Unterschiede 4PU und RP06
Mi 7. Feb 2018, 18:22
Hi, ich kenne die Teileverwendungsliste aber der bringt mir nicht weiter.
Ich habe ein auf mich abgestimmt 4PU Sitzbank. Bekomme ich die auf ein RP06 wenn ich andere Teile mittausche? Oder gibt es dort Unterschied im Rahmen?
Also wenn ich Seitenteile und Tank mittausche wurde das dann gehen? Das Heck ist ja zwar nicht gleich aber das müsste passen laut Teileverwendungsliste.
Oder wenn ich Tank und Seitenteile der RP06 auf ein RP02 Rahmen schraube geht das dann?
Grüße,
Jacco
Re: Unterschiede 4PU und RP06
Mi 7. Feb 2018, 19:17
Das sollte passen.
Du kannst da den Yamaha Online Teilekatalog zur Hilfe nehmen.
Die Sitzbank der 4PU passt auf jeden Fall auf die RP02, Teilenummer bei beiden 4PU-24730-00.
Späte RP02 haben diese konturierte Sitzbank, Teilenummer 4PU-24730-20.
Und die ist serienmäßig auch in der RP06 verbaut.
Du brauchst also nichts umzubauen, wie heißt es hier so schön? Plug and play.
Gruß Micha
Mi 7. Feb 2018, 19:25
wenn a=b und B=C dann A=C.
Dan sollte laut diese Aussage ein 4PU Sitz auf den RP06 passen.
Das geht aber so nicht weil mann dann ein Spalt zwischen Sitzbank und Tank hat.
Mi 7. Feb 2018, 19:42
So sieht es zumindest gemäß dem Teilekatalog aus.
Mi 7. Feb 2018, 19:47
Nein, entschuldige bitte, stimmt doch nicht.
Die Teilenummer der RP02 und RP06 ist doch unterschiedlich...
RP02 4PU-24730-20
RP06 5EA-24730-20
Mi 7. Feb 2018, 20:19
Hallo Jacco.
Genau so steht es aber auch in der Teileverwendungsliste.
4PU, RP01 und RP02 sind kompatibel.
RP06, RP10 und RP19 bis Baujahr X? sind kompatibel.
:thumbright: :thumbright:
Mi 7. Feb 2018, 20:22
Erich XJR hat geschrieben:Hallo Jacco.
Hi erich,
Womit kompatibel. Mit dem Rahmen oder in Zusammenhang mit tank und Seitenteile?
Verstuurd vanaf mijn SM-G800F met Tapatalk
Mi 7. Feb 2018, 20:26
In Zusammenhang mit Tank und Seitenteilen.
Meine SP Sitzbank stammt auch von einer 4PU.
Do 8. Feb 2018, 08:43
ich denke ich drücke mich falsch aus.
Ich versuche es noch mal.
Was muss ich mit umbauen um mein 4PU Sitzbank auf ein RP06 zu bekommen? Tank und Seitendeckel? ODer geht das gar nicht weil der Rahmen dort anders ist?
Do 8. Feb 2018, 08:47
Du musst Tank und Seitendeckel umbauen, aber für den Seitendeckel leider auch jeweils 2 Rahmenbefestigungen, denn der 06er Deckel wird oben gesteckt und unten geschraubt und der 4pu anders herum
der elli
Do 8. Feb 2018, 08:48
Elli hat geschrieben:Du musst Tank und Seitendeckel umbauen, aber für den Seitendeckel leider auch jeweils 2 Rahmenbefestigungen, denn der 06er Deckel wird oben gesteckt und unten geschraubt und der 4pu anders herum
der elli
Super Danke. :thumbright:
Do 8. Feb 2018, 08:53
Erich XJR hat geschrieben:RP06, RP10 und RP19 bis Baujahr X? sind kompatibel.
Ein kleines OT:
Das "X" steht hier als Platzhalter für "inkl. Modelljahr 2014".
Die Bänke ab 2015 benötigen einen größeren Umbau...
Dies nur für den interessierten Betrachter.
Fr 15. Jul 2022, 23:26
Hallo , ich habe auf meine 99er RP02 Tank und Seitenteile einer RP06 gebaut und die Seitenteilhalterungen dazu modifiziert . Mit der Originalsitzbank ist es im vorderen unteren Bereich nun etwas eng und stramm , da die Seitenteile ja oben anders geformt sind .
Meine Frage : Passt die Sitzbank einer RP06 / RP10 (5EA ..... ) 1 zu 1 an die RP02 von der hinteren , per Sitzbankschoß zu entriegelden Halterung her oder muß ich dort etwas ändern ?
Sa 16. Jul 2022, 10:14
Das hat in der Hauptsache mit dem geänderten (4PU/RP02 zu RP06) Tank zu tun, denke ich. :-k mfg.
Sa 16. Jul 2022, 13:51
Gugst du.....
https://www.xjrdb.info/
