Aktuelle Zeit: So 14. Jul 2024, 19:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer empfehlung...
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2024, 20:46
Motorrad: AMA
Danke...
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2024, 20:59
Motorrad: XJR 1300 RP19
Kann wer damit was anfangen? Nicht meiner, keine Beteiligung.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-306-7864
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 1-306-7864
Gruß Christian
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2024, 18:01
Motorrad: XJR1300
Super danke.
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2024, 20:44
Einer noch:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-306-9077
Gruß Christian
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2024, 07:35
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
backsbunny hat geschrieben:
Gruß Christian
aber aufpassen, nicht jeder längere bringt die XJR zu weniger Schräglage, wenn sie auf dem Seitenständer abgestellt wird. Hab von dem auch einen letzten Herbst gekauft, ist zwar einige cm länger, aber leider auch abgewinkelter und somit steht sie wieder genauso schräg wie mit originalem. Stammt wohl von anderem Yamahamodell.
BeitragVerfasst: Do 22. Feb 2024, 16:42
XJR1200Viper hat geschrieben:
hab ne 4PU und fahre hinten 190/60er (original war 170/60) Reifen.
Wenn ich richtig gerechnet habe ist das Teil jetzt 12mm höher.
Wenn ich das mit dem rechtwinkeligen Dreieck richtig verstanden habe, brauch ich zum Ausgleich deutlich
mehr als 12mm. Würde mir aber auch schon reichen, bin für jeden Zentimeter dankbar ;-)
Die Dicke steht mit dem zielmich schräg da, sieht scheisse aus und auch gar nicht so sicher.
Das was XJR1200Viper oben schreibt, glaub ich auf Anhieb. Hab jetzt schon stundenlang gegoogelt
und nichts was mir gefällt gefunden. Die ferstellbaren Zubehörteile sind optisch nicht jedermanns Sache.
Die nachfolgemodelle hatten ja original schon 180/60 drauf, also immerhin 6mm höher, ist bei den der Seitenständer länger?
-Weiss einer ob es bei den unterschiedlichen (4PU/RP02/..) unterschiedliche längen gibt.
-Hat schonmal einer einen originalen von einem anderen Yamaha Modell verbaut und der war dann höher?
-Oder auch von einem anderen Motorradhersteller der höher war?
-sollte natürlich auch wenn der angelegt ist, aussehen als ob der so dran gehört.
Viele Grüße
Dussel
BeitragVerfasst: Do 22. Feb 2024, 17:38
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Ich mein, die der XJR sind alle gleich lang, haben nur Unterschiede bei den abstehenden "Kugelgriffen", wo man sie mit dem Schuh packt
Im Zweifelsfall umschweißen lassen
BeitragVerfasst: Mi 28. Feb 2024, 13:18
ok ok, dann mach ichs halt.
Ist mit nem Schutzgasgerät (ohne Flasche, Gas im Draht!) vom Discounter zwar nicht ganz einfach,
aber immer noch besser als keines.
Die Dicke jetzt mit "Highheel" ;-)
Seitenständer wegklappen...
Empfehlung erwünscht.....
Seitenständer selbst gemacht
Autor: Erich XJR
Empfehlung Fußrastenanlage
