Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:10
 Betreff des Beitrags: Welches Öl,bei warmen Wetter
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2017, 09:55
Motorrad: 4PU,13er Motor
Im Rahmen der Kupplungskomplettsanierung,steht auch ein Ölwechsel an!
Kupplung war total im Eimer, alles getauscht(Geber,Nehmer usw) jetzt kommen neue Lamellen/Reibscheiben-verstärkte FJR Feder
Zur Zeit fahre ich 20W50 ,da ich gehört habe das dies besser ist bei warmen Temps die bei mir hier in Spanien herrschen.
Hat das seine Richtigkeit ,oder sollte wie bei fast allen ,10W40 ins Aggregat gefüllt werden?...
Was sagen die Fachleute????
Schon mal vielen Dank, fürs Grübeln---sonnige Grüße
XtremeJunkRacer
Daily Racer
 Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl,bei warmen Wetter
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2017, 11:36
:schlaumeier:
Passt für Dich, mußt nur etwas länger warmfahren da es zäher ist (20).
Oben raus hast auch sehr viel Luft bei einem 50er, was eigentlich nur brauchst wenn Du sehr sportlich oft am Roten feuerst.
Zum tourenfahren reicht da auch das 20W40.
Fährst Du in die kühlen Pyrenäen hoch oben beim Kaltstart an die längere Warmfahrphase denken.
Hab das mineralische BelRay Racingöl in 20W50 in meiner alten ZL seit Jahrzehnten und kann nicht meckern.
Leider gibt´s das Öl nicht mehr und ich steige nun auch aufs 15W40 von Louis um.
20er Öl war seinerzeit auch die Empfehlung von Kawa weil die Nocken bei den GPZ/ZL/GTR Modellen schnell zu Pitting neig(t)en.
Also kipp rein und gut is!
:tach: Dirk
BeitragVerfasst: So 5. Nov 2017, 11:17
Danke für die Rückmeldung!Viva la Forum
Ich glaube 10W40 sollte meinen Anforderungen entsprechen.
Selten Temps unter 10 Grad und über 40 Grad(auch im Sommer eher selten)
Fahre zbsp morgens nur ne Strecke von ca.20 Kilometern.
Und da sind(jetzt zur trüben Jahreszeit) schon mal 10 Grad und bissl drunter.
Dat hopst,dann aber tagsüber, mal ganz schnell auf 27 Grad.
Watt denkt,da?
Grüße
XtremeJunkRacer
Daily Racer
BeitragVerfasst: So 5. Nov 2017, 12:27
Fahre Motul 5100 10W50, da ich auch auf der Renne unterwegs bin. Bin sehr zufrieden damit!
BeitragVerfasst: So 26. Apr 2020, 01:58
...also ich fuhr meine RP 06, mit 1414ccm ROSS-Bigbore sowie dem SERTAB-Ö-Kühler vom KLAUS GOERTZ,
GENERELLIMMER mit dem, in der 5 LiterVintageBlechkanne erhältlichen, MOTOREX 20W50er Mineralöl,
auch in Sevilla bei 48 grad im heissesten Sommer 2017 Andalusiens:
DAS FUNKTIONIERTE, selbst bei SEHR verschärfter Fahrweise, etwas später im gleichen Sommer 2017 in den ALPEJURRAS gen Almeria immer gut!!!
(max. 120 Grad Öltemp.), mehr braucht ein gesunder 2003er RP06-XJR Motor niemals ! ! !
Wenns dann kälter wird, gen Herbst und XJR am kühlen Herbstmorgen, ohne Tiefgarage, geweckt wird, ist dann langsam doch eher ein 10W40er angesagt.
(aber eher höchstens halbsynthetisch, NIX die teure HITECH-VOLLSYNTHI-scheisse, völlig UNNÖTIG, die gabs nämlich 2003 überhauptnochgarnicht),
>KANN MIR ÜBRIGENS selbst bei einer neueren RP 19/2015, bei der, ausser der Einspritzung, eigentlich NIX wirklich sehr anders geworden ist bis 2015,
realistischerweise bezüglich Wahl des Motorenöl's, auch NIX anderes vorstellen...
ALLES ANDERE IST:
HUUUMH, SPÜRST DU MICH??!
Welches Schwarz für `ne RP02 in Deep Purplish Blue Metallic?
Forum: Design/Lack
Autor: sledge
Anlasser dreht bei warmen Motor kaum
Autor: MadDog
Antworten: 22
Welches Motor/Ventil Reinigungsmittel für RP19 Einspritzer ?
Antworten: 29
Welches Motoröl
Antworten: 88
Erde, Wetter
