Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2007, 12:33
Moin Socke,
haste mal gesehen wat inner Ölwanne für Schräubchen sind :!:
wer da dran nen Bugspoiler befestigt muss etwas :silly: sein
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2007, 12:49
Nobby hat geschrieben:
Moin Socke,
Moin Nobby
Meinst du mit :silly: den Björn :--: ,dat gibt mecker ;:- von deinem Stammtischkumpel :shock:
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2007, 19:45
Motorrad: (RP06)
Ich hab meinen auch Gummigelagert mit Schellen am Rahmen befestigt.
Mann muß halt improvisieren. Die Anbauanleitung die bei mir bei war, hat hinten und vorne nich hingehauen.Im gut sortierten Baumarkt bekommste alles was de brauchst ;-) Mußt dir halt ein bißchen ein ausfummeln. :lol:
BeitragVerfasst: Sa 8. Dez 2007, 15:11
so versuche mal die anbauanleitug von mbd hier als bild zu posten
beim teilegutachten sind als befestingungs punke für andere moppeds zb GSX 1400 auch die schrauben der ölwanne angegeben.
weiss nu ach net so recht was ich machen soll
thewayn
BeitragVerfasst: Sa 8. Dez 2007, 15:51
Geil :thumbright: da sind die Dinger auch noch 70mm lang :crazy: .Kann mir nicht vorstellen das der Bugi während der Fahrt stillhält. :shock:
BeitragVerfasst: Sa 8. Dez 2007, 16:20
ich finde meine Befestigung Besser, jetzt is nur die Frage welche der beiden Befestigungen die ältere ist, auf der Anbauleitung steht wat von 2003
ich weiß garnicht wann ich meinen Bugspoiler beim Horst gekauft habe #-o
BeitragVerfasst: Sa 8. Dez 2007, 22:08
na ich werde mal schauen wie ich es verhindern kann die schrauben von der ölwanne zu nutzen.aber die hintere sammlerschraube dürfte doch gehn oder????????
mfg thewayn
@ nobby bei meinem bugi sind auch nur die drei löcher vorhanden bei dir sind doch auf jeder seite zwei wenn ich das richtig gesehn habe.
BeitragVerfasst: Sa 8. Dez 2007, 23:00
Richtig, mein Bugi hat auf jede Seite 2 Löcher
joo, den dritten hinteren Befestigungspunkt an der Sammlerschraube finde ich OK
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2007, 17:52
thewayn hat geschrieben:
beim teilegutachten sind als befestingungs punke für andere moppeds zb Replica auch die schrauben der ölwanne angegeben.
thewayn
Die hintere Schraube ist im Original Feingewinde.....ob die mitgelieferte da rein passt....??
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2007, 10:17
Ich hatte auch schon von MBD die Verkleidung "Excel" und den Spoiler bestellt.
Aber dann kamen doch diverse Zweifel. Angefangen beim Lackieren, bishin zur Befestigung (an der Ölwanne), und ggf. Problemen während der Fahrt (Verwirbelungen, Geräusche, ect...).
Generell war aber MBD sehr entgegenkommend und engagiert - von da her ist die Fa. auf jeden Fall empfehlenswert.
Aber nach dem ich die vielen Fragezeichen für mich gesehen habe, habe ich die Finger weg gelassen.
Ich habe ein Naked Bike gekauft, und es bleibt so.
Unverstädlich ist für mich auch, wieso z. T. so oft mangelhaftes Montagematerial ausgeliefert wird. Ich erinnere mich noch an die Montage des Gepäcktragers von SW-Motech........ einfach inakzeptabel!
Und wenn ich nachher alles selber zusammenbasteln kann - wieso ist das Zeug so teuer?
Totzdem ist es immer wieder nett zu lesen, dass auch andere die Probleme haben.
Gruß Jörn
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2007, 16:36
Hi Leute,
hab mir gestern für meinen MBD Bugspoiler die vorderen Halter selbst gemacht. Weil in der Ölwanne dat is nix.
Edelstahl 20x5 mm in der Mitte um 90° gedreht und zum L-umgebogen (Schenkelhöhe 10cm und länge 3cm) dann oben ein 10mm Loch bebohrt für die Befestigung in den freien Ösen am Motorblock mit M 10 Schrauben unten ein 6mm Loch mit Vibrationsgummi Spoiler dran Fertig. Circa ne halbe Stunde Arbeit.
____________________________
Gruß XJRHotte
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2007, 16:49
Das ist bestimmt besser so. Bild
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2007, 19:03
Da ich diesen besagten auch seit Gestern habe und ich ihm an den Motor geschraubt habe werde ich den besagten kpl. an den Rahmen Schrauben ...auch die hintere Schraube .
Habe mal den Motor laufen lassen und jeden einzelen Takt im Bugspoiler gespürt....also echt Nicht empfehlenswert den nach der Anleitung an der Oelwanne anzuschrauben....
BeitragVerfasst: Mi 26. Okt 2011, 20:28
Bohh, stellt euch mal nicht so an :wech: die Jungs von MBD haben das vorher auf Herz und Nieren getestet und nen Gutachten dafür bekommen.
Hält bei mir jetzt schon 4 Jahre ohne Probleme.Und für den Ölwechsel muß das Teil auch nicht ab und wackeln tut da auch nix :thumbright: Guckst du :mrgreen:
Uploaded with ImageShack.us
navi befestigung
Schrauben für Kettenrad
Forum: Kette/Ritzel
Autor: Felix
Rohr mit Spanngurt-Befestigung am Heck weggeflext
Bugspoiler
Autor: stübi
Magnetische Schraube 22er Schlüsselweite in Ölwanne?
Autor: Djisaes
