Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:09
 Betreff des Beitrags: Springt beim zweiten Mal nicht an.
BeitragVerfasst: Mo 3. Sep 2018, 19:02
hab leider nichts gefunden, daher hier mal eine Frage zum Thema Startprobleme..
Wenn ich mein Mopped z.B. morgens starte, springt sie problemlos an. Fahre ich 800m zu unsere Tanke und will danach neu starten, startet sie nicht, als sei die Batterie komplett leer, sprich der Anlasser rührt sich nicht. Beleuchtung/Anzeige ist dabei normal, Batterie ist erst ein paar Monate alt und hat volle Leistung.
Ich mache dann die Zündung teils mehrmals an und aus, irgendwann startet sie dann wieder, als sei nichts gewesen, teils hilft auch einfach nur eine Minute warten.
Jemand eine Idee?
Ben
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2018, 05:42
die Symptome deuten aber trotzdem auf schlechte Batterie, auch wenn sie erst paar Monate alt ist.
Vielleicht auch ein Fall von: "wer billig kauft, kauft zweimal"
Richte zuhause halt mal eine Autobatterie sowie Starterkabel her, fahre nur so kurz, daß das Problem auftritt, wenn Du wieder zuhause bist und hängst dann die Autobatterie parallel. Wenn sie sich dann starten läßt, ist es wirklich die neuwertige Motorradbatterie.
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2018, 06:31
Motorrad: 4Pu -RP02
Kann aber auch das Zündschloss sein :-k :-k
Mfg Friedel :wech:
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2018, 10:04
Motorrad: Zu viele...
Aber es leuchtet doch alles normal?
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2018, 10:27
Motorrad: Kenny/Sarron
Kabelbruch ..locker ?!
CU WUCHI
http://www.Schrauber-Treff.de
im Ruhrgebiet
Geht nicht gibt's nicht
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2018, 11:17
Batterie ist es nicht dann würde das Licht zusammenbrechen.Da er teilweise nur ne Minute wartet und sie startet dann wieder...kann es nur Probleme Richtung Anlasser oder Anlassersteuerung sein....möglich wäre der Seitenständerschalter beim Tanken ausgeklappt,wieder eingeklappt und schaltet nicht durch...Auch Anlasserrelais könnte hängen..
Ich würde mir einfach einen Kabel mitnehmen,macht er die Probleme ,das Relais überbrücken,dreht er dann kannste Anlasser ausschliessen,dann müsstest Du messen ob die Ansteuerung für das Relais da ist....ist sie da ..Relais defekt...ist sie nicht da...Ansteuerung prüfen...Seitenständerschalter,Killschalter etc..oder vielleicht einfach ein Problem mit dem Anlasserknopf
Gruß Michael
MT10 natürlich Grau
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2018, 15:06
Bei mir war es mal der Kupplungsschalter, der korrodiert war. Ist auch nur ab und zu angesprungen, je nachdem, wie stark und bei welcher Stellung ich die Kupplung beim Startversuch zog.
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2018, 15:24
Erst einmal danke für die Ansatzpunkte..
Batterie schließe ich auch aus, Licht stabil und sie springt dann auch gefühlt nach einer Umdrehung zackig an.
@XJR1200Viper: Wie man auf auf billig gekauft kommt, ist mir schleierhaft, aber trotzdem danke für deinen Beitrag.
Ich werde, wenn ich Donnerstag wieder Zeit habe, zuerst mal Seitenständer, Kupplungsschalter und Relais prüfen. Der Schalter am Seitenständer ist sogar am wahrscheinlichsten... kommt mir so in den Sinn... denn zuhause steht sie auf dem Hauptständer und an der Tanke und auch sonst auf dem Seitenständer..
Danke, ich werde berichten, was rausgekommen ist.
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2018, 15:41
Wenn das Anlasserrelais klickt, aber nichts passiert könnte selbiges defekt sein (Schaltkontakte im inneren verbrannt).
Klickt es nicht ist der Fehler an anderer Stelle (Seitenständerschalter etc.) zu suchen.
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2018, 16:31
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Servus
Ich gehe auch vom Seitenständerschalter aus
Achtung
Beim öffnen springt dir eine kleine Feder entgegen
Nicht da du stundenlang suchen musst :kotzen:
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Mi 19. Sep 2018, 10:12
Soo, endlich dazu bekommen, die Sache anzugehen..
Es war der Seitenständerschalter. Dieser war nicht mehr 100% gängig. Gereinigt, WD40 dran, fortan keine Probleme mehr.
Ich danke Euch für die Tipps!
Springt im warmen zustand schlecht an
Die Dicke springt nicht an
Autor: NT_1
nach Lackierung springt sie nicht mehr an
Antworten: 25
Augen auf beim Gebrauchtkauf
Antworten: 21
RPO2 BJ.02 Springt nicht an
USA
