Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 18:23
 Betreff des Beitrags: Starten nach Winterpause...
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2012, 17:40
Hallo zusammen,habe heute meine xjr zum erstenmal nach dem Winter angelassen und im standgaß hat sie nur geknallt und gepuft aus den Rohren... In den oberen Drehzahlen war es normal... Kann es sein das ich nachdem ich neue Zündkerzen die reihenfolge der Kerzenstecker falsch gesteckt habe???? Oder was denk ihr wo dran es liegen könnte???? Ich bin für jeden rat dankbar.... Danke euch schon mal im vorraus für die hilfe......
 Betreff des Beitrags: Re: Starten nach Winterpause...
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2012, 17:46
Wie lange gestanden?
Benzin mal wechseln.
Wenn Stecker falsch, wird sie nie richtig laufen. Auch nicht in höheren Drehzahlen. :mrgreen:
Der Funke kommt dann wenn Kolben an falscher Stelle.
Jörg
____________
XJR-Stammtisch Castrop
Zuletzt geändert von tutnix am Fr 24. Feb 2012, 17:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2012, 17:52
An vertauschten Kerzensteckern kann das nicht liegen. Dann springt sie gar nicht mehr an und wenn doch, dann würde sie im oberen Drehzahlbereich auch nicht normal laufen.
In den ersten 1-2 Minuten könnte das schon sein, wenn noch nicht genug Sprit in den Vergasern ist. Wie lang hattest du sie denn laufen?
Hast du den Ölstand mal kontrolliert? Evtl. zu hoher Ölstand, weil Sprit im Öl?
mfg markus
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2012, 18:26
Am Benzin kann es nicht liegen habe nachgefüllt, habe sie so ca. 10min laufen gehabt, und seit Oktober stand sie...
Öl stand ist ok.... :-? vielleicht legt es sich ja wenn ich ne runde drehe???????????????
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2012, 19:08
Macht meine auch nach dem Winter. Es bildet sich manchmal Schwitz-/Kondenswasser in den Vergasern.
Nach einigen Kilometern hat sich das erledigt.
Habe Mittwoch meine ersten 45 Km nach der Winterpause gemacht, Symptome wie von dir beschrieben, danach alles schön.
Also kein Grund zur Sorge :-P
Gruß aus Peine
dat Stefan
Alles wird anders ..... und meistens nicht besser :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2012, 19:12
ich klemme die Batterie ab und lasse die Vergaser leerlaufen 8-)
bis jetzt ist sie dann immer gut angesprungen
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2012, 19:20
Ok, dann werde ich am WE. eine große runde drehen und dann werde ich sehen....
Danke euch allen und gute fahrt......
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2012, 20:06
Motorrad: RP 10 von 2006
winni hat geschrieben:
Genauso isses!
Ein paar Minuten Zuwendung im Oktober, dann springt sie im April sofort an und läuft auch bei Leerlaufdrehzahl von Anfang an sauber rund.
mabel
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2012, 20:12
mabel hat geschrieben:
Genauso isses!
mabel
Oder Du verkneifst Dir E10 zu tanken, statt dessen z.B. Super Plus, dann springt sie sogar nach 2 Jahren Standzeit einwandfrei an wenn die Batterie frisch geladen ist - war zumindest bei meiner so. :mrgreen:
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2012, 08:18
...hab die dicke ende oktober abgestellt, noch sauber gemacht plane drüber und das wars!
gestern, wetter soll ja was werden :-P , ich denke drück mal aufs knöpfchen, nach kurzem georgel...... \:D/ sie lief! ohne ruckeln!
spätestens donnerstag kommt sie an die frische luft!
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2012, 10:43
Meine Dicke wird jeden Monat einmal angelassen und ca.10 min laufen gelassen.Somit hab ich und sie keine Startschwierigkeiten :-) :-) :-)
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2012, 10:48
büffel hat geschrieben:
Das ist leider kontraproduktiv. Da bildet sich nur Kondenswasserim Auspuff. Auch dem Motor tut das nicht gut. Dann lieber ne Runde fahren. Wie schon geschrieben, einfach die Vergaser leeren und Batterie abklemmen. Ab und zu mal die Räder drehen und möglichst beide Reifen entlasten. Dann kannste den Bock auch ein paar Jahre abstellen, wenn er trocken steht.
Zuletzt geändert von Wolli am So 26. Feb 2012, 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2012, 13:19
Motorrad: RP 19
....seit das Benzol aus dem Benzin verbannt wurde, gibt es immer wieder Probleme beim Anlassen nach längeren Standzeiten. Der Grund liegt darin dass der Benzolersatzstoff bei nicht geschlossenen Systemen verdunstet und somit der Motorstart zum Problem werden kann. Das betrifft nur Vergasermotoren, denn Einspritzer sind geschlossene Systeme.
Die beste Vorbeugung ist den Vergaser im Herbst zu leeren, denn auch ggf. vorhandenes Wasser wird damit entfernt.
Parallel dazu die letzte Tankfüllung (letzte Fahrt) mit Zweitaktöl mischen, somit ist das gesamte System vor Korrision geschützt.
Der größte Fehler den man machen kann ist das Motorrad im Winter mal kurz anzulassen(Es gibt keine Gründe dafür). Hier entsteht Kondenswasser im gesamten System und das fördert die Korrision gewaltig und schadet somit dem Motor.
Gruss fiwo
BeitragVerfasst: Mo 27. Feb 2012, 10:46
Und was haltet ihr von Benzin-Stabilisatoren?
Ich hab das diesen Winter mal ausprobiert. Ich hab vor dem Einwintern son Zeug (ich glaube von Liqui Moly) beim Tanken mit reingeschüttet.
Noch kann ich nix sagen, da die Dicke noch in der Garage steht. Aber heute nachmittag oder morgen wollte ich mal ne Runde drehen.
Hat da schon jemand Erfahrungen mit gemacht? Hilft das Zeug wirklich?
Gruß Martin
BeitragVerfasst: Mo 27. Feb 2012, 13:14
So . Wochenende is vorbei, wat macht dat Dingens nu?
Immer erst diese Fragen, und dann keine weiteren Infos... [-(
kein Mucks mehr nach Winterpause
Autor: Merlin66
Starten / Anspringen
Autor: paule36
Benzin fließt aus Schlauch am Vergaser nach Winterpause
RP02 knallt beim starten, dann erstmal " Nix "
Autor: lucarnier
Antworten: 24
Seltsames Quietschen beim starten
Autor: Rastaho68
USA
