Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:09
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2017, 12:14
Huhu,
ich hatte glaube ich schonmal angefragt, weiss nimmer genau. Egal.
Bei mir scheint der Steuerkettenspanner zu lecken. Hatte das wer schonmal? Mir wurde gesagt, dass beim Ausbau nix besonderes zu beachten sei, und dass da "nur" ein normaler O-Ring dann als Dichtung wieder reinkommt. Könnt ihr das bestätigen?
Nach 135tkm darf das ja mal passieren, oder?
Also, bin auf Antworten gespannt...
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2017, 12:27
Je nachdem, wie die Nockenwellen stehen, kann dir die Kette überspringen.
Also besser den Ventildeckel abmachen und den Motor auf Markierung stellen, evtl die Kette mit Kabelbindern auf den Rädern fixieren. Und erst danach den Spanner ausbauen.
Anschließend noch einmal kontrollieren, ob die Steuerzeiten noch passen, und gut ist.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2017, 12:34
Da springt nichts über.....
Vergaser wirst Du wahrscheinlich ausbauen müssen ,sonst extrem fummelig.
Schraube vom Spanner raus,Feder Raus und kompletten Spanner ausbauen.
Dichtung neu.Spanner zusammenschieben,einbauen,Feder rein und dann die Verschlusschraube.
Motor in Drehrichtung drehen und dann nochmal ne Halbe Umdrehung zurück.Fertig
Gruß Michael
MT10 natürlich Grau
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2017, 12:45
Guck mal hier.
45302369nx35339/motor-getriebe-f18/dichtung-vom-steuerketten-spanner-undicht-t41705.html#p561190
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2017, 13:39
Motorrad: RP02 rot/RP02 blau
Geschlecht: Weiblich
XJRmeister hat geschrieben:
Zumindest wenn der Ventildeckel draufbleibt und das Moped nicht bewegt wird springt nix über. Aber bei mir war der Ventildeckel ab und das Moped wurde bewegt.. und zack war der Totpunkt verstellt und die Dicke hörte sich an wie ein Traktor und lief nicht mehr gescheit. Also.. Vergaser ab um Platz zu haben, Deckel drauflassen, Moped nicht bewegen und Spanner raus.. auch zur Kontrolle ob der noch gut ist. Bei der Laufleistung hat sich die Kette (oder Schiene) sicher auch schon in den Spanner eingegraben und evtl solltest du dich nach einem Ersatz umschauen. Musste ich bei meiner auch machen, Laufleistung lag bei ca. 145 T km...
Ich bin nur für das verantwortlich was ich sage, nicht für das was andere dann verstehen :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2017, 14:25
bikerin66 hat geschrieben:
... und zack war der Totpunkt verstellt und die Dicke hörte sich an wie ein Traktor...
So was nennt man wohl Glück im Unglück, Birgit. :whistle: Kann aber auch total schief gehen - und dann
is auch nix mehr mit Traktor. :mrgreen: Happy Day! :-)
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2017, 17:53
Oooh Richy...warum fragst eigentlich mich überhaupt??? :-k
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2017, 20:34
Marinero hat geschrieben:
Hab ich, oh Gott... ich verlier den Überblick.... :roll:
BeitragVerfasst: Do 12. Jan 2017, 10:28
es ist recht ungewöhnlich das der Motor an der Stelle undicht wird, check mal deine Kurbelgehäuseentlüftung, muss nichts bedeuten, kann aber sein das die etwas zugesetzt ist und der Druck sich einen anderen Weg gesucht hat... So war es bei einer Boldor die ich vor drei Jahren in der Mache hatte, hat immer irgendwo rausgesifft trotz neuer Dichtungen, hab ewig gesucht...
BeitragVerfasst: Do 12. Jan 2017, 15:27
Motorrad: früher 4PU
an meiner war das mal bei ca. 40 tkm undicht. Nach Abschrauben des Spanners wurde ein Fräsfehler auf der Dichtfläche sichtbar. Die neue Dichtung musste ich mit Dichtungsmasse einsetzen. Seitdem dicht. Insofern kann eine Undichtigkeit einfach mal auftreten, ohne dass ein zusätzliche anderweitige Ursache vorliegt.
Wasi
Was bisher geschah:
Vergaser leckt
Gaszug wechseln
Autor: Mignon
Antworten: 20
Radlager wechseln?
Autor: NT_1
Antworten: 18
Gaszug wechseln
Ölwannendichtung wechseln
Autor: hoppix
Antworten: 44
Bau
