Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Universal Ölkühler
BeitragVerfasst: Fr 11. Dez 2015, 10:33
Als alternative auch noch der hier:
https://www.arlows.de/Oelkuehler/Oelkuehler/13-Reihen-Hoehe-100mm/330mm-Breite/13-Reihen-Oelkuehler-Dash-8-Hoehe-100mm-Breite-330mm-Schwarz::6057.html?XTCsid=921krniekd7l09l840m8e16jl0
Was das Thema Temperatur angeht, so geht meine Dicke auch gerne mal auf 100°C und etwas mehr im Sommer, das hängt aber auch ganz stark vom Fahrstil ab. Das die 12er heiser wird als die 13er liegt auch daran das der Kühler der 12er etwas kleiner ist als der 13er.
Ich werde wohl zu dem obengenannten Kühler greifen, wobei ich mir mit den Anschlüssen bisher nicht sicher bin, falls sich dazu, also welches Fitting an welche Stelle eventuelle Dichtungen usw., nochmals jemand (Garry vielleicht?!) äußern könnte fände ich das super.
Alex
BeitragVerfasst: Fr 11. Dez 2015, 13:31
Hallo!
Du brauchst gerade oder abgewinkelt, so wie du möchtest:
http://www.turbozentrum.de/anschlusstei ... e/a-28619/
Ich würde die hier nehmen:
http://www.turbozentrum.de/anschlusstei ... 0/a-28639/
Ringfittinge wären am besten aber die kann man an deinem ausgesuchten Kühler nicht nutzen.
GSG Anschlüsse K Dash 8
Gruß Gary
Klick doch mal
BeitragVerfasst: Sa 12. Dez 2015, 07:25
Motorrad: RP 02 schwarz
Vielen Dank an alle !
Das sind tolle und informative Hinweise und Anregungen. Werde wohl jetzt einige Zeit mit der zusammenstellung der richtigen Teile verbringen und wenn es die Zeit zulässt einen schicken neuen Kühler verbauen. Wenn ich es dann auch endlich mal hinkriege ein paar Bilder einzustellen, könnte man das Ergebnis auch bewundern.
gruß Peter
....ACH....an manchen Tagen wünsche ich mir, ich wäre noch im Kindergarten, im Sandkasten....ZACK....Schippe auf den Kopf, und Ruhe ist....
BeitragVerfasst: Sa 12. Dez 2015, 11:13
peter68 hat geschrieben:
... Wenn ich es dann auch endlich mal hinkriege ein paar Bilder einzustellen...
Schau mal da Peter:
45302369nx35339/ich-biete-f34/anleitung-zum-bilder-hochladen-t36716.html
Schönes Wochende wünsche ich Dir. :-)
Andy
BeitragVerfasst: Sa 12. Dez 2015, 15:21
Motorrad: RP02 blau
Habe meinen Kühler aus Japan.
Ist leicht gebogen und etwas größer.
Allerdings sind die Anschlüße mit dem Remax Thermostat nicht einfach.
Der sitzt zwischen den Krümmern bei mir und ist an der Halterung für den Original Ölschlauch befestig
Durch den Gabeldämfer ist der Kühler verkehrt rum montiert. Die Lieferung aus Japan kommt mit zwei schwarzen Flexschläuchen und wird wie der Originale verbaut. Nur ohne den Thermostat.
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Sa 12. Dez 2015, 15:44
Hallo!
Das Thermostat von Mocal ist ein wenig schmaler.
Wenn man das Thermostat vorher am Motor montiert ist es nicht so schwer die Schläuche ab zu längen.
Es kommt auch darauf an welche Öl-Leitung man verbaut. Es gibt auch richtig starre Leitungen.
@marsupulami
Schön gelöst! :thumbright:
Ist das ein 16 Reihen Kühler?
Gruß Gary
Klick doch mal
BeitragVerfasst: So 13. Dez 2015, 12:23
Motorrad: RP02 blau
Ist ein 16 Reiher
Hier die Webseite
http://japan.webike.net/products/32533.html
Recht günstig geworden mit dem Dollar Kurs
Wenn man die beim Zoll abholt sollte man schauen das man auch den Preis in Yen dabei hatt.
