Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 14:26
 Betreff des Beitrags: Stahlflex
BeitragVerfasst: Mo 8. Dez 2008, 19:59
Ich hab heute auf Stahlflex umgerüstet. Hat alles wunerbar geklappt. Bis auf.......
hintere Bremse habe ich entlüftet, kann sie aber komplett durchtreten - kein Druckpunkt. :?: :?:
Kupplung. Druckpunkt ist ganz normal, scheint zu funktionieren, kuppelt allerdings nicht aus. :?: :?:
Motorrad wurde nicht gestartet. Liegts daran ? Es läuft nirgends was aus, scheint alles dicht zu sein.
Gut dass Winter ist und ich Zeit hab,
BeitragVerfasst: Mo 8. Dez 2008, 20:24
mahlzeit,...nu mach mal dir mal kein kopp,...das die kupplung bei stehendem motor nicht trennt kann schon mal sein,...schmeiß den hobel mal an und schau ob es dann funzt,...mit eingelegtem gang und gezogener kupplung darf sie nicht nach vorn rollen, sonst hast du wohlmöglich noch luft im system,...also in diesem falle nochmal entlüften,...
hinten denke ich das selbe,...es sei denn du hast im selben zuge auch die beläge neu gemacht,...dann müssen diese sich nämlich erstmal einschleifen oder die kolben bzw die beläge erstmal anlegen,...pump mal ein paar mal ( 10 mal ) wenn dann immernoch kein druck dann entlüfte nochmal,...
BeitragVerfasst: Mo 8. Dez 2008, 21:13
Du hast schon gesehen das zwei Entlüftungsnippel am Bremssattel sind?
BeitragVerfasst: Mo 8. Dez 2008, 21:46
Sensenmann hat geschrieben:
:silly: das hab ich nicht gesehen.
Wird wohl die Lösung sein. Werd morgen sofort nachschauen.
:pulle: Bin momentan sozusagen bereits im Wachkoma und nach dem schweißtreibenden Tag muss ich mich um den Flüssigkeitsstand (Frostschutz) bei mir selbst kümmern.
BeitragVerfasst: Mo 8. Dez 2008, 22:51
reini hat geschrieben:
War bei mir auch so...
Hab den zweiten Entlüftungsnippel vollkommen übersehen beim Wechsel.
Kupplung mach ich noch die Tage wenn ich mal Lust und Laune habe :-)
Dann kann ich dir sagen obs genauso war wie bei dir.
XJR 1300 RP02 BJ00
KM 55.000
XJR Stammtisch Castrop
BeitragVerfasst: Di 9. Dez 2008, 07:06
sehe ich auch so
Bremse: den zweiten Nippel vergessen
Kupplung: "klebt" nach Standzeit
BeitragVerfasst: Di 9. Dez 2008, 16:26
BildIst erledigt. :idea: Natürlich wars der zweite Nippel.
Vergelts Gott
Stahlflex Ölkühlerschläuche mit Alu-Fittings
Probleme mit Bremse hinten nach Stahlflex einbau. Entlüften
Lucas Stahlflex Brems- und Kupplungsleitung
Forum: TÜV
Stahlflex-Leitungsproblem
Stahlflex ummantelt
