Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:10
 Betreff des Beitrags: Tipp: Ventildeckeldichtung einbauen
BeitragVerfasst: Do 22. Dez 2016, 09:10
Ich habe gestern das Ventilspiel geprüft. Vorher eine neue Ventildeckeldichtung gekauft (53€), weil die alte jetzt seit 16 Jahren in meiner RP02 ist und ich mir dachte, das ich das mal investieren sollte. Nun wieder die alte Leier, wie bekommt man den Ventildeckel sauber montiert ohne das die Ventildeckeldichtung immer einen Strich durch die Rechnung macht, indem sie immer wieder aus der Nut fällt. Tipps wie: leicht mit Patex einkleben oder mit Dichtungspaste etwas festkleben, bis zum leicht fixieren mit gutem alten Isolierband war alles dabei. Hat aber alles nicht wirklich zufriedenstellend funktioniert.
Hier nun mein Tipp, mit dem es wirklich gaaaanz einfach war:
Erst einmal ordentlich Platz schaffen! Die Die runden Gummis, wo der Tank vorne gehalten wird von den Zapfen abziehen (bringt immerhin 1cm mehr Platz). Dann die Kerzenstecker und Bowdenzüge (Gaszug und Choke) mit Kabelbinder eng am Rahmen fixieren.
- jetzt eine stabile Pappe nehmen (nicht zu dick)
- Ventildeckel darauf legen und grob Konturen nachzeichnen (ca 1cm größer und es muss nicht genau sein)
- Pappe ausschneiden und in der Mitte trennen sodass der "Steuerkettenschacht" frei bleibt
- Ventildeckel umdrehen, Dichtung in Nut einlegen und "Pappenstücke" drauf, damit wird die Dichtung jetzt gehalten.
(Pappen kann man noch mit Gummiband oder isolierband einmal fixieren, war aber gar nicht nötig)
- Jetzt Ventildeckel samt fixierter Dichtung "durchfummeln" bis Kettenschacht erreicht ist (da ist ja keine Pappe)
- Pappstücke rausziehen -> FERTIG
Ich gebe zu ich habe mich an der Idee eines Mitglieds hier aus dem Forum orientiert, der so immer die Vergaserbatterie einbaut. Rechts und links Pappe oder Bastelsperrholz rein, Veragserbatterie reinschieben, bis es etwa passt und dann das Sperrholz rausziehen. Klappt auch prima, hab ich auch schon so gemacht.
Sorry, falls ich es nicht so gut beschrieben habe, aber es ist eine sch...Arbeit und das noch sauber zu beschreiben ist halt nicht so einfach - aber vllt hilft es ja doch und wenn es schon bekannt war, dann eben den Thread löschen!
Quelle vom Originalbild: xjr1300meinbaby.de
BeitragVerfasst: Do 22. Dez 2016, 11:20
:thumbright:
Steht bei mir auch demnächst an. Daher bin ich für Erfahrungen und Tipps dankbar...
VG,
Carnivor
Mein Umbau: HIER klicken.
BeitragVerfasst: Do 22. Dez 2016, 11:32
Unforgiven hat geschrieben:
... Sorry, falls ich es nicht so gut beschrieben habe, aber es ist eine sch...Arbeit und das noch sauber zu beschreiben ist halt nicht so einfach - aber vllt hilft es ja doch und wenn es schon bekannt war, dann eben den Thread löschen!
Finde es prima, dass Du Dir die Mühe gemacht hast das zu beschreiben und hier einzustellen - sogar bebildert. :thumbright: Das habe ich hier so noch nicht gesehen. Abgesehen davon finde ich es auch gut beschrieben und es ist sicherlich für den Einen oder die Andere von Nutzen. Warum sollte man einen sinnigen Beitrag wie Deinen löschen? Ich jedenfalls sage: Danke dafür! :whistle:
Ich frage mich lediglich, warum Du es nicht unter der Rubrik "Motor/Getriebe" eingestellt hast. :-k
BeitragVerfasst: Do 22. Dez 2016, 16:44
Motorrad: RP 10 von 2006
Gute Idee - und durchaus verständlich beschrieben, finde ich!
Manchmal sind es ganz banale Ideen, die das Leben viel einfacher machen.
