Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Vorderrad läuft nicht frei ?
BeitragVerfasst: Do 4. Okt 2018, 11:01
Motorrad: XJR 1300 C
Moin zusammen
Ich hab da mal n problem....
Habe mir letztens n neuen Vorderreifen gegönnt,bei Hagemann in HH, Tradition s Betrieb seid 1953
Hin fahren , machen lassen und wieder wech fahren !
Danach quitschte es im Vorderrad... :evil:
Normalerweise wird ja bei nicht angezogener Achse und fix schraube,n paar mal die Gabel eingefedert und dann fest gezogen..
Hab nicht aufgepasst, haben Sie wohl nicht gemacht.....
Habe also nochmal alles gelöst und dann ( nach mehrmaligem Einfedern ) wieder angezogen mit 72 NM
Wennich jetzt das vorderrad drehen will, geht es, aber eher schwergängig...
Kann es schon sein, das nach 46000 km die bremskolben"festhängen" ??
Kommt mir zu früh vor für ne RP 10 von 2004
Hat jemand ne Idee ???
Gruß aus Hamburg von Kai
Four wheels move your body
Two wheels free your soul
 Betreff des Beitrags: Re: Vorderrad läuft nicht frei ?
BeitragVerfasst: Do 4. Okt 2018, 11:04
Motorrad: XJR 1300 RP10
Ist nicht zu früh. War bei meiner RP10 auch schon so.
BeitragVerfasst: Do 4. Okt 2018, 11:11
Motorrad: RP02 Espé
Um das genau zu sagen, könntest du die Bremssättel abmontieren und so die Leichtgängigkeit
ohne die Bremsen testen. Vielleicht liegt es an den Radlagern und/oder am Tachomitnehmer( falls
die RP10 sowas noch hat)
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: Do 4. Okt 2018, 11:35
Ok, habe vor kurzem neue Beläge gemacht,da war noch alles "frei "....
BeitragVerfasst: Do 4. Okt 2018, 11:55
Motorrad: 2* RP 10/ XT 600 UW
Vielleicht die Abstandshülsen verkehrtrum eingebaut....
Doch das wird es eher nicht passieren, weil dann die Bremszangen nicht passen.
Wie schon geschrieben, Bremszangen abbauen und dass Rad mal drehen.
Du hat ja neue Bremsbeläge eingebaut, hast du den Ausgleichbehälter oben aufgemacht um den Druck ausgleichen zu können?!?!?
Machmal ist der innere Bremskolben ein bisschen fest, war bei meiner RP10 auch schon gewesen.
Gruß der XJR-Horst
Gruß der XJR-Horst
Leben und leben lassen.
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
Zuletzt geändert von XJR-Horst am Do 4. Okt 2018, 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 4. Okt 2018, 12:52
Motorrad: RP 19
...die Tachoschnecke hat 2 Nasen die bei der Montage genau in die beiden Aussparungen an der Radnabe reinmüssen. Sitzen sie daneben ist das Rad schwergängig.
Gruss fiwo
BeitragVerfasst: Do 4. Okt 2018, 14:27
fiwo hat geschrieben:
Gruss fiwo
Er fährt ne RP 10 und die hat keine Tachoschnecke mehr.
Gruß der XJR-Horst
BeitragVerfasst: Do 4. Okt 2018, 16:28
Zitat Horst
"Du hat ja neue Bremsbeläge eingebaut, hast du den Ausgleichbehälter oben aufgemacht um den Druck ausgleichen zu können?!?!?
Machmal ist der innere Bremskolben ein bisschen fest, war bei meiner PR 10 auch schon gewesen."
Dann wäre doch die freigängigkeit des Vorderrades von Anfang an schlechter gewesen, oder ? #-o
BeitragVerfasst: Do 4. Okt 2018, 19:46
Kaiyamaha hat geschrieben:
Sinter oder organisch?
BeitragVerfasst: Sa 6. Okt 2018, 00:47
Motorrad: XJR1300RP06
Hatte ich beim Kumpel, dem neue Gummis aufgezogen wurden.
Die Achse wurde zu fest angezogen, sodas sich das Rad nur schwer drehen lies.
Ich hatte damals gelockert und mit dem richtigen Drehmoment angezogen. :thumbright:
Wurde ja bei dir richtig gemacht
Es grüßt...
ADLER M200
BeitragVerfasst: Sa 6. Okt 2018, 07:07
Moin
das wiederum, hat mir gestern Yamaha Heuser in Hamburg gesagt, ist schlicht unmöglich !!!
Muss immer freilaufen,egal wie fest du anziehst....
BeitragVerfasst: Sa 6. Okt 2018, 08:21
Moin, bau das Voderrad aus und versuch mal die Lager zu drehen. Wenn die rubbeln, sind sie wohl hin.
Die Lager sind schon ein wenig schwer zu drehen, also lass dich nicht täuschen.
Es ist schwer dir aus der Ferne zu helfen.
Gruß der XJR-Horst
BeitragVerfasst: Sa 6. Okt 2018, 09:06
Hab ich schon gemacht....
geht etwas leichter jetzt..
fahre heute mal ne 200er Runde, dann weiß ich mehr :-) #-o
BeitragVerfasst: Sa 6. Okt 2018, 11:32
Motorrad: RP10 und RP19
Ebanfalls möglich - jedenfalls ab RP10 - Felge verkehrt rum drin.
Also ausbauen Felge drehen, aber Distanzen tauschen und wieder einbauen.
Da wärst du nicht der erste.....
elli
BeitragVerfasst: Sa 6. Okt 2018, 11:52
Elli hat geschrieben:
elli
Auf der Felge ist eine Art von Pfeil zusehen, schau dir auch die Laufrichtung vom Reifen an.
Nicht das alles verkehrt montiert wurde.
Auf der linken Seite, in Fahrtrichtung gesehen, muss die breitere Distanzhülse sein.
Gruß der XJR-Horst
Motor läuft unrund und stottert
RP02 läuft wie ein Sack Erbsen, brauche Hilfe in Berlin
Autor: skieny
RP02 läuft nur auf 3 Zylinder
RN12 Bremsscheibe an RN01 Vorderrad
Autor: XJR1200Viper
Reifen, USA
