BeitragVerfasst: Do 22. Jul 2021, 07:04
Motorrad: XJR 1300 RP02
Hallo Zusammen,
bei meiner Dicken funktioniert auf einmal der Drehzahlmesser nicht mehr und die Tankanzeige steht ganz rechts also weiter als voll.
Bin jetzt einige Tage nicht gefahren. In dieser Zeit war auch der Starkregen. Keine Ahnung ob sie in dem Unterstand was ab bekommen hat. Ich tippe auf eine Sicherung, bin aber absoluter Technik Laie. Da ich jetzt auch in der Arbeit bin kann ich auch nicht mal rumprobieren. Daher meine Hoffnung das einer schonmal so ein Problem hatte.
Ansonsten läuft Sie ohne Probleme.
Gruss
Bo-1848 ( Ralf )
BeitragVerfasst: Do 22. Jul 2021, 09:05
Sicherung kannst Du ausschließen. Wenn die durch ist, macht die Tankanzeige keinen Mucks. Die Sicherung unterbricht den Stromkreis. Kein Strom, keine Funktion. Da Deine Tankanzeige was anzeigt, hat die Strom.
Wenn meine RP02 gut voll getankt ist, zeigt die auch "mehr als voll" an. Das kann es nicht sein.
Am besten alle Stecker in der Lampe kontrollieren und mal trennen, stecken, trennen, stecken. Das schubbert evtl. korrodierte Kontakte frei.
BeitragVerfasst: Do 22. Jul 2021, 09:30
Hallo Christian, danke für die schnelle Antwort. Werde ich dann mal ausprobieren. Merkwürdig ist auch das die Tankanzeige selbst bei abgezogenem Zündschlüssel so steht. Naja Technik halt.
Gruss Ralf
BeitragVerfasst: Do 22. Jul 2021, 11:24
Kann sein, dass die Tankanzeige mechanisch hängt. Das kann man auseinander bauen und reparieren, ist allerdings nicht ganz easy...
BeitragVerfasst: Fr 23. Jul 2021, 07:30
Mechanisch glaube ich nicht da sie ja sobald das Mopped länger steht geht wieder runter geht. Ausserdem ist ja auch der Drehzahlmesser ohne Funktion.
Ich denke ich probiere das mit den Kabeln in der Lampe. Aber morgen geht es erstmal eine Woche in den Urlaub also muß es bis danach warten.
Tankanzeige geht nicht
Autor: Bu.Ha
Original Auspuffbezeichnung RP02 Bj 2000
Drehzahlmesser gibt Zeichen...
Autor: Maxmad
Remus 4in1 aus dem Jahr 2000
Bremszange hinten bei xjr 1300 bauj. 2000
Bier, USA