Und oft sind es grade nicht die Profis, die auf diese Ideen kommen sondern ganz normale Leute, die einfach nur morgens nach dem Aufstehen ihr Hirn einschalten :-)
mabel
BeitragVerfasst: Do 22. Dez 2016, 18:13
Motorrad: XJR 1300 RP02
Gute Idee :thumbright:
Viele Grüße Thomas
BeitragVerfasst: Do 22. Dez 2016, 22:57
Motorrad: XJR1300RP06
Gute Idee. Ich habe das immer mit Fett fixiert.
Es grüßt...
ADLER M200
BeitragVerfasst: Do 29. Dez 2016, 07:54
Hallo Unforgiven,
das nenne ich mal einen praktischen UND preiswerten Tipp. :thumbright:
Ich habe das nach deiner Anleitung so gemacht und es hat absolut ohne Probleme funktioniert.
Ich habe, zur Sicherheit, die Pappe mit Kreppband am Ventildeckel fixiert.
Als der Deckel dann an der richtigen Stelle war, habe ich das Klebeband gelöst und die Pappe weg gezogen.
Der Deckel senkte sich ab, die Dichtung war überall da wo sie sein soll, fertig.
Einfach und klasse. =D>
Danke für die Arbeitserleichterung. :-)
Werner
BeitragVerfasst: Do 29. Dez 2016, 17:00
Hi Werner, danke für das Feedback, freut mich wenn es Dir geholfen hat.
Gruß Harry
BeitragVerfasst: Sa 31. Dez 2016, 11:24
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Hallo
Der Einbaubericht kommt genau zu richtigen Zeit
Meine neue Dichtung liegt auch schon bereit
Habe alle 2 Jahre die Ventile geprüft und immer die alte Dichtung wieder genommen
War immer dicht
Jetzt habe ich auch mal eine neue orginale für 52 Euro geholt
Vielen Dank für den Tipp
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Sa 31. Dez 2016, 13:34
Micky hat geschrieben:
...mache ich auch immer mit Fett, funktioniert ebenfalls einwandfrei.
BeitragVerfasst: So 1. Jan 2017, 03:11
Motorrad: 2 x XJR 1200 4 PU
Danke Harry. Coole Sache. Steht bei mir auch bald an.
fette Eisenschweingrüße
Schäfer
XJR - Stammtisch - Nord
Wer den Bergmann nicht ehrt.... die Kohle nicht wert.
Glück Auf
Wer nicht kämpft hat schon verloren, aber man kann nicht kämpfen, wenn die Hosen voller sind als das Herz!
BeitragVerfasst: So 1. Jan 2017, 18:53
Und wie macht ihr das dann? Legt ihr die Pappe auch die Nockenwellenböcke und zieht die einfach raus und die Dichtung fällt nicht raus, wenn der Deckel sich senkt? Dann würde sie doch auch so drin bleiben oder? Hmm :-k
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Mo 2. Jan 2017, 05:59
Moin Crusty,
das Problem ist den Deckel mit der Dichtung sauber zwischen Rahmenoberzug und Steuerkette hindurch zu bekommen. Da eckt man unweigerlich irgendwo an und die Dichtung rutscht aus der Nut. Wenn der Deckel schon fast an seinem Platz ist, also nur noch diese 2cm durch die Nockelwellenböcke fehlen ist das kein Problem, so lange bleibt die Dichtung in der Nut, wenn du vorsichtig die Pappe wegziehst. Wie gesagt, ich habe schon vieles probiert, bis auf die Sache mit dem Fett. Da hatte ich die Befürchtung das Fett und Hitze sich nicht so gut verstehen und es hässlich Laufspuren am Motor gibt, da bin ich etwas pingelig. Wie auch immer, da hat wohl jeder so seinen kleinen Trick.
BeitragVerfasst: Mo 2. Jan 2017, 08:41
Ich habe nur die Rille im Deckel ganz dünn mit z.B. Hylomar, gefüllt und die Dichtung eingelegt. Danach den Deckel umgedreht und auf der Tischplatte von oben beschwert, einen Tag liegen gelassen und dann problemlos eingebaut.
BeitragVerfasst: Mo 9. Jan 2017, 15:14
So kenne ich das auch.
Und Fett zieht doch Öl nach sich oder? Egal, wenn es funzt, kann ich das auch mal probieren...
Gabel und Gabelbrücke richtig einbauen und ausrichten
Tipp; Lenkkopfheber, Schutzkappe
Autor: Kini
Tipp; Propfen Akra Slip on, Wasserschutz
Autor: Kini
Barnett einbauen
Bau, Forum, NES
