Moin zusammen Habe mir nach RP10 nun die wunderschöne rp19 c zugelegt und habe ein Problem !! Ich kann nicht darauf sitzen !! Zu lange Beine ? Ich brauch echt mal eure Hilfe !
Moin. Wenn du eine GS in deine Überlegungen einbezieht, bist du wahrscheinlich nicht der kleinen einer. Also wird auf der XJR der Kniewinkel unangenehm klein sein. Dann scheidet eine HHL schon einmal aus, denn der Abstand zwischen Sitzauflage und Fußrasten bleibt gleich. Dann schon eher Sitzaufpolsterung oder Änderung der FRA, aber dann nach unten. Lass dich doch mal auf dem Moped sitzend fotografieren, möglicherweise siehst du dann selbst, wo es "klemmt".
Moin, versuch es erstmal mit eineer Sitzaufpolsterung, am besten zum Sattler hinfahren mit dem Mopped und Ihm das Problem darstellen. Oder aber die Möglichkeit Dir eine aufgepolsterte Sitzbank zu leihen, wenn jemand aus dem Forum in deiner Nähe wohnt. Andere Fußrastenanlage geht meistens immer nach oben und hinten, aber von Buell gab es mal Fußrasten die vom Winkel her weiter nach unten gingen als unsere Originalen Fußrasten, die mussten nur angepasst werden, minimaler Aufwand, ich meine das Thema gab es vor Jahren schon mal.
Moin Kai, als Langbeiner (92er Schrittlänge) habe ich ähnliche Probleme wie du. Sitzbank aufpolstern ist sicher das wirksamste Mittel, Fußrasten nach unten (geht bis zu 5cm, je nach Anbieter), verringert sehr die Schräglagenfreiheit. Mein Tipp: in der Bucht eine gebrauchte Sitzbank kaufen und diese bearbeiten lassen. Darauf achten, dass sie zum Tank ansteigend ausläuft, denn sonst rutscht du eventuell zu weit nach vorn und stößt mit den Knien an den Zylinderblock. Sattler ist i m m e r besser als der ganze Bagster- Standard (meine Meinung!). Gruß aus Essen, Christian.
Zuletzt geändert von backsbunny am Sa 22. Aug 2020, 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
ich bin auch in der 92er-Beinlängenfraktion. Das ist tatsächlich eine Herausforderung hier das Optimum zu finden. Mittlerweile habe ich folgende Änderungen gemacht. Einige scheinen widersinnig, haben aber doch zu einer Verbesserung geführt. Bilder unten.
- Krause Heckhöherlegung mit Anpassung Ritzel/Kettenrad/Kette auf 18/41/112 und verstellbarem Seitenständer (agileres Fahrverhalten, für mich angenehmerer Stand)
- Rizoma Rastenanlage mit 6-fach verstellbarer Position (grundsätzlich mindestens etwas höher und weiter hinten)
- Aufgepolsterte Sitzbank (besserer Kniewinkel)
Ich werde trotzallem, die Sitzbank war der letzte Streich, nochmal die Original-Fussrasten damit testen.
Ich hab zwar nur eine RP02 und bin zudem 178cm klein aber ich hab mir eine total abgeranzte Bank hier im Forum geschossen und die dann 3cm höher neu aufbauen lassen incl. Gel-Einlage (wenn man schonmal beim Sattler ist). Sitzheizung hab ich mir gespart stell mir das nervig vor jedesmal wenn die Bank runterkommt abstopseln und wieder anstopseln. Diese poplichen 3cm machen vom Kniewinkel her gewaltig was aus, zuvor eingeschlafene Füße usw, jetzt kein Problem mehr.
Dafür hab ich aber jetzt Griffelheizung und die ist sehr zu empfehlen auch im Sommer wenn man mal in Regenschauer kommt was sich ja nicht immer vermeiden lässt. Was mir jetzt noch fehlt ist eine Fußheizung, weil sobald mal die Füße nass sind (hab keine Stiefel sondern nur so Halbstiefel mit denen man sogar noch halbwegs normal laufen kann) wirds echt bitter um die Zehen. Ideen?
Nein, ich brauche keine Knieheizung, die ist bei jeder XJR (ab 1200) serienmäßig verbaut und leider nicht abstellbar)
Kaiyamaha hat geschrieben:sag mal Mischa, wieviel cm ist deine Sitzbank denn höher ?? LG Kai
Hallo Kai,
Ich bin erst nächsten Sonntag wieder zuhause. Ich weiß leider nicht wieviel mehr es geworden ist. Ich war beim Umbau dabei und wir haben zwischendurch immer am Motorrad getestet. Ich kann aber gerne nach meiner Rückkehr, die Bank abnehmen auf die Werkbank legen und die Höhe an mehreren Stellen mal bestimmen. Dann könntest Du das gleiche mit deiner Bank machen und wir wären beide schlauer.
was hast du für einen Seitenständer verbaut? Ich habe das Heck 3cm höher und brauche 26cm von Öse bis Boden. Ich gehe davon aus, dass sich die Seitenständer-Anbindung nicht geändert hat.
ich habe einen höhenverstellbaren Seitenständer hier aus dem Forum. Das war mal eine Forenaktion hier. Hatte das Glück nach der Aktion noch einen von einem Forumsmitglied, der ihn nicht verbaut hatte, zu bekommen.
Gruß Mischa
only4tom1 hat geschrieben:Hallo Kai,
