Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 01:34
 Betreff des Beitrags: Stahlflex an der Kupplung...
BeitragVerfasst: Fr 12. Sep 2008, 17:02
nun auch ausgetauscht, leider waren nur 4 Dichtungen (www. stahlflex-center.de) dabei... :-(
Habe ich aber erst gemerkt, als die alte Leitung schon ab war, dass ma 5 braucht. Also, wer auch mal die Leitung abmacht - vorher dran denken - unten werden 3 neue Dichtungen benötigt.
BeitragVerfasst: Fr 12. Sep 2008, 17:25
Guter Tipp.
Das wird nämlich meine nächste Arbeit.
BeitragVerfasst: Fr 12. Sep 2008, 18:44
Motorrad: ne grüne Erpel 06
Also, als ich meinen Komplettsatz vom Stahlflexcenter bekommen hab, habe ich ca. 512 Dichtungsringe in der Tüte gehabt! OK, nich ganz so viele, aber sie hätten locker für drei Maschienen gereicht.
BeitragVerfasst: Fr 12. Sep 2008, 18:50
Jo, bei mir war auch `ne Handvoll dabei. Mehr als genug.
BeitragVerfasst: Fr 12. Sep 2008, 18:52
Robby hat geschrieben:
Joker hat geschrieben:
also bei meinen kenntnissen würde ich das verstehen wenn die mir alles doppel und dreifach schicken :lol: :lol:
Nicht nur Du!!! :twisted: :twisted: :twisted:
BeitragVerfasst: Fr 12. Sep 2008, 19:40
Bin auch gerade am Montieren vom Komplettsatz, mußte aber leider abbrechen, da ich den Satz für die 12er original bestellt habe und mir aber nun endlich die 13er Zangen ( vom Commander) einbaue. Dummerweise brauche ich aber am Sattelanschluß gerade Fittinge an den Leitungen und keine gekröpften :roll: Denn entweder stehen die Leitungen mit den Gekröpften im Gegenverkehr oder schleifen am Kotflügel. Mal sehen ob mir das Stahlflexcenter die Leitungen kürzen kann und gerade Fittinge anpressen kann.
Grüße aus Hannover
Yamispeed
BeitragVerfasst: Fr 12. Sep 2008, 19:47
Geradebiegen? :laughing6: :laughing6:
BeitragVerfasst: Fr 12. Sep 2008, 19:55
crazy horse hat geschrieben:
Die Idee! Das ich da nicht von selber drauf gekommen bin.... :D
BeitragVerfasst: Fr 12. Sep 2008, 20:15
yamispeed hat geschrieben:
Wenn die Standard sind, also Silber mit normaler Farbe der Fittinge (jetzt nicht pink ummantelt mit grünen Fitingen) und man auch nicht sieht, dass sie schon montiert waren, sind die eigentlich sehr Kulant! Sagst Du einfach, dass der Vorbesitzer schon die neuen Sättel drauf hatte und Dir das nicht aufgefallen ist, dass Du andere Fittinge brauchst. Umpressen machen die nicht, sondern wenn nur austausch. Hatte auch die falsche Leitung für hinten dabei. Sie haben zwar gemeint, dass sie den Satz immer so für die RP06 abgeben, aber als ich denen die originale Gummileitung mitgeschickt habe, haben die das ohne zu murren eingesehen und mir ne neue geschickt, die dann auch gepasst hat. Bei mir war das Problem, dass ich mir die Leitungen in schwarz ummantelt mit gold eloxierten Fittingen bestellt hatte (also nix mit Standard). Probier es mal!
BeitragVerfasst: Do 18. Sep 2008, 08:46
so, update: problemlos, schnell und kostenlos noch mal 5 Dichtungen nachgeliefert bekommen. Alles gut :-)
BeitragVerfasst: Fr 19. Sep 2008, 05:37
Bringt Stahlflex an Kupplung auch was fühlbares, oder macht man das einfach nur weils bessere Schläuche sind ? Oder überhaupt nur aus optischen Gründen ?
BeitragVerfasst: Fr 19. Sep 2008, 07:05
reini hat geschrieben:
Du brauchst fast nicht mehr durchkuppeln die Kupplung löst schon relativ vorne aus.
BeitragVerfasst: Fr 19. Sep 2008, 09:09
ich habe ehrlich gesagt so gut wie keinen Unterschied gemerkt.
BeitragVerfasst: Fr 19. Sep 2008, 10:02
by the way: hat jemand ne Ahnung, welcher Druck auf der Kupplungsleitung beim kuppeln liegt? Kommt man da überhaupt in einen Bereich, in dem die Aufweitung der (Gummi)Leitung nennenswert wird? Das ist schon was anderes, nur gegen eine Feder zu drücken oder die Klötze mit voller Kraft an die Scheiben zu pressen. Noch dazu besteht bei der Originalen Leitung ein ganzes Stück aus massivem Stahl.
Also, ich glaube nicht so Recht dran, dass das vom handling her irgendwas bringt. Vielleicht ist bei den Erfolgsumbaugeschichten (besserer Druckpunkt) endlich mal die Luft aus dem System verbannt worden? 8-)
 Betreff des Beitrags: Hallo Crazzy
BeitragVerfasst: So 21. Sep 2008, 19:29
Du hast es wiedermal genau richtig erkannt, am Druckpunkt ändert sich durch Stahlflex an der Kupplung nix, da der anstehende Gegendruck selbst mit ausgelutschten Gummileitungen überwunden wird.
Vorausgesetzt alles ist 100% entlüftet.
Gruß aus Niederkruechten
Längere Stahlflex für hinten...
Autor: Richy
Kupplung
Innenleben der Kupplung
Autor: Checker
Anschlusswinkel Stahlflex vorne
Stahlflex und Ölfilterwechsel
Autor: Maxmad
