Aktuelle Zeit: Mi 15. Mai 2024, 12:47
 Betreff des Beitrags: Startproblem
BeitragVerfasst: Sa 7. Mai 2011, 22:16
Hallo meine XJR läßt sich nur noch im Leerlauf starten! Sobald ein Gang mit gezogener Kupplung eingelegt ist, verhält sie sich wie wenn der Seitenständer ausgklappt ist. Wenn sie im Leerlauf läuft, kann ich ganz normal schalten und losfahren.
Weiß jemand, woran das hängen könnte?
Gruss
Robert
 Betreff des Beitrags: Re: Startproblem
BeitragVerfasst: Sa 7. Mai 2011, 23:48
Rischtig, fein artig mal hallo sagen und dir wird hier auch geholfen :mrgreen:
Ein bischen Anstand muss doch auch noch bleiben [-X
Dein Problem liegt übrigens auf der Hand.....oder besser gesagt in der Hand?
BeitragVerfasst: So 8. Mai 2011, 01:00
Hallo erstmal ;-)
Frage: WARUM willst Du Dein Moped mit eingelegtem Gang starten?
Die Idee kam mir irgendwie noch nie...
BeitragVerfasst: So 8. Mai 2011, 05:00
Auch von mir ein freundliches HALLO!
Schau mal unter deinen Kupplungshebel, da solltest du einen Schalter finden!
Sind an dem Schalter die Kabel noch dran? Sind die Kontakte oxidiert? Ist der Schalter noch funktionsfähig?
(Kabel abziehen und ein Vielfachinstrument im Ohm-Bereich anklemmen - Kupplungshebel ziehen, dann sollte der Schalter schließen!)
BeitragVerfasst: So 8. Mai 2011, 08:28
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
MichaelB hat geschrieben:
außer in der Garage stell ich meine auch immer im 1.Gang ab und laß sie so auch an, warum auch nicht?
BeitragVerfasst: So 8. Mai 2011, 11:25
Unforgiven hat geschrieben:
Das. ist das was ich meinte, mit dem: das Problem liegt auf/in der Hand
BeitragVerfasst: So 8. Mai 2011, 16:50
Hab ich mir gedacht, fluffy :thumbright:
BeitragVerfasst: Di 10. Mai 2011, 20:14
So, hab mich vorgestellt! ;-)
Problem hat sich erledigt. Ich hab vor kurzem neue Griffe montiert und anscheinend den Stecker nicht richtig einrasten lassen!
Danke für eure Mithilfe!!! :-)
Gruss
Robert
BeitragVerfasst: Di 10. Mai 2011, 20:25
XJR1200Viper hat geschrieben:
weil ich mir einbilde, dass der Starter es besser findet wenn er im "richtigen Leerlauf" arbeiten darf.
BeitragVerfasst: Mi 11. Mai 2011, 12:15
So bild' ich mir das auch ein. Und ziehe beim Starten noch zusätzlich die Kupplung, damit möglichst wenig Last dran hängt.
Startproblem RP 10
XJR 1300 RP02 - Startproblem-
Antworten: 19
Nicht reproduzierbares Startproblem an einer RP06
Autor: Monstrumologe2
