Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: Do 6. Dez 2007, 23:55
Hallo XJR-Gemeinde!
Nachdem es nun ja endlich geklappt hat mit dem Bugspoiler (siehe Rubrik Tuning/Umbau-Wer hat diesen...) bitte ich um Hilfe, dai ch mir etwas unsicher bin.
Die Befestigung des Bugspoilers soll an den beiden äusseren Schrauben der Ölwanne erfolgen. Mitgeliefert sind Adapter, also Gewindestange, Gewindehülse, Befestigungsschraube. Hinten wird der Spoiler ebenfalls mittels Adapter an der Sammlerschraube befestigt.
Dass ich das Ganze mit Loctite sichern muss ist schon klar. Ich hab nur Bedenken mit den Ölwannenschrauben....nicht dass das nacher nicht mehr dicht ist. Hatte das mal an meiner XJ 900, als dort ne Verkleidung verbaut war.
Kann hier jemand meine Bedenken zerstreuen, bzw. hat jemand die Anzugsmomente für die Ölwannenschrauben greifbar?
Vielen herzlichen Dank schon mal.
Hans/grenzbaer
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2007, 06:36
Moin Grenzbär
10 Nm für die Ölwannenschrauben.Elegante Lösung is dat nich,mit der Verbingung an der Ölwanne.Is wie mit der Lampenmaske von Gimbel,die wird am Ventildeckel befestigt.
MfG Socke
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2007, 07:36
ich hatte immer gedacht die wird mit Schellen am Rahmenrohr befestigt....
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2007, 09:21
Wat haste denn für ne XJR?
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2007, 10:31
hab gestern mein bugspoiler von MBD-Superbike bekommen da steht auch was in der montage anleitung mit schrauben der ölwanne ersetzen. und das man vorsichtig sein soll da etwas öl autreten kann. habe die anbauanleitung nur ganz kurz überflogen da ich den bugi erst zum lackieren bringen wollte bevor er angebaut wird. denke mal das alle bugspoiler die keine einfache rohrschellenbefestigung haben an der ölwanne gedengelt werden müssen.
mfg thewayn
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2007, 10:35
Um Himmels Willen...lass die Schrauben der Ölwanne in Ruhe!
Such ne andere Möglichkeiten den zu befestigen...Schellen um die Rahmenrohre wäre schonmal eine Möglichkeit. Meiner ist an den beiden "leeren" Ösen unter dem Motor mit Sechskant-Abstandsäulen befestigt...halt von GSG, der macht saubere Sachen.
Bei meinem Kumpel (V-Max) war der Spoiler an den Schrauben für den Wasserpumpendeckel befestigt....Ende vom Lied: Abgerissene Schraube, wobei das Problem "fast" nicht mehr zu beheben war (Bericht von mir ist hier auch im Forum)
Gruß Harry
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2007, 10:36
jetzt würd mich aber interessieren wo der Originale festgetüdelt wird???
Ölwanne find ich nicht so gut
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2007, 10:52
winni hat geschrieben:
Der originale von Yamaha, da ist nix mit Ölwanne.
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2007, 11:12
das schaut gut aus
ich denke jetzt einfach mal weiter.............
bei jedem Ölwechsel muß das Teil runter. Wenn ich nun dran denke was ich schon für ein Gefühl im Bauch habe wenn ich an der Ölablasschraube dreh. Nach fest kommt ab.
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2007, 11:23
nö, wat ein Fred :lol:
mein MBD Bugspoiler ist am unteren Motorblock befestigt, nix Ölwanne
und zum Ölwechsel muß ich natürlich den Bugspoiler Nicht abbauen :!:
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2007, 11:37
hat der ne Aussparung für die Ablasschraube???
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2007, 11:44
wat meinste denn wie ich sonst einen Ölwechsel mache mit angebauten Bugspoiler
logisch is da ne Aussparung im Bugi
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2007, 11:47
sorry
aber hab mir so ein Teil noch nie von unten angesehen :oops:
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2007, 11:56
Hier mal die Bilder
Befestigung vorne links = Motorblock
Befestingung hinten links = Motorhalterung
Befestigung vorne rechts = Motorblock
Befestingung hinten rechts = unterer Rahmenzug
und angebaut sieht dat dann so aus
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2007, 12:24
Nobby hat geschrieben:
wenn ich gleich Bock habe mache ich mal ein Bild von der Bugspoiler Befestigung Bild
Wie wat für ein Fred :evil3: ,findest du es korrekt das der Bugi an der Ölwanne befestigt wird. :beifall:
Gewinde in der Ölwanne für ÖLablaßschraube defekt !!!
Autor: XJR1200Viper
Der " Neue " sucht einen Bugspoiler und eine Scheibe
Autor: Norbert T
Antworten: 25
ABE für MBO Bugspoiler
Forum: Download Archiv
Autor: Zwähn
Gutachten Gimbel Bugspoiler 4PU/RP02
Forum: XJR-Wiki
Autor: Norbert
Auspuff Befestigung Schraube
