 Betreff des Beitrags: Schwingen Achswelle
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2023, 17:30
Motorrad: XJR RP10 & RJ02
Hallo, ich habe mich heute kurz ( Grippe ) mit der Schwinge beschäftigen können.
Macken vorhanden würde diese gerne mit Lack ausbessern, bleibt die Frage welche Farbbezeichnung.
Ebenfalls die Achswelle hat einseitige grobe Laufspuren, das Maß ist bei beiden Seiten gleich.
Kann Mann die Welle noch nutzen oder ist diese zu ersetzen.
Danke für die Hilfe.
Gruß Markus
 Betreff des Beitrags: Re: Schwingen Achswelle
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2023, 19:40
Moin!
Die schwinge ist meines Wissens nicht lackiert sondern eloxiert! (meines Wissens) und eventuel Klarlack aber sicher bin ich mir gerade nicht.
Und deine Welle??? ist das die Hinterrad steckachse oder die steckachse der schwinge? Egal was es ist, beides brauchst du nicht ersetzen wegen der riefen!
Gruß Mario
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2023, 19:48
Motorrad: 2* RP 10/ XT 600 UW
Wenn du bist zum Wochenende warten kannst, kann ich mal schauen, ob ich das Teil noch liegen habe.
Gruß Horst.
Gruß der XJR-Horst
Leben und leben lassen.
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2023, 06:33
Motorrad: 2x RP06 +4PU
Die Welle würd ich schon erneuern. Sie wird dir über kurz oder lang die Lager in der Schwinge ruinieren. Die Ersatzwelle soll die gleiche Länge haben wie die alte; ist sie länger hast du Seitenspiel der Schwinge, wenn zu kurz ist die Schwinge beim anziehen der Mutter fest.
mfg hb
RP06, Bj.03,
Die zweite
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2023, 08:13
Motorrad: RP02 , R2S-Boxer
Siehe hier https://yam-shop.de/Yamaha-Genuine-Ersatzteile ich würde Position 2 und 3 erneuern ! Bei den Preisen (neu), könnte man eventuell auch mal an Emil Schwarz denken. mfg.
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2023, 20:37
Motorrad: XJR 1300 SP RP02
Oder mal den Hans (FJler) hier aus dem Forum fragen, ich meine, er hatte da auch mal entsprechende Teile für im Angebot.
Grüße,
Lip
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2023, 14:00
Danke für die Empfehlung; PN war schon raus.
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2023, 15:04
Motorrad: XJR RP02
wenn dich die Macken in der Schwinge so stören lass sie Pulvern geht in fast jeden Ral Farbton!
Habe ich auch machen lassen.
LG
an die ZRX-Schwingen-Fahrer
Autor: XJR1200Viper
Schwingen umbau
Schwingen für die Chromfraktion
Autor: Elli
