Fehler ist wieder verschwunden...ich bin wie folgt vorgegangen:
- Gebrauchte Zündspulen durchgemessen -> i.O.
- ZS getauscht auch die alten gemessen und die waren leider auch i.O.
- Tank war ab, Motor gestartet -> gleiches Problem
- Motor abgestellt, sämtliche Stecker auseinander und wieder zusammen vom Drosselklappensensor den Stecker nicht wieder drauf gesteckt
- Zündgeber gemessen-> i.O. War allerdings Dreck und Späne dran also gereinigt
- Tank wieder drauf, Hahn auf PRI
- Motor gestartet und alles Top, Stecker am Vergaser wieder drauf, keine Veränderung
- Hahn auf ON und Probefahrt -> alles Top
Fazit: entweder tatsächlich kurzer Spritmangel, Wackelkontakt an einem Stecker oder kein klares Signal für den Zündgeber.
Ich tippe auf Zündgeber aber Hauptsache der Hobel rennt wieder
