unterschiedliche Stärke kann doch von vielen abhängen
Ventillänge
Länge der Stösseltassen
Tiefe der Sitzringe
Werkzeugwechsel oder Bruch bei der Bearbeitung
Glaube nicht das die Shims immer gleich sein müssen
Gruss Paule 36
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2017, 17:07
Motorrad: XJR1300C
Zu der Steuerkette/Shims sag ich jetzt nichts, das können nur Leute, die wissen was sie da tun. Klingt aber plausibel, was Alex da schreibt. Und wenn ich mir das Foto länger anschaue, dann kommen mir Zweifel auf:
- die Farbe, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, aber wer lackiert sein Moped in so ´nem Farbton? Und warum? Unfall oder Umfaller? Dazu Bugspoiler und Maske in gleichem Farbton, eine Aufwertung in Richtung Racer. Das scheint einer als Restaurierung einer Maschine gemacht zu haben, an der er sich entweder satt gesehen hat oder sie war optisch nicht mehr ansprechend aufgrund der Abnutzung.
- anderer Endtopf in silber :-k passt nicht zum orange/schwarz Kontrast Schema
- andere Fußrasten v/h - ausgerechnet in blau?!?
- die Stoßdämpfer sind nicht original, dazu in schwarz - ok der Kontrast schwarz/orange ist ja nett, aber diese Fußrasten passen nicht ins Bild.
- Riser und Spiegel sind nicht original
- Gabelstabi nachgerüstet
- Und dann diese Fußraste am Motorhalter, das spricht für Langstrecke...
Das alles in Kombination mit den fehlenden Instrumenten, dem Krümmerbild und dem Motorinnenleben, wie von Alex geschildert, sprechen eine deutliche Sprache.
Armes Bike... Ansonsten scheint sie ja noch in einem fahrbaren Zustand. Wartung machen und ganz viel TLC (tender loving care) und vielleicht etwas Originalität einhauchen, und dann macht sie deutlich mehr her als XJR ;-)
Der Pocketbiker :tongue:
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2017, 17:34
Genau das wollte ich vor ein paar Tagen schreiben
Habs aber gelassen um nicht noch mehr ÖL ins Feuer zu giessen
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2017, 19:39
Hallo. Ja das optische ist so Geschmackssache. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Erstmal wird sie technisch auf Vordermann gebracht, danke warlord. Das Carbon und das blau ist auch nicht mein Geschmack. Jetzt werde ich zwar gleich gesteinigt, das orange finde ich schon geil.
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2017, 20:01
Ich freue mich auf viele km mit dem mopped. Trotz des ärgers und der Schwierigkeiten.
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2017, 20:03
Majestic hat geschrieben:
... Jetzt werde ich zwar gleich gesteinigt, das orange finde ich schon geil. ...
Sicher nicht!!! Schau mal Awe´s Sahneschnitte \:D/ :
Kennt noch jemand was von Zweitaktern ? z.b. DT 175 ??
Kennt den einer ?
Wo werden diese beiden Teile eingebaut?
Autor: Moselandy
Nology - diese Zündkabel bringen mehr Leistung?
Laufen
