Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 17:23
 Betreff des Beitrags: RP19, Tank demontieren
BeitragVerfasst: Di 27. Jan 2015, 21:49
Motorrad: RP19
Hallo Spezialisten,
eine kleine Frage: In der bürokratischen Bedienungsanleitung steht, daß man den Tank der RP19 vor der Demontage entleeren soll.
Deshalb die Frage: Wenn man den Spritschlauch an der Pumpe am Tank abzieht, kommt einem dann die Suppe entgegen oder besteht die Chande da eine Kappe draufzustecken, bevor eine neue Ölquelle in der Mitte Deutschlands vermutet wird?
Danke schonmal.
Jim
 Betreff des Beitrags: Re: RP19, Tank demontieren
BeitragVerfasst: Mi 28. Jan 2015, 11:25
ja, du kannst die Schläuche vorher abquetschen, dann kann nichts auslaufen.
ich habe bei mir in Vor und Rücklauf Schnellkupplungen mit Rückschlagventiel eingesetzt,
so kann ich die Schläuche ohne Probleme trennen.
BeitragVerfasst: Mi 28. Jan 2015, 12:41
Ich kann mich nicht an einen Fall aus meiner Zeit als Motorradmechaniker bei Yamaha erinnern das ein Tank vor der Demontage hätte entleert werden müssen. Bei der Dicken bietet es sich an den Tank nicht unbedingt vollgetankt abzunehmen da er dann doch einige Pfunde wiegt. So gesehen läßt sich ein leerer Tank natürlich leichter abbauen. Ansonsten Stecker/Schläuche ab und abnehmen. Sind überall Ventile drin die ein auslaufen verhindern. Möglich das ein wenig Sprit in den Schläuchen steht,also mit Tuch arbeiten.
BeitragVerfasst: Mi 28. Jan 2015, 13:47
TEPMAN Wim hat geschrieben:
ISind überall Ventile drin die ein auslaufen verhindern.
Ist das beim 19er Tank so, weil kein Unterdruck mehr da ist?
BeitragVerfasst: Mi 28. Jan 2015, 14:53
bei der RP19 ist ja die Benzinpumpe im Tank , kann sein dass die nicht viel raus lässt.
bei mir ist die Benzinpumpe aber extern und nen Benzinhahn hab ich auch nicht mehr , deswegen hab ich bei mir die Schnellverschlüsse mit Rückschlagventil in die Leitungen gesetzt
BeitragVerfasst: Mi 28. Jan 2015, 15:16
Ich Dussel.... an die Pumpe hab ich gar nicht gedacht.... ](*,)
BeitragVerfasst: Mi 28. Jan 2015, 16:31
@NormanBates
Du hast bei einer 19er die Spritpumpe außerhalb vom Tank? Würde mich sehr interessieren wie du das gemacht hast. Welche Pumpe wohin und wie hast du das im Tank gelöst?
Meine 19er springt nämlich schlecht an wenn sie warm ist (Ziggipause oder Tankstopp). Mir wurde bei meiner Suche nach der Ursache dafür gesagt, das es daran liegt, das die Pumpe im Tank Schuld ist und so liegt es nah sie nach extern zu bauen...nur wie?
BeitragVerfasst: Mi 28. Jan 2015, 17:29
Ich hab ja den Motor, Einspritzanlage und alles was dazu gehört in meine 4PU gebastelt, nur den Tank wollte ich nicht , so hab ich von der Virago einen Tankanschluss montiert, dieser hat zwei Schlauchanschlüsse (kein Benzinhahn) davon hab ich einen für den Rücklauf genommen. und die externe Benzinpumpe hab ich zwischen die beiden Oberrohre verlegt.
schau mal unter "XJR Bilder" auf Seite 7 siehst du mein Möppchen
BeitragVerfasst: Mi 28. Jan 2015, 19:57
Motorrad: RP19
Also ich hatte neulich auch den vollen Tank runter. Aus den Schläuchen kommen nur wenige Tropfen raus. Eben die, die im Schlauch enthalten sind. Durch die Benzinpumpe im Tank läuft kein Benzin aus. Die lässt die Suppe nur fliessen, wenn die Pumpe pumpt :mrgreen:
Viel mehr Probleme hat mir das Abziehen des Tankes von den vorderen Dämpfern bereitet. Nach mehrmaligem Rumhebeln ging der blöde Tank auch ab. Danach habe ich die Dämpfer erstmal amtlich mit Silikonspray eingenebelt. Nu flutscht der Tank wieder gut rauf (und wohl auch runter) und den Gummidämpfern tut das auch gut.
BeitragVerfasst: Mi 28. Jan 2015, 21:20
Moin, da läuft gar nichts aus. Nur ein paar Tropfen beim Abziehen der Schläuche. Geht aber natürlich besser, wenn der Tank nicht so schwer ist. Die Gummilagerungen sind bei meiner auch etwas störrisch.
Viele Grüße,
Hartmut
BeitragVerfasst: Do 19. Feb 2015, 00:04
Motorrad: RP19
Danke für die Antworten :)
Leider war ich ein paar Tage in Asien.
Von Korea aus kann ich diese HP nicht öffen, es kommt nach einiger Zeit eine Timeout Meldung.
Also kann ich mal drangehen und eine Bordsteckdose montieren :)
jim
Bau- und Funktionsweise 15 Liter Tank
Autor: Okami
Tank
Schnorchelgeräusch im Tank
Eigenheiten 15 Liter Tank
Autor: Okami
Anlasser demontieren
