XJR Ralf hat geschrieben:
Düsennadeln zu hoch eingebaut?
Bei der RP02, ist es der erste Ring von oben.
Wie es bei der 4PU ist, weiß ich aber nicht.
Laut orginal Anleitung 3. Kerbe von oben also F E T T
Aber das sagt Topham selbst nach meiner Anfrage:
danke für ihre Mail.
Der XJR1200 Motor reagiert teilweise sehr seltsam auf Auspuffänderung und kann besonders hierdurch auch zu fett laufen.
Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die Düsennadel Einstellung ohne Probleme geändert werden kann um den Verbrauch zu senken ohne das Fahrverhalten stark zu beeinflussen.
Wenn Sie Änderung am Auspuff ( oder ein anderen Auspuff/Schalldämpfer verbaut haben ) können Sie die Düsennadel ohne weiteres auf die erste Kerbe von oben setzen und sollten damit den Verbrauch senken ohne das Fahrverhalten zu beeinflussen.
Wenn die Auspuffanlage noch komplett Serienmäßig ist, funktioniert die 2. Kerbe meistens am besten - obwohl die 1. Kerbe können Sie auch gerne probieren und wenn das Fahrverhalten immer noch OK ist auch dort lassen - dann wird der Verbrauch etwas weiter gesenkt.
Mit freundlichen Grüßen - Stephen Topham
TOPHAM VERGASERTECHNIK GMBH
Es gibt immer einen Weg.
