Aktuelle Zeit: So 14. Jul 2024, 19:57
 Betreff des Beitrags: Startverhalten...
BeitragVerfasst: Mi 22. Mai 2024, 06:49
Meine an sich wie ne Schweizer Taschenuhr laufende 4PU legt seit kurzem ein anderes Startverhalten als sonst an den Tag.
Egal ob kalt mit Choke oder warm - sie startet ohne leichtes Gas geben nur sehr verhalten bzw. mumpelt bei 500 Touren rum, um sich langsam hochzurappeln. Gebe ich kurz einen ganz leichten Gasstoß, ist alles Bingo und sie schnurrt dann bei 1050 bis 1100 Umdrehungen vor sich hin. Leerlauf ist absolut gleichmäßig.
Meine Idee dazu ist, dass einer der Zylinder vielleicht nicht sofort mit kommt, sondern erst nach dem Gasstoß mit läuft. Gaser sind sauber und absolut synchron, Filter und Kerzen sind neu, Kerzenbild ist bei allen Pötten identisch. Hat einer ne Idee, was da falsch läuft?
 Betreff des Beitrags: Re: Startverhalten...
BeitragVerfasst: Mi 22. Mai 2024, 09:57
Blixa hat geschrieben:
einfach kalt mal so laufen lassen und die Krümmer (mit der Hand) beobachten, die werden langsam warm im Standgas, und wenn einer kalt bleibt..
BeitragVerfasst: Do 23. Mai 2024, 09:31
Ne, passiert nicht. Werden alle gleichmäßig warm.
BeitragVerfasst: Do 23. Mai 2024, 10:54
also meine startet schon immer so wie von Dir beschrieben.
Starte meist ohne Choke (fahre nur ab so 15° und mehr)
geb ein/zweimal kurz bissle gas, läuft dann so bei 500-700,
nach so 20 Sekunden nochmal paarmal bissle gas, dann läuft sie
sauber bei so 900 und wenn sie warm ist, dann so um die 1000.
Dachte immer das wäre super so!?
Temperatur/Wetter spielt natürlich auch ne Rolle.
Denke wenn ich sie fetter drehen würde wärs besser,
will ich aber nicht.
Das die nach nur einem kurzen Gasstoß sauber läuft,
kann ich mir absolut nicht erklären.
Wenn es raus hast, interessiert mich die Lösung sehr.
Vielleich weiss ja noch einer was dazu.
BeitragVerfasst: Fr 24. Mai 2024, 06:58
Ja, bin ja auch ne Schönwetter Muschi - fahre auch nur ab 15°. :mrgreen:
Unter Strich ist es auch eigentlich egal. Auf einmal fing sie damit an, macht sie jetzt so, ist dann eben so. Hätte ja sein können, dass jemand weiß, woran das liegt.
4PU mit eigenwilligem Startverhalten
Autor: cannon0873
Bild, Laufen, Rap, TV, Tour
