Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 20:49
BeitragVerfasst: Sa 26. Sep 2009, 16:25
Ventile werden alle 20.000 Kilometer überprüft und eingestellt.
Aber solange es tickt ist es kein Problem dann ist genug Ventilspiel da. :mrgreen:
______________________
Gruß Horst der Moselindianer
Eure Armut kotzt mich an.
BeitragVerfasst: Sa 26. Sep 2009, 19:18
der einzige, der es wissen könnte, wäre der Vorbesitzer... ansonsten ist Kontrolle immer besser als Vertrauen.
Ventilspiel wird normal mit der Zeit kleiner, also nix mit Tickern... ansonsten gehört der Ventiltrieb unserer Mopeds per se zu den lauteren 8-)
BeitragVerfasst: So 27. Sep 2009, 21:26
Motorrad: RP02/Dax ST50/ SR500
Moin auch,
wenn die Ventile zu hören sind ist es gut. Wenn es verstummt, !! musst !! Du Dir Gedanken machen.
Ich hab vor Kurzem mein Ventilspiel eingestellt. Als ich danach ca. 90°C auf dem Kessel hatte hab ich mich schon gewundert, daß es so laut zu hören war. :-k Dazu muss ich sagen, daß einige Auslaßventile vorher bei nahezu 0 mm Spiel lagen. Ich hab dann den Deckel nochmal auf gemacht ::roll: und das Spiel nochmal gemessen (wieder mit kaltem Motor) und es war immer noch ok. :thumbright: Jetzt hab ich mich an das Geräusch gewöhnt. 8-[
Gruß an alle
MSp
Ogen op
hol rechten Kors
sonst supst Du aff
und bist in Mors
BeitragVerfasst: Mo 28. Sep 2009, 05:58
Einstellarbeiten nur bei kaltem Motor
alle 24000km laut WHB
BeitragVerfasst: Mo 28. Sep 2009, 17:12
48 000 km ;-) aber wenn der Freundliche vielleicht keine richtige Lust hatte ,,schlechter Ruf der Schrauber ist ja hinreichend bekannt,, :mrgreen: wurde vielleicht nur der Ventildeckel von außen gereinigt Optik ist alles :---) :whistle:
BeitragVerfasst: Mo 28. Sep 2009, 18:00
ich hatte meine damals bei 39000km gekauft
bei 48000km Ventile überprüft
ein Auslassventil war so eng das es nicht mehr messbar war :-(
bei zu engen Ventilen ist die Gefahr sehr groß das es abreisst.
da ich nur meinem Arsch traue und einigen hier aus dem Forum 8-[ aber keinem Händler, also besser nachsehen...............
BeitragVerfasst: Mo 28. Sep 2009, 23:43
Moin noch mal,
bei 0mm Spiel reißt das Ventil nicht gleich ab, aber es schließt nicht mehr richtig und kann verbrennen. :whistle:
Gruß an alle
MSp
Ogen op
hol rechten Kors
sonst supst Du aff
und bist in Mors
BeitragVerfasst: Di 29. Sep 2009, 06:17
MSp hat geschrieben:
Moin noch mal,
und danach kommt ab............
BeitragVerfasst: Di 29. Sep 2009, 08:06
winni hat geschrieben:
SSM on: [nö, danach kommt wech] SSM off :mrgreen:
Fasse zusammen: ehe man mit der Ungewissheit umher fährt, könnte kontrolliert worden sein / könnte auch nicht kontrolliert worden sein, sollte man doch besser den :-) des geringsten Mißtrauens aufsuchen und sich Klarheit verschaffen.
Deckeldichtung und Ventile
Benzin Hahn und Swimmer Nagel/Ventile, wo zu kaufen?
Autor: Felix
Ventile einstellen
Ventile einstellen, optimales Einstellmaß?
Autor: XJR-Eddi
Ventile
