Salüle Leute,
hab hier ein wunderschönes update für euch, und sogleich auch eine Frage an die Vergaserprofis
Mittlerweile ist die wunderschöne Lady soweit zusammengebaut das im Grunde nur noch ein paar Kleinigkeiten fehlen.
Was bisher geschah:
- Bremsen komplett zerlegt, neue Dichtringe eingebaut. Die Kolben selbst sind an den Rändern (1mm) etwas korrodiert. Nachdem der Lippenring erst 1,5mm in der Zange sitzt, macht mir das erstmal keine Sorgen, es sei denn jemand schreit hier jetzt ganz laut
(Hab sie mit einem 1000er Schleifpapier vorsichtig "weggeschmiert" diese Stellen....duckundweg)
- System komplett neu befüllt und mittels Unterdruck entlüftet. Über Nacht den Lenker so gestellt, das der Geberzylinder etwaige Luft nach oben lassen könnte, und Bremshebel mit Kabelbinder auf Druck angespannt. - na dann bin ich gespant ob ihr hier zu
dieser Methode beipflichtet, oder mich fragt welche Drogen ich nehme
- Am Tag darauf fand ich den Druckpunkt immer noch sehr weich, und hab nochmal entlüftet, aber ohne wesentliche Besserung.
Eure Meinung dazu?
- Vergaser rein, (voreingestellt) neue Lufis dran (K&N, Jetkit ist verbaut), und START!!! Im Grunde läuft sie und nimmt sehr gut Gas an auch wenn sie im Grunde nicht mal noch warm ist. Dennoch hustet der Vergaser Nr4. Was könnte das sein Leute? Bitte um Eure Beiträge hierzu...Könnte die Leerlaufdüse was haben? Sollt ich mich an die CO schraube machen?
- Synchronisieren gleich machen oder erst wenn ich das Ding ein paar Meter draußen bewegen kann? Sollte ja wirklich auch Öltemperatur haben, beim Synchen, richtig?
Zusammenfassend bitte ich euch auf drei Punkte einzugehen:
1) Brempunkt noch immer weich, noch immer Luft drinnen trotz ordentlichem Utnerdruckentlüften? Was tun?
2.) Vergaser Nr4 hustet immer wieder mal. als sie etwas wärmer war war es seltener so alle 20 - 30 Sekunden. Was könnte das sein, wo soll ich hinschauen?
3.) Kupplung nach Neubefüllung weil Stahlflex erneuern trennt noch nicht. Geber und Nehmerzylinder komplett erneuert, Widerstand ist da und wirkt an sich wie es sein soll. Luft im System? Was würdest ihr als nächsten Schritt tun?
Freu mich auf eure Anmerkungen...
PS: vielleicht bekomm ich ein Video rauf, mit den Husten
ich probiers, sobald es aus der Cloud geladen wurde
Und wenn diese Punkte geschafft sind, hoffe ich euch von der Vollendung des Projekt mit einigen Bildern oder Videos danken zu können
Haltet mir die Daumen, ich bin auf der Zielgeraden
lg Mötzi
