Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:09
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2018, 17:54
Moin zusammen,
ich habe da mal einige Fragen und hoffe auch eure Hilfe :roll:
In der xjr-losen Zeit habe ich mir vorgenommen, die Ventildeckeldichtung meiner Dicken zu wechseln.
Nun habe ich festgestellt, dass da auf dem Deckel dieses SLS im Wege ist und es erstmal raus genommen.
Da ich eigentlich nur xjr-Fahrer und bis auf Kleinigkeiten kein xjr-Schrauber bin, nun mal meine Fragen:
kann man es getrost draußen lassen?
wenn ja, wie und womit bekomme ich die 6 Öffnungen zuverlässig verschlossen?
was ändert sich dadurch eigentlich?
Evtl. könnt ihr mir da ein paar Tipps geben, anbei ein paar Fotos 8-)
Danke und schönen Sonntagabend
Christian
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2018, 18:01
Servus, vielleicht beantwortet dir mein Bericht aus 2012 ein paar Fragen: https://www.adick.at/2012/03/30/xjr-sekundaerluftsystem-sls-dicht-machen/
In den Kommentaren schrieb einer etwas von Sanitär-Endkappen, evtl. auch eine gute Möglichkeit.
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
Zuletzt geändert von alexjr am So 18. Nov 2018, 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2018, 18:14
Cool, :thumbright:
Danke, das mit den originalen Anschlüssen, die dann zugestopft werden, hört sich schon mal gut an, mal sehen, was noch kommt ..... ;-)
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2018, 18:28
Die originalen Anschlüsse wiederverwenden ist das Einfachste :thumbright:
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2018, 20:31
Motorrad: XJR 1300 RP10
Ich habe in die Öffnungen ein M8 Gewinde geschnitten und dann passende Schrauben mit Kupferringen reingeschraubt. Nach oben ist wenig Platz für Werkzeug, aber hiermit (https://www.amazon.de/gp/product/B01M63 ... UTF8&psc=1) hat es geradeso funktioniert.
Beim Gewindeschneiden den Gewindebohrer schön mit Fett einschmieren, damit die Späne dran hängenbleiben. Funktioniert bei mir seit ein paar Monaten und hat auch schon einmal TÜV überstanden.
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2018, 22:34
Tach auch
http://www.xjr1300meinbaby.de/html/rep__4.html
Gruß Mario
Gesendet mit Tapatalk auf meinem alten Knochen!
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2018, 22:39
aha, interessant und wie habt ihr die beiden Anschlüsse zu gemacht, mit Kunststoffstopfen? :-k
BeitragVerfasst: Mo 19. Nov 2018, 13:14
Moin nochmal,
woher bekomme ich am Besten die 8 Gummidichtungen für die Schrauben? :-k
Sind die bei allen xjr-Modellen 1200/1300 gleich?
Danke :roll:
BeitragVerfasst: Mo 19. Nov 2018, 14:49
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Matty, wenn du die vom Ventieldeckel meinst dann nehme die Originalen.
Soll heißen von YAMAHA auch wenn es weh tut.
Mit anderen hatte ich keine guten Erfahrungen.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Mo 19. Nov 2018, 14:58
genau die meine ich, vielen Dank für den Tipp, da muss ich mal suchen, wo es die gibt, ich glaube, die Yamaha-Teilenummer für die RP 06 ist
5 EA 1111G-00!
Bis denn :thumbright:
Niederhalter sch.....Noggenwelle ausbauen
Lampe verschließen
Autor: XJR Uwe
RP19 Federbein ausbauen - welches Werkzeug?
Autor: mike_72
Probleme beim Zylinderkopf ausbauen
Autor: XJR-Tom
Motor ausbauen
Autor: SIXperiment
Bau, Foto, USA
