Vergaser
Sa 25. Apr 2020, 19:14
Moin zusammen
Putze eben so am bike herum ,unterm Vergaser,
Da hab ich plötzlich von oben gesehen auf der rechten Seite, ein schwarzes Kabel in der Hand, welches wohl mit einer Feder unterhalb des rechten vergasers befestigt war ...
Was ist das, und wo gehört das hin ??
Und wird das nur mit der Feder gehalten??
Bischen beunruhigend .
Wäre dankbar für n Rat
Habe im Reparatur Handbuch nix gefunden ...
Lg aus Hamburg
Vergaser
Sa 25. Apr 2020, 19:36
RP06? Vergaser Heizung! Hoffentlich nicht abgerissen!
Re: Vergaser
Sa 25. Apr 2020, 19:40
Rp10
Habe versucht es wieder rein zu drücken, ging aber nicht
Habe dann an dem biped n bisschen rum gefummelt und hatte dann ne kleine Feder in der Hand ?????
Re: Vergaser
Sa 25. Apr 2020, 19:41
Könnte das Kabel von der Vergaserheizung sein.
Re: Vergaser
Sa 25. Apr 2020, 19:42
Na ich weiß nicht ob die 10 das hat. Sollte an jedem Vergaser das selbe sein also noch 3x.
Re: Vergaser
Sa 25. Apr 2020, 19:56
Wenn am Ende des Kabels eine abgewinkelter Stecker ist dann kannst du dich meiner Suche nach einer neuen Heizung anschließen. Ist mir heute beim Ausbauen passiert.
Re: Vergaser
Sa 25. Apr 2020, 20:26
Jo, war so n Stecker drann,
Was hat denn das du Auswirkung ?
Kann man noch fahren ?
Re: Vergaser
Sa 25. Apr 2020, 20:41
Fährt einwandfrei. War heute Abend im Odenwald unterwegs. Hab die Griffheizung mehr vermißt als die Vergaserheizung. Ich würde nur den Stecker isolieren. Nicht das du mal im Kalten unterwegs bist der Fühler meint er müßte die Heizung einschalten und der Stecker hat in diesem Moment Massekontakt. Die Vergaser hängen zwar in Gummi haben aber einen Masseanschluß.
Re: Vergaser
So 26. Apr 2020, 09:06
Falls Du das sauber instandsetzen willst/wolltest ...neu gibt's den Leitungssatz für die BSR37er-Vergaserheizung aktuell nicht mehr; nicht mehr lieferbar. Hat zum Schluss knapp 50 Euro gekostet.
Re: Vergaser
So 26. Apr 2020, 09:49
Bei mir ist der Heizstift an einem Vergaser auch defekt, ist schon seit Jahren so und ich konnte bisher noch keinen Nachteil feststellen.
Allerdings fahre ich auch nicht im Winter....
Re: Vergaser
So 26. Apr 2020, 20:20
kann man das ganze nicht lahm legen, und wenn was muss man beachten.
