Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:10
 Betreff des Beitrags: Verständnisfrage
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2019, 12:26
Motorrad: XJR1300 RP02
Bei meiner RP02 steht demnächst ein Ölwechsel an.
Im vergangenen Jahr habe ich einen Filteradapter von der Firma 'ze-tec' eingebaut.
Mit dabei war auch ein Ölfilter.
Dieser hat die Kennzeichnung : Mahle OC 272 der zur Zeit auch noch eingebaut ist.
Die Frage die ich jetzt habe ist ob ich jetzt den gleichen Ölfilter wieder einbauen
muss oder ob ich jetzt einen beliebigen anderen (PKW) - Ölfilter nehmen kann.
Ich habe schon gesucht aber noch nicht so recht die richtige Antwort herausbekommen.
Andere Ölfilter als der von Mahle sind darüber hinaus auch deutlich günstiger und auch hier lokal vor Ort zu haben.
Danke für eure Antworten
trigger
 Betreff des Beitrags: Re: Verständnisfrage
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2019, 12:41
Motorrad: XJR12004PU
Sorry die Liste die ich hier eben gepostet habe ist Schwachsinn. Weiß nicht was ich da ermittelt habe. #-o
Es gehen auch die anderen Ölfilter mit den selben Spezifikationen.
Die Teilehändler haben meiste eine Äquivalentliste wie hier
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2019, 13:54
Motorrad: RP 10 von 2006
Du kannst natürlich nicht "einen beliebigen anderen (PKW) - Ölfilter" nehmen sondern nur die passenden, wie z.B.:
MANN W 712/16 (blau?)
Bosch 0 451 103 300 (schwarz)
Champion COF074 (Chrom) (Louis Nr. 10050754)
Hengst H90W15 (schwarz)
FEBI BILSTEIN 39838 (schwarz)
BOLK BOL-B031120 (schwarz)
PURFLUX LS296 (dunkelblau)
HIFLO HF 174 (schwarz)
HIFLO HF 174 C (chrom)
mabel
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2019, 14:06
Danke mabel.
MANN W 712/16 ist blau.
Das habe ich nun leider erfahren :whistle:
BeitragVerfasst: Mi 1. Mai 2019, 16:29
Motorrad: RP02 , R2S-Boxer
Jeder x-beliebige Ersatzteilehöcker kann auf Grund der Mahle NR umschlüsseln! Es gibt Filterhersteller die machen auch silberne, unter Vorbehalt " Knecht/Hengst " . Morgen kann ich bei meinem ET-Versorger mal fragen, vielleicht hat der nen Tip. mfg.
BeitragVerfasst: Mi 1. Mai 2019, 17:12
trigger hat geschrieben:
Andere Ölfilter als der von Mahle sind darüber hinaus auch deutlich günstiger ...
Siehe: https://www.amazon.de/Mahle-Knecht-OC-2 ... B0068MYADW
Keine 9 Euro. Das sind 75 Ct pro Monat, wenn jährlich gewechselt wird.
Da reicht es, pro Monat vier Kippen weniger zu rauchen, um kostenneutral zu sein.
Wer nicht raucht, trinkt halt ein Bier weniger im Monat...
BeitragVerfasst: Mi 1. Mai 2019, 17:46
=D>
Noch ein Beitrag zu den Filtern! :thumbright:
Einfach die Suche mal quälen und man ist bedient:
https://xjrforum.iphpbb3.com/forum/viewtopic.php?nxu=45302369nx35339&f=22&t=41221&p=632692&hilit=Mahle#p632692
https://xjrforum.iphpbb3.com/forum/45302369nx35339/motor-getriebe-f18/ze-tec--oelfilteradapter-t40354-s15.html
(2. Beitrag)
https://xjrforum.iphpbb3.com/forum/45302369nx35339/motor-getriebe-f18/ze-tec-oelfilter--und-quotchrom-und-quot-t32936.html
https://xjrforum.iphpbb3.com/forum/45302369nx35339/motor-getriebe-f18/oelfilter-bei-adapter-t27830.html
usw. usf. ect.
TIP: Wer seinen Adapter bestellt gleich ein paar Filter dazuordern!
Günstig und Versandkosten fallen eh an!
:schlaumeier: Dirk
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2019, 16:42
Motorrad: RP 10 BJ. 2006
cwandel hat geschrieben:
Wat? Bist Du des Wahnsinns? :eek:
:mrgreen:
Lieber der König unter den Ärschen als der Arsch unter den Königen [-X
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2019, 16:47
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Nur mal so aus Intresse
Macht ihr euch keine Gedanken wegen der Durchflussmenge bei dem Filter
Irgend einen Ölfilter nur weil das Gewinde passt :eek:
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2019, 17:08
Hallo, Vielen Dank,
Unser Bosch Händler in der Nähe hatte den Bosch 0 451 103 300 direkt auf Lager.
Und der scheint auch zu passen.
Ich baue den dann in den nächsten Tagen ein,
Danke,
trigger
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2019, 17:14
paule36 hat geschrieben:
Doch, natürlich muss nebem dem Gewinde auch die Durchflussmenge passen.
mabel
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2019, 22:13
Aluspan hat geschrieben:
:mrgreen:
Du bei solchen Kommentaren: weniger Bier :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2019, 07:34
Es ist nicht nur die Durchflußmenge, auch können andere Komponenten im Filter verbaut sein(Ventile). Wenn aber die Mahle Nummer als Reverenz eingeben wird, zeigt das ET-System sofort alle baugleichen Filter unterschiedlicher Hersteller an. mfg.
Bremsleitungen Verständnisfrage
Autor: alexjr
