Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 05:19
 Betreff des Beitrags: Springt nix an
BeitragVerfasst: Mo 20. Mär 2017, 12:57
Motorrad: 4PU,13er Motor
Hallo Freunde der Schwermetalllust,
Wende mich heute mal wieder sorgenvoll an euch.
Nach dem wechsel diverser Teile-
Vergaser überholen lassen-selbst ein/ausgebaut-Hütte lief danach.Wenn auch eher schlecht
Nun Ventildeckeldichtung und diese 8 überteuerten Schraubendichtungen gewechselt, also alles dazugehörige abgebaut, auch Benzihahn(jetzt dicht) repariert.
alles wieder zusammengebaut.----------NIX-starte(Überlaufschläuche hab ich keine mehr am Tank, kann also nix abknicken
So lange georgelt bis Batt. alle-jetzt am aufladen
kann es sein das die Vergaser, aufgrund kaputten Benzinhahns übergelaufen/abgesoffen sind ??
Als nächtes werde ich prüfen ob zündkerzen trocken sind/Zündfunke da ist.
Doch dann bin ich am Ende meines(beschränkten) Wissens
Hat jemand vlt einen tip was es sein könnte.Bin ratlos
Grüße Rick
XtremeJunkRacer
Daily Racer
 Betreff des Beitrags: Re: Springt nix an
BeitragVerfasst: Mo 20. Mär 2017, 15:44
Hast Du mal auf "Pri" gestellt? Und auch das Unterdrucksgläuchen vom Ansaugstutzen wieder dran am Benzinhahn?
BeitragVerfasst: Mo 20. Mär 2017, 18:15
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Altes Benzin aus 2016???
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Mo 20. Mär 2017, 18:34
Zuletzt geändert von awe353 am Sa 24. Feb 2018, 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2017, 07:09
Stell mal auf Pri, warte 10sek und starte dann.
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2017, 09:07
awe353 hat geschrieben:
Hatten wir vorige Woche doch erst. Verwendet doch mal die Suche. Es muß doch nicht alles 100mal durchgekaut werden.
45302369nx35339/laberforum-f25/bitte-um-ratschlag-t46023.html
Ich meine auch mal unlängst irgendwo gelesen zu haben, daß es mit den Zubehörrep.-sätzen für Bezinhähne Probleme gibt und es empfohlen wir originale Yamaha zu verwenden.
Danke für den Tip, werd mal alles vorgeschlagene ausprobieren.
Am wochenende nehme ich meine Dicke nochmal in Angriff.
Forum OLE
XtremeJunkRacer
Daily Racer
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2017, 10:37
Bevor ich in so einem Fall irgendwelche Reparaturversuche starte, hänge ich das Motorrad erst einmal an meine 180 Ah Batterie und hab den Bremsenreiniger parat um eventuell zusätzlich auch noch in den Ansaugkanal zu spritzen.
Wenn dann immer noch nichts ginge, und das hat es bisher bei mir noch nie gegeben, würde ich mich auf Fehlersuche begeben.
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2017, 11:14
Vorher den Filter raus!!!
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2017, 15:35
Motorrad: RP02 , R2S-Boxer
Zur Not tuts Muttis Haarspray auch ! :mrgreen: mfg. Michael
 Betreff des Beitrags: Re: Springt nix an-das Biest lebt
BeitragVerfasst: Sa 25. Mär 2017, 18:37
Läuft dit Ding!!!!! [-o<
Selig und moralisch,die ganze Woche (in jeder freien Sekunde)auf heute vorbereitet.
Alles im Kop immer wieder durchgegangen,Abläufe mit WHB und Forumsbeiträgen abgeglichen!
Also-----
Kerzen prüfen
Zündkerzenstecker -richtige Reihenfolge
Zündfunke
Vergaser ablassen-checken
Luftfilter checken usw.
Auf gehts----
Heck ab, Schraube vom Tank gelöst!
Tank angehoben,Kantholz drunter damit man an die Benzinleitungen kommt um den Tank dann abzunehmen.
Da seh ich genau hinter der Schraube(Tank)das da ein Stecker nicht ganz zusammen ist!
Zusammen gesteckt und schon mal so gedacht"erste Fehlerquelle ausgeschlossen".
Wollte gerade meine Checkliste-so richtig angehen, als ich (kanns nur so beschreiben)
Eine Stimme hörte ,die sagte
Probier es!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hmmmm, dachte ich-nix zu verlieren!
Gestartet
,sprang sofort an und lief wie ein Bienchen \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
Hatte also alles(bin absoluter Nichtschrauber) richtig gemacht!!!!
Der Freudentanz, mit leider nicht unterdrückbarem gleichzeitigen Freudengeheul,
wird noch eine Weile ,Gesprächsthema in der Nachbarschaft sein!!!!!
Aber egal, die Spanier halten die Deutschen ,eh für verrückt!!!
Noch mal,Danke ans Forum [-o<
Was wäre die XJR-Welt ohne es ?
Nichts
Grüße von der Insel
XtremeJunkRacer
Daily Racer
RPO2 BJ.02 Springt nicht an
Moppet springt nicht an !
Autor: Mr. 1200 ccm
Antworten: 16
Springt nicht an
Springt im warmen zustand schlecht an
XJR 1200 4PU springt nicht an
Autor: rotroxel
Bau, Erde, Laufen, NES, Rock, USA
