 Betreff des Beitrags: Schwingendistanzscheiben.
BeitragVerfasst: Sa 4. Feb 2023, 19:40
Motorrad: XJR RP10 & RJ02
Hallo an Alle und sorry das ich mich so selten in diesem Forum einbringe.
Aber ich bin beruflich sehr viel Unterwegs.
Ich habe mir zu meiner Schwarzen Schönheit jetzt ein Zwilling angeschafft.
Ich habe über einen Bekannten diese zu einen Preis angeboten bekommen dakonnte ich nicht widerstehen.
Die Linke ist es, muß natürlich an dieser etwas Kosmetik durchführen und Verschleiß Teile erneuern.
Ich habe heute damit angefangen, habe die Schwinge rausgenommen und bis dato ist es geblieben.
Jetzt zu meiner Frage:
Ich hatte dieses Problem mit dem Schwingen-Distanzscheiben schon bei meiner anderen Dicken.
Dort war nur auf der rechten Seite eine drinn.
Ich habe noch nicht nachgeschaut aber sind nicht immer rechts und links eine Scheibe vorhanden.
Achso beide RP10 meine Rechte Bj.2004 und die Linke Bj. 2006.
Schon mal danke im Voraus für eure Hilfe.
 Betreff des Beitrags: Re: Schwingendistanzscheiben.
BeitragVerfasst: Sa 4. Feb 2023, 20:42
Motorrad: xjr1200..fzr1000
bei mir sind es bis jetzt nur welche auf der rechten gewesen wenn man sie von hinten betrachtet
BeitragVerfasst: So 5. Feb 2023, 08:41
Motorrad: 2x RP06 +4PU
Bei beiden RP06 garkeine.
mfg hb
RP06, Bj.03,
Die zweite
BeitragVerfasst: So 5. Feb 2023, 09:09
Ich habe gerade im Ersatztelkatalog geschaut.
Bei beiden Maschinen RP06 und RP10 gibt es tatsälich
keine Scheiben. Sowohl rechts als auch links.
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/servi ... catalogue/
XJR - Stammtisch - Nord
immer Asphalt unter den Gummis!
und Schwarz ist auch an der Dicken
BeitragVerfasst: So 5. Feb 2023, 09:45
Motorrad: XJR 1300 RP062
Stimmt,hatte bei meiner RP06 die Schwinge zwecks Wartung raus,sind keine Distanzscheiben, weder rechts noch links!
BeitragVerfasst: So 5. Feb 2023, 09:58
Motorrad: RP02,AMA,Z650,Z750,
Im Original sind keine Scheiben vorhanden.Werden dann eingesetzt wenn das Spiel Rahmen zur Schwinge zu groß ist.
(Herstellungstoleranzen, nicht ab Werk eingebaut). Um ein Verzug/Spannung des Rahmens im Bereich der Schwinge zu vermeiden werden diese Scheiben eingesetzt.
Gruß Alexander
http://xn--xjr-freunde-wilder-sden-vpc. ... ndex2.html
Immer schön rechts gehen (fahren)
BeitragVerfasst: So 5. Feb 2023, 12:18
Motorrad: 2* RP 10/ XT 600 UW
Nach langen suchen und nachfrage beim Hänschen, der hatte damals den Bericht geschrieben.
Ist es hier mehr als gut erklärt.
45302369nx35339/fahrwerk-f19/axiales-spiel-der-hinterradschwinge-ausgleichen-anleitung-t22649.html
Gruß der XJR-Horst
Leben und leben lassen.
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
BeitragVerfasst: Di 7. Feb 2023, 09:09
Motorrad: XJR1200
ich bin da auch schon mit durch. Damals habe ich mir für ein paar Cent unterschiedlich dicke Beilegscheiben in einem guten Eisenwarenladen gekauft. Der Preisunterschied zu Yamaha war unglaublich. 5 Scheiben beim Freundlichen kosten ungefähr so viel wie eine 100er Packung bei meinem Lieblingseisenwarenladen.
BeitragVerfasst: Mi 8. Feb 2023, 18:56
Alles klar, es waren auch keine Scheiben zusätzlich verbaut.
Komisch das ich bei der anderen auf der rechten Seite eine Scheibe drin hatte.
Danke erst einmal dafür.
Noch etwas anderes, möchte gerne Riser von der Rp19 dranmachen, weiß jemand ob die passen und ob man diese eintragen muss?
Sind die originalen welche an der rp19 verbaut sind
Gruß und danke Markus
BeitragVerfasst: Mi 8. Feb 2023, 19:55
Motorrad: XJR1200
Hallo, ich hatte auch das Problem bei meiner 4PU mit zu viel Spiel in der Schwinge.
Ausgebaut, neue Lager und als Ausgleich hatte ich Ausgleichsscheiben von einem Merzedes Getriebe. In meiner Werkstatt richten wir alles. Die Scheiben waren in der " Kruschkiste". 20000km ohne Probleme.
Grüße
Digger
Gesendet von meinem SM-A715F mit Tapatalk
BeitragVerfasst: Do 9. Feb 2023, 07:33
Motorrad: 4PU+SC33+1290SD-GT
Bei mir bzw. meiner XJR war bei der Überholung der Schwingenlager und gleichzeitigem Schwingenwechsel viel zu viel Axialspiel vorhanden.
Der freundliche Landmaschinenhändler um die Ecke hatte für ein paar Cent pro Teil diverse Ausgleichsscheiben am Lager.
Forum
