Ventildeckel RP 02 Anzugsdrehmoment?
Mi 11. Mai 2016, 10:34
Muss bei meiner dicken die Ventildeckeldichtung erneuern.
Habe soweit alles abgebaut und muss nun die neue Dichtung einsetzen.
Wird der Ventildeckel mit Drehmoment angezogen?
Wenn ja,wieviel?
Re: Ventildeckel RP 02 Anzugsdrehmoment?
Mi 11. Mai 2016, 10:46
....das Anzugsmoment der Ventildeckelschrauben beträgt 10 Nm
Gruss fiwo
Mi 11. Mai 2016, 10:59
Danke für die rasche Antwort.
Muss ich noch etwas beachten beim einsetzen der Dichtung?
Silikondichtmasse benutzen?
Mi 11. Mai 2016, 11:06
......wenn Du eine neue Dichtung verwendest, brauchst Du kein Dichtmittel. Wichtig ist dass die Dichtflächen sauber sind und die Dichtung exakt aufliegt.
Gruss fiwo
Mi 11. Mai 2016, 16:24
10 Nm ist korrekt. Ich würde an den Halbmonden und an den Ecken etwas Hylomar auftragen, aber sehr wenig. Vorm Anziehen der Schrauben ganz genau gucken, ob die Dichtung richtig sitzt, am Besten mit ner Taschenlampe rundrum, spreche aus Erfahrung. :thumbright:
Wie schnell ist ne verkantete Gummilippe übersehen. :eek:
