Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Tip erbeten zur Griffmontage...
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2013, 22:11
Mit dem Silicon / Kleber mußte aber Vorsichtig umgehen bzw. die richtige Menge verwenden...........
Zuviel und beim Aufschieben vom Griff schiebste den ganzen Scheiß nach hinten , drückt sich raus und verklebt dir den Griff.... :-k
Aber ..VERSUCH macht KLUG :mrgreen:
Aber GEBI du machst dat schon oder auch nich :wech:
Commander Bild
Allzeit knitterfreie Fahrt !!!!
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2013, 08:49
Das sind aber dicke Griffe... :eek: :eek: :eek: :eek:
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2013, 14:16
XJR-Andi hat geschrieben:
Jo, ist aber auch ein dickes Mopped, ich find sie gut...
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2013, 14:20
Ich finde sie auch gut...
Hab die gleichen, aber noch nicht dran... :wech:
Kam noch nicht dazu...
Aber bald!
Peace!
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2013, 14:29
Ich fahre die hier:
http://www.zupin-shop.de/index.php/zubehor/griffe-hebel-zuge/griffe/griffe-street-dual-compound-renthal.html
Immer alles im Griff
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2013, 16:08
..in anderen Griffen ist auf der Innenseite immer so ne Art Moosgummi...
...sowas vielleicht auf die Gashülse in Streifen drauf...die Drehbewegung macht es immer und abzuziehen geht auch...
Wenn man das ganz schön warm macht hält das auch...
Nur so ne Idee - denn ich hab die hier :
http://www.louis.de/_10ea64a185c87b7174 ... r=10019488
....und die sind innen so...
Gruss, Alex
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2013, 17:05
==> http://www.zupin-shop.de/index.php/spezialklebstoff-griffe-renthal.html
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2013, 06:45
Ich hab meine montiert. Gasgriff hatte auch Spiel: dünne Schicht isolierband drauf und mit Gefühl die madenschrauben angezogen. Funzt einwandfrei und schnappt sogar zurück wenn man die flosse weg nimmt...:grin:
So und nicht anders!
BeitragVerfasst: Di 2. Apr 2013, 15:20
Toll Gebi ,
erst fragste wie du dat machen sollst................................................
und dann nich mal ne Antwort , wie du dat jetzt gemacht hast
SUUUPER Bild
Commander Bild
BeitragVerfasst: Mi 3. Apr 2013, 22:07
Hab nu andere genommen, das rumgepansche mit Silikon hab ich kein Bock drauf, und den Madenschrauben im Plastik trau ich nicht!
BeitragVerfasst: Sa 8. Jun 2019, 13:49
Motorrad: RP19
cwandel hat geschrieben:
Marco11 hat geschrieben:
SILICON Klebt und dichtet 8-)
... und macht manchmal dicke Titten :wech:
Sorry, bei der Vorlage
Sillycone: Das ist ein Anglizismus, das kommt von Silly = töricht, Cone = Kegel..... :wech:
Aber ich hab noch eine Frage:
Meiner RP19, Bj 2007 wollte ich was Gutes tun und neue Griffe montieren.
Der Griff auf der Kupplungsseite wehrt sich.
Wehrt sich extrem!
Will nicht von seinem gewohnten Platz am Lenker runter!
Kann man den einfach abziehen oder ist der verklebt?
Alex
BeitragVerfasst: Sa 8. Jun 2019, 14:30
Motorrad: XJR 1300 RP19
Hast du Druckluft? Dann zwischen Griff und Lenker reinblasen.
Der Gummi wird nur festpappen. Normalerweise ist da nix verklebt.
Kini
BeitragVerfasst: Sa 8. Jun 2019, 16:18
Schieb einen langen Dünner Schraubenzieher (oder was anderes rundes) zwischen Griff und Lenkrohr dis ganz hinter. Dann WD40 in den Zwischeraum und ein zwei mal den Griff drehen.
Der fluppt dann ganz leicht runter.
BeitragVerfasst: Sa 8. Jun 2019, 17:54
Motorrad: Check!
Ich nehme immer lange Inbusschlüssel mit Kugelkopf, da machste nichts kaputt. Dann bisschen Kriechöl hinterher - fertig!
BTW. :Wenn man sich mal den kompletten thread durchliest, ist schon interessant, wer nicht mehr "dabei" ist.
STAHLFLEX ... Hilfe erbeten
Antworten: 29
Kaufberatung erbeten
Autor: Sensenmann
Antworten: 20
