Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:09
 Betreff des Beitrags: Schalthebel etwas höher stellen?
BeitragVerfasst: So 31. Aug 2014, 10:53
Moin moin zusammen. Bisher hat es ja noch gepasst, wenngleich es schon etwas nach unten ging mit dem Fuß beim schalten.
Aber nun habe ich hohe Stiefel (vorher immer nur Knöchelhjoe und weiche Motorrad-Sommerschuhe), und es ist echt ein Krampf, den Fuß unter den Schaltheben zu bewegen und sauber zu schalten.
Da ich eigentlich kein Schrauber bin, meine Frage: Wie einfach lässt sich der Schaltheben etwas höher stellen, und was sollte ich dabei beachten?
BeitragVerfasst: So 31. Aug 2014, 11:02
Du solltest dabei beachten, dass die Fußstellung irgendwann so unbequem wird, dass Schalten unmöglich wird. Du musst an der Schaltwelle die Strebe vom Stern ziehen und in gewünschter Position wieder aufstecken. Tip: Ziehe das Gestänge ab und drehe es um genau 180°. Dann steht dein Schalthebel wie vorher. Die Schaltkulisse ist dann genau spiegelverkehrt, erster Gang nach oben, alle anderen nach unten. So ist dein Fuß immer über dem Hebel. Alter Rennfahrertrick. Du darfst es beim Fahren nur nicht vergessen. :-D
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: So 31. Aug 2014, 11:12
@ Brock,
dafür brauchst Du nur nen 10er Schlüssel.
Die jetzige Lage des Umlenkhebels auf der Schaltwelle markieren,
Klemmschraube lösen und rausziehen und den Umlenkhebel gegen den Uhrzeigersinn um 1 Zahn versetzt wieder auf die Schaltwelle stecken.
Dadurch kommt der Schalthebel höher.
BeitragVerfasst: So 31. Aug 2014, 17:22
Ich hatte im ersten Versuch etwas zuviel "korrigiert", so dass ich zwar rauf schalten konnte, aber nimmer runter :whistle:
Aber nach der Korrektur der Korrektur um wenige Umdrehungen zurück habe ich nun eine brauchbare Schalthebel-Stellung UND kann hin und her schalten.
P.S.: Ich habe übrigens nur an der langen Einstellschraube gedreht und zum Abschluß auch wieder gekontert, nichts umgesteckt oder so.
Und ich wollte auch nicht die Schaltreihenfolge umdrehen :wech: Dennoch DANKE für alle Antworten :thumbright:
BeitragVerfasst: So 31. Aug 2014, 18:33
Mach die Konterschrauben aber wieder richtig fest!
Ein Kollege hatte ein paar Wochen später die Verbindungsstange verloren und nicht wieder gefunden. :whistle:
Der hatte Spaß bei der Rückfahrt. :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 31. Aug 2014, 20:02
das glaube ich gerne :mrgreen: :thumbright:
Ersatz für Schalthebel
Autor: Ralfxjr1300
Sitz höher legen bzw fussrasten runter?
Ein etwas anderer Umbau
Autor: mini_me
Original-Spiegel etwas lose
Autor: cwandel
Etwas für Chrom Junkies
Forum: Design/Lack
Autor: deskpro1903
