Aktuelle Zeit: Mi 3. Jun 2020, 05:59
 Betreff des Beitrags: Tank abbauen
BeitragVerfasst: Di 8. Jun 2010, 17:30
Motorrad: xjr 1300
Hallo Bikers.Möchte gerne neue Zündkerzen einbauen,glaube dazu müsste der Tank abgebaut werden.Da ich das aber noch nie gemacht habe meine Frage an euch ,was muss ich machen um an die Kerzen zukommen.Fahre eine RP06. :-x
 Betreff des Beitrags: Re: Tank abbauen
BeitragVerfasst: Di 8. Jun 2010, 17:37
Bank runter, Seitendeckel ab, Schraube am Tank entfernen und leicht anheben. Benzinhahn auf on, Benzinleitung ab (achten ob der Hahn dicht ist) Unterdruck vom Hahn ab. Unterm Tank Verbindung für Tankuhr trennen, zwei kleine Schläuche abziehen und Tank abheben ( anheben und nach hinten ziehen).
BeitragVerfasst: Di 8. Jun 2010, 19:33
Perfekt Sense. Vielleicht wäre noch ergänzend dazu zu erwähnen, dass das wieder drauf stülpen des Tanks
eine erbärmliche Fummelei ist und man dabei gerne mal einen Schlauch abknickt. :whistle:
Ich hasse das...
mfg markus
BeitragVerfasst: Di 8. Jun 2010, 19:42
Motorrad: xjr 1300
Danke für die schnelle Hilfe.Hat bestens geklappt,Kerzen drin alles OK.Gruss Kugell =D> O:)
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2010, 00:01
hoppix hat geschrieben:
Ich hasse das...
Tankschraube entfernen, Tank lösen und mit einem Stück Holz von der Sitzbank aus gesehen nach obn hin abstützen.
Somit kommt man perfekt an alle Schläuche...
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2010, 08:51
Motorrad: (RP06)
Ich hasse das...
Ich denke auch das ist der wichtigste Teil des Prozedere....ätzend. :kotzen:
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2010, 10:17
Motorrad: 1200er Black Beauty
Ich machs immer so....
ich rufe Kumpel an ob er Lust auf ein Bier hat und wenn der da ist komme ich völlig überraschend mit
dem Satz...."du wenn du schon mal da bist kannst du mir kurz helfen beim Tank abbauen" :whistle:
Ist ne Fummelei aber wenn du noch jemand dabei hast gehts Ruck/Zuck ohne Kabelsalat und
Schläuche knicken.... :-)
Gruss,
Fritz
Tank entrosten
Autor: Chrissi
Antworten: 25
Tank neu lackieren - Erfahrung mit Dekorlieferant
Forum: Design/Lack
Autor: Goldfisch
rost im tank
Ist`s der Tank ?
Kabel unter den Tank verlegen?
Autor: XJR-Freak
Bau, Erde