War bei mir durch den Kurswechsel noch mal 20 Euro günstiger.
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2015, 08:09
Motorrad: RP02 blau
Hier übrigendens eine Adresse wo ich die Ölschlauchanschlüsse gekauft habe.
http://www.rennsportshop.com/de/fahrzeu ... -4-16.html
BeitragVerfasst: Di 23. Feb 2021, 12:41
Motorrad: XJR12004PU
Ich stelle nur mal kurz meine Bastellösung vor
Kühler: Burstflow Universal Ölkühler 13 Reihen AN8 (ebay)
Leitungsset: AN-8 8AN Stainless Steel PTFE Fuel Line Hose 6M Swivel Fitting (ebay)
Adapter: Aufschweißadapter Stahl Dash 08 3/4 - 16UNF (ebay)
Thermostat: Mocal Ölküher Thermostat (OT2) Anschlussgewinde: AN08/ Voller Durchfluss bei 95° (Öffnung 83°) rennsportshop.com Art-Nr OT2HT-08
Gesamtkosten: 263,26€
Wurde gerade erst bestellt.
Wenn es fertig montiert ist liefere ich ein Foto nach.
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Di 23. Feb 2021, 16:31
Motorrad: RP02 blau
Wofür benötigst Du den Aufschweissadapter??
Der Mocka hat doch bereits Gewinde
Den hier habe ich mir jetzt für die Martin geholt
https://www.ebay.de/itm/Mishimoto-In-Li ... SwUylgKky5
BeitragVerfasst: Mi 24. Feb 2021, 08:08
Die Aufschweißadapter kommen an die orginalen Motoranschlüsse .
Den hübschen Mishomoto hatte ich auch gesehen.
Meines Wissens hat dieser DASH10 Anschlüsse.
Ich wollte es einheitlich. Ausserdem war es mir unklar wie ich den direkt mit dem 93° Thermostat MMTS-SPT-93 bestelle.
Herr Schlüter vom Rennsportshop war da sehr hilfreich und ich stehe halt auf guten Service.
BeitragVerfasst: Mi 24. Feb 2021, 08:42
Motorrad: RP02 blau
Das mit Dash 10 ist richtig
Habe mir die Adapter bestellt auf Dash 8 daher passt das.
Allerdings ist der Misho grösser wie die Moka. Daher nicht einfach zu verlegen.
Ich mach mal demnächst ein Foto wie der im Eingebauten zustand aussieht. Bin grade dabei den einzubauen.
BeitragVerfasst: Mi 24. Feb 2021, 18:09
Motorrad: XJR1300
Hier mal mein Ölkühler, ist auch ein Racimex, der ist recht günstig zu bekommen.
Ich denke die sind vorrangig für die Montage an Automotoren gedacht aber mit etwas Spaß am Basteln kann man sich die Halterung selber bauen.
Der Motor wird tendenziell etwas wärmer als mit dem Originalkühler, ich bin aber nicht so der Heizer und die Optik war mir halt auch wichtig.
Der große Ölkühler ist neben dem etwas langem Heck (da werde ich evtl. auch mal was ändern) das einzige was mich am Aussehen der XJR immer etwas stört, das Originalteil habe ich mir natürlich kpl. mit Anschlußleitungen ins Regal weggelegt.
BeitragVerfasst: Do 25. Feb 2021, 06:27
Yama1300 hat geschrieben:
Bevor jemand auf die Idee kommt das nachzumachen, dieser Kühler kann deinen Motor kosten... #-o
BeitragVerfasst: Do 25. Feb 2021, 07:53
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Ich sehe es tendenziell auch so. Schrieb es vor langer Zeit schon mal als unser Dachdecker der jetzt MT10 fährt auf diese Idee kam.
Überlege sogar mir den 13ner Kühler an die 12er zu tackern inklusive der minimal längeren Leitungen. Liegt alles schon parat.
Grüße Michimutz
Ölkühler
Ölpumpe und Ölkühler
Autor: Vari-Mann
Ölkühler
Antworten: 23
Luftrohr vom Ölkühler zur Zündkerzen
Autor: Jacco
Oberflächenbeschichtung Leitungen Ölkühler
Forum: Design/Lack
Autor: XJR-Lip
Bau, USA, Uni
