Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: Do 1. Sep 2016, 14:58
Hi,
folgendes Szenario:
Ich war letztens mit meiner RP19 auf der Autobahn unterwegs, bei ca. 34 Grad Außentemperatur.
Nach ca. 200km dauerfahrt geht die Maschine aus und läst sich nicht mehr starten bzw. nur sporadisch starten aber nimmt kein Gas an und geht wieder aus. Die Öltemperaturanzeige war zwischen 100-120 Grad.
Ich nehme mal an das es eine elektronische Überhitzeschutz abschaltung ist.
Ich habe ca. 20 min auf dem Standstreifen gewartet, zwischendurch die batterie abgeklemmt ( Software reset) und dann läuft wieder alles als ob nix gewesen wäre.
Dieses problem hat ich schonmal in Italien in den Bergen wo es an dem Tag auch sehr warm (32-34 Grad) war.
Hat jemand schonmal sowas erlebt?
Ist es ein bekanntes Problem? bzw. ein gewollter zustand des Herstellers?
Normales verhalten bei Luftgekühlten Motor?
Roman
BeitragVerfasst: Do 1. Sep 2016, 15:14
Motorrad: XJR1300C
Bin letzte Woche stramm nach Köln gefahren 210km und dort ca. 20 min. stop und go in Köln rush hour bei 34grad und hatte nichts. Sie sprang nach dem Tanken erst nach ca. zwei-drei Sekunden an, was ich auf die Hitze schiebe, war echt brutal der Trip.
Aber ich meine mich erinnern zu können, dass die Elektronik bei Überhitzung abschaltet zum Schutz. Ist mir aber noch nicht passiert... :-k
Der Pocketbiker :tongue:
BeitragVerfasst: Do 1. Sep 2016, 15:33
Motorrad: Xjr1300, Yz250
Serienmäßiges Fahrzeug, oder irgendwelche Motor/Elektrik relevanten Umbauten?
BeitragVerfasst: Do 1. Sep 2016, 16:13
Motorrad: 2014èr RP19
Moin Moin
Meine RP19 Baujahr 2014 hatte das bei einer Staufahrt nicht im Hochsommer vor zwei Jahren. Über 30 Grad und im Stau "gefahren" 120 Grad hatte das Bike und sie schnurrte munter vor sich hin.
DLzG Andreas
BeitragVerfasst: Do 1. Sep 2016, 16:47
Ich fahr abwechselnd eine Tour mit der Hornet 900 und eine mit der XJR RP 19 /2008.
Dass die RP 19 bei Passabfahrten und kühlem Wetter gelegentlich spinnt und in den Kaltstart- Modus verfällt (nachlaufen bei Gas zu, höhere LL Drehzahl) bin ich schon gewohnt. Letztes WE machte ich wieder mit der XJR eine Tour. Grosse Hitze am Nachmittag, die letzten 10 km vor Zuhause noch einen Transalp Fahrer ordentlich verblasen und dann Zuhause wie ich das Motorrad am Seitenständer laufen lasse um das Hoftor zu öffnen läuft der Bock wie ein Ami V8, wumm wumm wumm, mit weit unter 1000 U /min.
War wieder irgend was mit der idiotischen Software. kurz abgestellt, wieder gestartet und alles wie normal.
Meiner Meinung nach gehören bei dem Motorrad einige Sensoren überbrückt, Lamdasonde usw.
Jedenfalls läuft die Hornet in jeder Situation und immer stabil, und die Software der XJR kommt mit gewissen Situationen nicht klar. Möglich auch dass mein Zurückschalten mit Zwischengas das System irritiert. Aber ich schalte halt gewohnheitsmässig geräuschlos.
Wahrscheinlich braucht man da wirklich nur ein paar der idiotischen Sensoren kaltstellen die das System irrritieren.
Da kenn ich mich aber zu wenig aus.
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2016, 09:58
Hi, danke erstmal für euere Erfahrungsberichte!
Das Fahrezeug ist Serienmässig, also keine Veränderungen an der Elektroink.
Scheit wohl ein Sonderfall bei meinen Mopped zu sein, da werde ich wohl meinen Yamaha Händler aufsuchen und mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2016, 10:30
Die Einspritzsoftware ist falsch programmiert, da wird eher gar nichts im Fehlerspeicher sein.
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2016, 10:33
Motorrad: Zu viele...
Ist das Backblech noch montiert?
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2016, 15:15
Tombstone hat geschrieben:
Was meinst du genau mit Backblech??
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2016, 16:09
Das Hitzeschutzblech, welches zwischen Motor und Einspritzanlage verbaut ist.
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2016, 16:24
Bei mir ist es drin das Backblech. Ich habe null Probleme damit
:mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2016, 17:43
gewisse Ähnlichkeiten hatte ich mal, als der Impulsgeber der Zündung einen Haarriß oder was auch immer hatte, im kalten Zustand lief sie immer, nach gewisser Fahrzeit und kurzem Tankstop lief sie nicht mehr an, erst nach längerer Wartezeit (dabei dann auch alles mögliche mal ausgebaut und wieder eingebaut). Erst nach Austausch des Gebers war Ruhe. Ist ein sehr seltener Fall, hier im Forum gab es noch einen mit gleichem Fehler.
Bei den Einspritzern könnte es auch noch ein Temperaturgeber sein, der rumzickt. Hast ja mehrere davon: Motortemperaturgeber, Einlaßtemperaturgeber, zwei Luftdruckgeber, Kurbelwellensensor. Oder die Wegfahrsperre? Keinerlei Anzeigen oder Fehlercodes im Display?
BeitragVerfasst: Mo 5. Sep 2016, 08:53
Es werden keine Fehlercodes oder Motorkontrollleuchte angezeigt.
Ich gehe auch von aus das es in den Bereich von Elektronischen Sensoren geht, die den Fehler auslösen.
BeitragVerfasst: Mo 5. Sep 2016, 10:32
Walter59 hat geschrieben:
Vergasermodelle spinnen auch bei grosser Hitze gelegentlich. Zündung aus Zündung ein und weiterer kurzer Startversuch.
Nach der Winterpause schalt ich auch immer die Zündung erst zweimal ein bevor ich starte. Ist jedes Jahr immer sofort ganz normal angesprungen :-)
Die Einspritzung ist meiner Meinung nach zu sensibel programmiert. Eigentlich sollte es da am Zubehörmarkt längst stabilere Software geben, aber ohne Leistungssteigerung, Weil das ist ja das Letzte was eine XJR braucht.
BeitragVerfasst: Mo 5. Sep 2016, 10:53
Ist in dem Forum wer der sich bei Einspritzungen auskennt und weiss wie man das System entrümpeln kann ?
(Unter entrümpeln meine ich Umbau auf Stabilität anstatt perfekter Abgaswerte.)
Motor startet erst nach wenigen Minuten, keine Ahnung warum
Antworten: 28
Meine Dicke geht während der Fahrt immer aus
Antworten: 26
Standgas geht immer mal auf 1500U/min
Scheinwerfer geht nicht mehr...
Autor: woody
CBR600 Drehzahl geht nur langsam runter
Auto, Bahn, Reifen, Software
