Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 07:32
 Betreff des Beitrags: Tacho total Ausfall
BeitragVerfasst: Mo 14. Jun 2010, 22:16
Wer kann mir bitte helfen ?
Gestern auf der Tour durch den Harz fing mit einmal mein Tacho an zu pendeln und danach fiel er ganz aus ](*,) war echt geil bei den vielen Biltzern . :kotzen:
Ich muss da zu sagen ,das ich vor 2 Wochen die Räder raus hatte wegen Reifenwechsel.Die Tachowelle habe ich schon kontroliert,ist i.o Tacho auch .Habe ich jetzt die tachoschnecke zerstört ????kann man die evtl.reparieren ?
Schon mal vielen Dank im vorraus
Mfg Uwe
 Betreff des Beitrags: Re: Tacho total Ausfall
BeitragVerfasst: Di 15. Jun 2010, 04:58
Die Schnecke kannste doch auch prüfen!
- Tachowelle an der Tachoschnecke einschrauben (darauf achten, das der Vierkant richtig drin ist) und oben am Tacho abschrauben!
- Vorderrad ein wenig anheben (kann ja eine zweite Person hinten runterdrücken)
- Vorderrad drehen...der obere Vierkant von der Welle muss sich drehen!
Doofe Frage: Weißt du genau das die Welle ok ist? Hast du die mal von Hand gedreht, sodass sich die andere Seite auch dreht? - oder mal an beiden Enden gezogen?
Ich weiss gar nicht, wie die Tachoschnecke kaputt gehen soll? Die ist doch recht stabil gebaut!
Sind die "Mitnehmer" noch i.O.?
...und "JA", den Antrieb kann man zerlegen! Da ist ein Sprengring innen, den kann man entfernen und dann diesen Kegelantrieb heraus nehmen, aber ob man die Teile einzeln bekommen kann, weiß ich nicht.
BeitragVerfasst: Di 15. Jun 2010, 11:47
HI Uwe,
das gleiche bei mir vor 4 Wochen. War im Schwarzwald unterwegs auf einmal sagte die Nadel gute Nacht.. :-(
War mit Kumpels unterwegs hab mich dann halt auf die verlassen und bin hinterher gezuckelt.
Bei mir war die Schnecke kaputt, da ist so ein Plastikrad drin und irgendwie war die Innerei total
versifft und da hats durch den erhöhten Widerstand des Drecks das Plastikrad abgschmirgelt somit
konnte das Rad in der die Welle steckt nicht mehr angetrieben werden.
Kosten glaube ich so um 5o Euro das Teil, aber prüfe zuerst mal ob Welle und Mitnehmerring o.k sind,
wie in der vorigen Antwort beschrieben.
Gruss,
Fritz
BeitragVerfasst: Di 15. Jun 2010, 23:04
Danke für Eure Tips :thumbright:
Fehler gefunden !!!!!
Der Mitnehmerring war total verbogen, ](*,) Beim Einbau der Tachoschnecke habe ich wohl richtig schön gepennt . :sleepy2: Den Ring wieder gerichtet und jetzt funzt alles wieder . \:D/
die Linke zum Gruß Uwe
BeitragVerfasst: Mi 16. Jun 2010, 01:12
:mrgreen:
Scheibenriss über dem Tacho
An alle RP10- Treiber..........Digital Tacho??
Tacho von älteren modellen auf RP06
Gabel total verhunzt???
Reifen, Tour
