Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:10
 Betreff des Beitrags: Umbau auf Stahlflex
BeitragVerfasst: Do 17. Jun 2010, 20:05
Hallo XJR Gemeinde :-P
Ich würde mir gerne einen kommpletten Satz Stahlflex gönnen.Aber da mein Vorgänger einen 820mm breiten LSL Lenker Typ L-00 und Lenkerhalter von Hagen Typ AR 4 vebaut hat,womit ich auch sehr gut zurecht komme,stellt sich mir die Frage ob ich die Originale Länge aller Leitungen auf die Neuen Stahlflex übernehmen kann.
danke für eure Hilfe
 Betreff des Beitrags: Re: Umbau auf Stahlflex
BeitragVerfasst: Do 17. Jun 2010, 21:02
Die Leitungen sind lang genug dafür.
BeitragVerfasst: Do 17. Jun 2010, 21:14
fluffy hat geschrieben:
Ok, Besten dank
BeitragVerfasst: Fr 18. Jun 2010, 07:37
Ich hab meine Leitungen bei Stahlflex Center bestellt, es sind Fischer Leitungen. Die sind viel zu lang ... könnten ruhig 10 cm kürzer sein.
Müsste also bei dir auch passen. Evtl. beim bestellen angeben dass du einen breiteren Lenker hast.
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
BeitragVerfasst: Fr 18. Jun 2010, 19:44
Danke für die Infos =D>
Ich habe sie heute bei raceandparts bestellt und zahle für alle Leitungen(bremsen vo.,hinten,und Kupplung)incl. Transparenter Kunststoffummantelung 130€.
Stahlflex Kupplungsleitung
Autor: Sachse007
Stahlflex Tachowelle
Autor: xjrmeister
Richtige Stahlflex Leitung??? Hilfe
Spiegler Stahlflex - Angebot ...
Spiegler Stahlflex RP02
Bau
