ich habe eine XJR 1200-4PU und habe folgendes Problem: Das Motorrad stand 10 Jahre und ich habe es komplett auseinander genommen und sämtliche Teile erneuert bzw. sie wieder zum Leben erweckt. Ich habe einige Umbauten dran vorgenommen, es funktioniert auch soweit alles sehr gut, ich habe nur ein Problem wenn der Motor kalt ist und ich sie starte mit Choke, springt sie sofort an, läuft aber nur auf den linken beiden Zylindern. Läuft dann aber ohne Probleme, die rechten beiden Zylinder bleiben kalt. Erst wenn ich den Choke reinmache und etwas Gas gebe, springen die anderen beiden Zylinder mit etwas Knall Puff Peng an
. Wenn Sie dann läuft dann gleichmäßig, sauber und nimmt sehr gut Gas an. Auch beim Fahren gibt es keine Probleme, hält das Standgas ganz normal.
Folgende Sachen habe ich erneuert bzw. überprüft:
-Zündkerzen erneuert
-Vergaserreparaturkit 4x alles erneuert
-Vergaser gereinigt, Ansaugstutzen dicht (abgesprüht mit Bremsenreiniger beim Laufen)
-Benzinhahn erneuert
-Schwimmerstände passen auch, wurden überprüft, synchronisiert habe ich aber mit 2 Uhren gemacht, da ich eigentlich bisher nur an 2 Zylinder geschraubt habe
Vielleicht liegt da der Fehler ?? Was mir noch aufgefallen ist, bei Vollgas bockt sie ab und zu mal aber nur wenn ich das Gas plötzlich voll aufreisse....
Wie schon geschrieben, sie stand 10 Jahre, wurde total vernachlässigt und ich bin erst 120 km mit gefahren ansonsten läuft sie sehr gut.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
MfG Marko
